hmmm muszę kupić nowe opony letnie i tak się zastanawiam może przy okazje zmieć felgi z 15 na 16 lub 17 - może ktośby mi polecił coś fajnego co by pasowało do 75?
Myślę że 16 są najbardziej popularne więc i bardziej odpowiednie, poza tym dobrze wyglądają z oponą np 205/55/16. Same felgi to już rodzaj gustu a wiadomo o gustach się nie dyskutuje. Ja mam akurat szeroki rant kupiłem bardzo okazyjnie więc czemu by nie założyć( zdjęcie na poprzedniej stronie). Do Roverka w ciemnym kolorze osobiście wybrałbym coś w tym stylu :
Patrząc na tabelkę wklejoną przez wojtekhan to mam pytanie bo jestem już ugadany z gościem na te felgi( http://allegro.pl/show_item.php?item=2491981036 ) i powiem szczerze że wpadłem w konsternację.
Czy one będą pasować do mojego r75?
ARTUR1983, Będzie okey zakładasz gumę 215/55/R16 i spoko będzie jeździło.
Dziękuję za konkretną odpowiedź .
Gdzie jest opcja pomógł?
[ Dodano: Sro Sie 01, 2012 11:28 ]
Mam dodatkowe pytanko aluski założone ale nie było dystansu jednakże dało się przykręcić koła bez problemu.
Czy jest konieczne załatwienie dystansu?
Z racji tego że moje letnie opony na felgach 16'' dokonują swego żywota i za kilka miesięcy będzie mnie czekał zakup "nowych", postanowiłem rozpoznać temat 18'' w R75. Proszę osoby które jeżdżą na co dzień na takich kołach o napisanie kilku zdań o komforcie jazdy. Na celownik upatrzyłem sobie "szprychowe" felgi od MG ZT + opony 225/50/18 licząc że profil 50 da nieco lepsze odczucie miękkości niż 35-45. Tylko czy takie wielkie koło zmieści się do R75 i nie będzie problemów z otarciami ?
Jeżdzę na profilu 225/50/18 MG ZT. Mieścić się mieści. Jedynie raz jak kiedyś jechałem w 4 osoby na pokładzie potrafiło co jakiś czas na nierównościach przytrzeć delikatnie. Ale generalnie auto na felgach 18 wygląda super. 75 tak nisko nie siedzi, więc myślę, że u Ciebie nie powinno być żadnych przytarć
O wysokość się tak nie martwię jak o skręcanie, czy czasami ZT nie ma jakiś poszerzanych nadkoli ? Na prostych kołach to taka 18'' wydaje spokojnie się zmieści - obecnie mam przy pustym aucie jakieś 6-7cm od krawędzi koła do krawędzi błotnika a do nadkola kolejne kilka cm zapasu ... tylko czy jak przy takich kołach zapodam pełny skręt to nie będzie tarcia ?
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 00:44
Tak jak rozmawialiśmy, ja mam teraz na aucie 225/45/18 i jest wszystko spoko, nic nie obciera. Nawet przy załadowanym samochodzie też nigdy nie zaobserwowałem otarć itp. Teraz bede zakładał 235/40/18 które leżą i czekają w garażu i ciekawe jaka będzie na nich jazda
[ Dodano: Wto Wrz 30, 2014 00:44 ]
Punx napisał/a:
Na wizytę u mechanika (podnośnik) muszę poczekać jeszcze tydzień, więc postanowiłem zrobić taki mini test pod blokiem. Skręciłem max koła w prawo i lewo i zbadałem paluchem ile jest miejsca między krawędzią opony a plastikami osłon. Wyszło mi po przeliczeniu na mm mniej więcej 12-13mm. Różnica w ET między 16'' a 18'' to chyba 5mm, różnica w szerokości opony to 10mm więc jeśli dobrze liczę to na styk takie 225/50/18 powinny się zmieścić, chyba że coś źle liczę ?
Witam. Dowiedziałem się w sumie tu trochę ale wole się upewnić i się nie zawieść na zakupionych(nie tanich) akcesoriach. A więc zamierzam kupić felgi od skody 8Jx18" ET35, otwór 57,1. opony 225/45/18. Czy będzie pasowało? jak nie to co miałoby być? Z góry Dzięki.
