Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] Problem z śzlizgajacym się sprzęgłem....
kamax_19
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 16:49   [R220SDI] Problem z śzlizgajacym się sprzęgłem....
Witam wszystkich zainteresowanych, wiem że zaraz pomyślicie iż nie umiem szukać i tematów o sprzęgle było pełno ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. A więc do rzeczy.
Dziś rano w drodze do pracy chcąc wyprzedzić "muła" była redukcja z 5 na 4 bieg i gaz a tu obroty od 2,5tys rosną w górę a samochód nie przyśpiesza..... :/ Po wyprzedzeniu mała obczajka sytuacji i wyszło że do 2tys obrotów auto ciągnie, później zaczyna ślizgać się na sprzęgle. Dodam że sprzęgło chodzi normalnie jak zawsze biegi wchodzą gładko bez problemowo jak jadę na biegu wcisnę sprzęgło obroty spadają przy hamowaniu silnikiem też jest wszystko OKi..... Wczoraj nie było takiego problemu a dziś rano już się urodził.
Wątpię zeby z dnia na dzień padło sprzęgło stawiam na zimering na wale zaraz idę wyciągać skrzynię więc obadam lepiej sytuacje liczę na wasze rady i sugestie.....
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 16:54
kończy sie sprzęgło(ślizga sie), polecam nationala. Zostaw skrzynie w spokoju ;) . Ew a zobacz czy łapa sprzegla chodzi luźno
kamax_19
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 17:48
Raptile, Ale skrzynie i tak trzeba wyjąć to jej nie mogę zostawić w spokoju..... :> :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 18:27
kamax_19, u mnie ta sytuacja pojawiła się wraz ze wzrostem mocy ;)
Regeneracja za 120 zł i hula na takim sofcie już ponad rok ;)
Firq
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 20:34
Krzysi3k, regenaracja czego ??
kamax_19, sprawdz czy nie ma oleju pod autem bo moze faktycznie zimering i olej leci na tarcz ale tak czy inaczej skrzynia myt zeby obadać :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
xtek
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 20:52
Firq napisał/a:
Sprzegla, tarczy.
Firq
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 21:15
chyba Krzyśkowi nie chodziło o to bo takich rzeczy sie nie regeneruje tylko wymienia :)
To tak samo jak być xtek, miał klocki hamulcowe na końcówce i dał je do regeneracji :D
60-100 IV bieg 4s
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 21:19
Firq, chodzilo o to ;) i sie regeneruje ;)
Chris83
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 21:22
Nowe okładziny, nity i jazda...
Szkoda, że w mojej okolicy nikt nie robił jak się moje skończyło.
Pozdrawiam!
Firq
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 21:44
Warto ?? przecież sprzegło czyli tarcz docisk i łożysko oporowe to kosztuje naprawde niewiele w stosunku do innych aut
60-100 IV bieg 4s
kamax_19
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 22:22
Skrzynia wyjęta oleju na szczęście nie ma czyli zimering dobry. Co do tarczy sprzęgła to nie znam się aż tak ale raczek kiepsko wygląda okładziny zostało ok 1mm i nie jest równo przytarta. docisk raczej w dobrym stanie ale i tak będzie wymiana na nowy.
Dziwi mnie to że taka awaria wyszła praktycznie z dnia na dzień....???? Z tego co słyszałem to raczej sprzęgło siada w jakimś okresie czasowym....
A byłem dziś w Inter-Cars-ie i pytałem się o sprzęgło i gość mi polecił jakiejś Belgijskiej produkcji sprzęgło ale nie pamiętam nazwy Cena jak Dla mnie 525zł (po zniżce bo brane na firmę :mrgreen: :mrgreen: )
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 22:41
Zależy ile masz mocy :wink: jak masz serie to wymień na nowe,jak masz podrasowane to oddaj do regeneracji z dopiskiem żeby ulepszyli :wink:
xtek
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 23:09
Firq napisał/a:
Yyy, no jak dla mnie to jednak spora roznica jest miedzy 100zl za regeneracje a 500 za komplet sprzegla. Dla ciebie nie?
I na dodatek jak regeneracja fachowo zrobiona to jest lepiej niz fabryka zrobi.
Ja swoje regenerowalem i hula.
PTE
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 09:50
xtek napisał/a:
Firq napisał/a:
Ale zregenerują Ci tylko sama tarczę, zmieniając okładziny. Łożysko przy okazji też warto by wymienić. Sprężyny docisku też są już pewnie osłabione.
20 lat temu w mikrze (rocz. 1984) mego ojca padło sprzęgło. Po zdemontowaniu okazało się, że nity trzymające okładziny tarczy wyżłobiły rowek w docisku. Na tarcze nabito nowe okładziny, z czoła docisku zebrano trochę materiału, aby mogło całą powierzchnią współpracować z tarczą. Ale samochód nie jeździł jak dawniej. Sprzęgło krzywo brało, autem trudniej było ruszyć bez szarpnięć (przynajmniej mi, 15-letniemu wówczas smarkaczowi, któremu tata dał się przejechać po parkingu). Być może była to kwestia źle wykonanej regeneracji. Efekt był taki, że po roku ojciec wymienił całe sprzęgło na fabrycznie nowe.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:06
ja w R200 2x regenerowałem sprzęgło i żadnych problemów ... za pierwszym razem gość przeszlifował lekko docisk i oczywiście nowe sprężynki i okłądziny na tarczy + nowe łożysko oporowe ... za drugim razem tylko tarczę robił + łożysko oporowe nowe i tyle ... razem 2 regeneracje kosztowały mnie 320PLN ... a ze sprzegłem po regeneracji żadnych problemów ... żadnego szarpania nic ... myślę, że wszytsko jest kwestia właśnie dobrego warsztatu regenerującego.
Z tego samego warsztatu korzystał Paul i Skiba i parę innych znajomych osób również są zadowoleni z efektów ... a koszty regeneracji to 1/4 - 1/5 nowego sprzęgła.
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 10:07
Brt, Wklej jakiś link lub adres do nich :wink:
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 18:14
Jak by dało radę to też bym swoje sprzęgło zregenerował.....
Co do docisku to byłem dzisiaj u znajomego co siedzi w Roverkach i powiedział ze tarcz jeszcze powinna trochę pociągnąć a wina może być właśnie docisku, lub nie do końca odbijającej łapy od linki sprzęgła. Tak w nawiasie mówiąc pedał sprzęgła dość ciężko chodził i jest okazja to zrobić a wiem że to nie pojedynczy problem w Roverkach z silnikami SDI.....
xtek
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:03
PTE napisał/a:
20 lat temu
Mysle, ze jest to kluczowy element tej wypowiedzi.
Firq
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:51
widzę zdania sa podzielone na ten temat czy regenerować czy zmienić na nowe. Generalnie ja jestem takiego zdania ze przy tym nakładzie pracy jakim jest zdemontowanie półosiek spuszczenie oleju wypięcie wahaczy rozrusznika skrzyni i sprzęgła to nie bawił bym sie w regeneracje tylko założył nowe i wiem ze będzie ok ;] takie jest moje zdanie a wiem ze mogę mieć, swoje zdanie :D druga sprawa sama regeneracja tarczy to tez nie jest jak w książce pisze bo dużą role odgrywa tez docisk ale tak jak mowie to jest tylko moje zdanie :D
kamax_19, 1 mm to nie za bogato
xtek napisał,
olej regenerowany tez byś wlał do silnika ??
60-100 IV bieg 4s
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 20:55
Firq, a majtki z secondhandu byś kupił :/ , niektóre rzeczy da sie zregenerować niektóre nie. Turbiny tez się regeneruje ale po co ? Skoro za 4 tys mozna kupic nową
Brak nowych postów [R220SDi] Problemy ze sprzęgłem
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 30, 2012 17:37
dankop
Brak nowych postów [R25] problem ze sprzegłem
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 11, 2011 21:18
zegas11
Brak nowych postów [R220] Problem ze sprzęgłem
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 10, 2015 19:55
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25streetwise] problem ze sprzęgłem
Roverian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 21, 2012 09:40
gregoriuss
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
lomiankowicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Paź 27, 2008 21:11
lomiankowicz
