Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Wymiana immo, stacyjki, zamków.
vppp
  Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 13:30   [R420D] Wymiana immo, stacyjki, zamków.
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Znalazłem coś takiego na allegro http://allegro.pl/rover-4...1789753852.html czy jak to włożę w Roverka to pilot normalnie odblokuje immo, alarm i centralny. W zestawie nie ma tej czarnej skrzynki sterującej LUCASA. Mam swoja starą tylko mój pilot uległ biodegradacji i się rozsypał, że z klucza tylko otwiera:)
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 16:00
No to kup jakiś używany pilot i zaprogramuj go pod siebie. Tylko że zrobisz to tylko na T4. :wink:
bizon
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 17:05
Pilot, centralka alarmu ("czarna skrzynka LUCASA") i sterownik musza pochodzic od jednego pojazdu zeby wszystko dzialalo od razu po zamontowaniu. Zrob tak jak pisze leszczu, po co wymieniac wszystko jesli tylko pilot padl
vppp
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 17:13
No mozna programować, ale piloty są bardzo drogie chyba, że ktoś może ma jakieś źródła?
bizon
Wysłany: Pią Wrz 16, 2011 17:23
Na allegro widze sa juz od 50zl + 100 programowanie
vppp
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 02:00
ok tylko ja widze piloty od 180 a kluczyki od 50
azer
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 08:26
pilot może być używany
np http://allegro.pl/pilot-r...1815347268.html (chyba do 400tek też pasuje?)
gorzej jest z dostępem do komputera, który go zaprogramuje.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
vppp
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 11:11
Kurcze właśnie ciężko z T4 w mojej okolicy. No to może z innej beczki :) czy pilot i centralka czarna wystarczy czy znów trzeba sterownik silnika wymieniać albo programować?
bizon
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 15:34
vppp napisał/a:
Jesli nie masz "wycietego" immo ze sterownika to trzeba programowac
Brak nowych postów [R414] Usunięty Immo, problem z odpalaniem ze stacyjki
alfam17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 24, 2011 22:46
alfam17
Brak nowych postów [R420DI '96] wymiana stacyjki
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 19, 2009 12:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420d r97]rozrząd co ile wymiana
gandzia1969 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 25, 2010 20:55
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420D '96] Wymiana rozrządu w dieslu
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 09, 2009 09:48
Brak nowych postów [R420D 98r 86KM] Wymiana filtra paliwa.
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 08, 2009 20:59
