Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] problem z odpalaniem
Otwarty przez: szoso
Nie Wrz 25, 2011 15:52
robertos
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 15:25   [MG ZR 105] problem z odpalaniem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie,mam problem ze swoim złomem jest taki problem,po odpaleniu na poczatku strasznie szarpie i nie wchodzi na obroty nawet jak dusze gaz do dechy-przerywa-zauwazyłem ze jak nagrzeje sie to problem znika i mozna juz normalnie jezdzic-co tp moze byc.Teraz nastepny problem,wymieniłem rozrusznik nie dawno i zas mi niechce odpalac na kluczyk-musze go zapchac zeby odpalił.help.help
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Wrz 25, 2011 15:51, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 20:10
Odnośnie rozrusznika - czy silnik nie odpala a rozrusznik kręci czy też rozrusznik nie działa po przekręceniu kluczyka?
Co do silnika - do sprawdzenia (czyszczenia) po kolei - przewody zapłonowe, kopułka + palec, świece, silnik krokowy, czujnik temperatury płynu (ten podłaczony do kompa), przepustnica.
Przy okazji - nie stwierdziłeś przypadkiem ubytku płynu chłodzącego?. Jeśli tak to może być uszczelka kolektora ssącego.
A tak na koniec - to wszystko już było opisane - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki.
PTE
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 09:26
Sprawdź też sondę lambda (pierwszą). Miałem podobne objawy, tyle że u mnie silnik pracował poprawnie przez około 30-60 sekund po czym zaczynał się strasznie dusić. Po przejechaniu około 1 km problem ustępował. Powodem była uszkodzona grzałka sondy.
Brak nowych postów [r 200, 1.4 lpg ] problem z odpalaniem
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 09, 2010 15:14
Surwil87
Brak nowych postów [R25 iDT '00] problem z odpalaniem
yoh55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 02, 2008 18:40
McGAJveR
Brak nowych postów [R 25] problem z odpalaniem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 13, 2013 17:43
Brak nowych postów [R25] Problem z odpalaniem
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 09, 2011 18:52
JacK
Brak nowych postów [R 200]Problem z odpalaniem
venka26 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 22, 2012 16:27
kangaroo69
