Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214] elektryczny podnosnik szyby
siejson
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 15:22   [Rover 214] elektryczny podnosnik szyby
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
witam wszystkich forumowiczow,,
mam duzy problem z elektrycznym podnosnikiem szyby lewej,otoz nie domykala mi sie szyba postanowilem rozkrecic bok ale cos chyba zrobilem cos poknocilem ze szyba nie wspolgrala z podnosnikiem i teraz wykrecilem caly podnosnik i mam problem otoz znajdujace sie w nim kolo zebate a raczej takie polkole nie wskakuje mi w zebatke taka malutka znajdujaca sie przy silniczku
prosze o pomoc jak sie do tego zabrac zeby to wszystko naprawic
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 16:03
Z twojego opisu wnioskuje ze sie zeby starly ... czyli zostaj ci wymienic ten mechanizm ... poszukaj uzywki na allegro.
siejson
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 16:05
juz sie uporalem kolego twoja teza bledna , bo te zebatki wchodza na miejsce dopiero jak sie podlaczy silniczek do wtyczki ale rzeczywiscie bede musial poszukac uzywki bo porownujac ten lewy z prawym podnosnikiem sa juz pourywane niektore elememnty, a jesli ktos moze doradzic co najlepsze na wyryte juz sciezki w karoserii drzwi? wspawac kawalek blachy???
kamax_19
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 20:57
[quote="siejson" a jesli ktos moze doradzic co najlepsze na wyryte juz sciezki w karoserii drzwi? wspawac kawalek blachy???[/quote]
Jakie ścieżki....???
siejson
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 22:40
chodzi o to ze zaczal mi sie ruszac silniczek razem z prowadnica i te sruby ktore trzymaly podnosnik nieruchomo w drzwiach wyryly w blasze "sciezki ...
teraz moje drugie pytanie , otoz zamontowalem juz wszystko ale szyba dalej sie nie domyka gdy jest na samej gorze drzwi i teraz moje pytanie , czy to moze byc wina silniczka ktory juz moze nie podnosic prowadnicy z jednej strony do konca? bo juz regulowalem slizg szyby i nic. a gdy od spodu reka docisne prowadnice z jednej strony do gory to szyba sie domyka
prosze o pomoc i ewentualnie czy ktos ma taki podnosnik do odsprzedania??? chodzi o lewy przedni
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 11:10
Tak jak mówisz o tych ścieżkach to wydaje mi się ze tobie chodzi o te fabryczne wyżłobienia do wyciągania silniczka bez wykręcania śrub..... jedynie po poluźnieniu
Brak nowych postów [Rover 214Si 1997r.] Podnośnik szyby.
Szyba nie zamyka się do końca :(
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 24, 2008 10:01
giewu
Brak nowych postów [R25, 3d, 1.6 '00r] Podnośnik szyby w drzwiach kierowcy
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 07, 2009 11:13
lineumaciel
Brak nowych postów [R214 Si 97r] Czy podnośnik szyby 5d pasuje do 3D ?
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 10, 2009 12:24
bandieta
Brak nowych postów [R 214] Elektryczny mechanizm szyby
KarpiuHtc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 28, 2013 11:55
