Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z Odpaleniem i grzejący się przewód masy
malowany_79
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 15:52   [R420] Problem z Odpaleniem i grzejący się przewód masy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Od dzisiejszego rana mam problem z odpaleniem auta. Na tyle ile się dało zweryfikowałem :
1. ropa w baku jest
2. podpompowanie ropy gruszką i odpowietrzenie filtra
3. przezkaźniki ( oczyszczenie i ponowne osadzenie ).
4. kilkukrotne przekręcanie kluczyka i gaśnięcie kontroli świec żarowych.
5. bezpieczniki sprawdzone
Auto kręci ale nie odpala. Spod silnika a w miejscu łączenia się z wydechem i katalizatorem wydobywa sie szary dym przy kręceniu.
Dodatkowo klema i przewód masowy są rozgrzane że aż parzą. ( może jakieś zwarcie )
Czy ktoś ma jakiś pomysł na szybko co powinienem sprawdzić jeszcze domowym sposobem bez narzędzi nim auto zostanie scholowane do warsztatu?( opcja sprawdzania świec żarowych i wtrysku odpada ze względu na brak narzędzi i umiejętności).
Ostatnio zmieniony przez malowany_79 Nie Paź 23, 2011 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 15:56
Swiece to zwyklym miernikiem mozna sprawdzic. a jest szansa ze to one.
greg-si
Sprawdź kabel masowy tzn. wyczyść styk z pasem przednim i z bolcem akumulatora. Być może trzeba go wymienić skoro się grzeje ale najpierw trzeba sprawdzić czy styk jest dobry.
Masz pewnie nieszczelny układ wydechowy skoro dym wylatuje spod silnika.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 17:45
malowany_79 napisał/a:
Tak jak koledzy wcześniej mówili, posprawdzaj przewody masowe do aku, budy i silnika. Popraw ich mocowania. Zobacz jeszcze wtyczkę kompa, czy czasem w niej przewody masowe się nie popaliły.
W linku poniżej masz fotkę która przedstawia wygląd mojej wtyczki od kompa w wyniku źle podłączonej masy do nadwozia. http://forum.roverki.eu/g...y&image_id=3921
malowany_79
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:04
Dziękuje za porady Wyczyszczenie klemy i mocowań nic nie dało. Przy kompie kable wyglądają na całe. Niestety miernika nie mam :( Jutro auto na holu trafi do warsztatu i zobaczymy co się staneło.
Dziwi mnie tylko fakt że aż tak mocno rozrzał się kabel masowy przy pasie przednim. Dotknąłem dłonią śruby mocującej w celu sprawdzenia połączenia i mam ładny okrągły ślad na wewnętrznej stronie dłoni od oparzenia ( lustrzane odbicie nakrętki).
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 19:38
Masz zwarcie po prostu, powinno wywalić jakiś bezpiecznik. Ale trochę mnie to dziwi bo przecież ten kabel ma duży przekrój i tak się zastanawiam czy ktoś akumulatora nie włożył na odwrót... a da się... lub jakiś cymbał włożył bezpiecznik o większym amperażu niż powinien i się nie przepala (to obstawiam).
1. Rozładowywujesz układ poprzez przekręcenie klucza w pozycję zapłon.
2. Wyjmujesz kluczyk i pod klemy podłączasz miernik zwarcia lub omomierz.
3. Wyjmujesz po kolei bezpieczniki i patrzysz aż na mierniku pojawi się więcej ohmów.
Miernik lepiej używać do tego jakiś szajsowaty za ~10zł. Można też kombinować z żarówką lub/i amperomierzem.
Koju
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 20:19
W pierwszej kolejności sprawdź napięcie na świecach podczas grzania,opcjonalnie powinno wynosić około 11 V w rzeczywistości 10-10,5 V.
Jeśli masz napięcie prawidłowe sprawdź świece,oporność mieszcząca się w normie 0,9-1,2 ohm.Tym banalnym sposobem wyeliminujesz podstawowe niedociągnięcia podczas rozruchu.
Moim zdaniem najczęściej siada przekaźnik a raczej jego styk podczas podgrzewania świeczek.
Jeśli chodzi o temperaturę przewodu masowego to zawsze po długim heblowaniu będzie wzrastać temperatura ww przewodu.
Zwarcie można zdiagnozować miernikiem po przekręceniu kluczyka w pozycji II na aku. ewentualnie możliwe jest zwarcie na rozruszniku podczas kręcenia.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
malowany_79
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 13:18
Okazuje się iż była wina zwarcia przewodów wysokiego napięcia ( stąd grzanie, parzenie kablm masowym i dymienie ) - przynajmniej tak twierdzi mechanik. Przez zwarcie wysypały się świece i przekaźnik. Natomiast doszedł dodatkowy problem - podczas wykręcania świec żarowych ukręcili jedną tak że żarnik został w głowicy.
Żadne siuwaksy, próba wykręcenia nie pomagają już trzeci dzień. Trzeba będzie zwalić głowicę, splanować, wymienić uszczelki , olej itd.
ps. bezpiecznik się nie przepalił bo jakis matołek spiął na krótko kablem a bezpiecznik jedynie był atrapą ( owinięty tak taśmą izolacyjną po bokach aby nie było widać że pod spodem jest druciarnia )
adamek.o2
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 14:22
malowany - tak z ciekawości zapytam... Rozumiem, że to jakiś mechanik Ci to sprawdzał ... Tam napisałeś, że przy wykręcaniu świec żarowych ukręcili jedną.....
Czy koszta związane z tym, że ukręcili tą śrubę i będzie trzeba zdejmować głowicę pokryją Ci co ukręcili świecę, a więc schrzanili robotę ?
malowany_79
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 16:55
adamek.o2, niestety koszta związane z robocizną głowicy, wymianą uszczelek itd obciążają mnie, albo mogę zabrać auto rozbebeszona i pozywać ich do sądu - mały prywatny warsztat :( (
Muszę na przyszłość znaleźć kogoś z forum z Warszawy lub bliskich okolic kto ogrania temat , ma czas i możliwości oraz ochotę grzebać przy samochodzie za odpowiednią rekompensatą finansową.
adamek.o2
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:08
uu no to szczere wyrazy współczucia.. niestety jak się trafi taki kaszaniarz to tylko spalić takiemu szopę... weźmie naprawić i sp*&%$#@!# ;/
Aż człowieka nosi na wszystkie strony ;/
Współczucie.
Pocieszające jest to, że będziesz miał silnik po niezłym remoncie :)
jerzy53
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:23
Nie chcę się bardzo wtrącać , ale jeśli świeca urwała sie tak , że w cylindrze jest kompresja , to na trzech dobrych świecach( nowych ) silnik powinien swobodnie zapalić . W moim R 45 z 2000 r. tylko jedna świeca byla dobra i dopiero przy mrozach zauważyłem , że gorzej zapala . Coś z tym mechanikiem jest nie tak . Ja tak pochopnie nie zdejmowalbym głowicy .
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:34
1. W dieslu nie ma przewodów wysokiego napięcia.
2. Nie da się spalić świec żarowych poprzez zwarcie (chyba że cały czas pracują)
3. Silnik odpali w zimę nawet na 2 świecach.
4. Są warsztaty które wykręcą urwaną świecę bez zdejmowania głowicy
5. Ten warsztat to rzeźnia jakaś i nie dałbym im głowicy do roboty bo już widzę jak "hebel" idzie w ruch i po głowicy...
6. Żądaj zwrotu kasy za naprawę i zabieraj stamtąd auto...
Można spróbować przyspawać nakrętkę do urwanej świecy i odkręcić.
jerzy53
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:42
Całkowicie zgadzam się z wpisem kolegi " pgrada "
malowany_79
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 11:08
pgrad, z powodu zwarcia wszystkie świece się wysypały - żadna z 3 świec do których jest dostęp z wierzchu nie grzała.
Świeca jest urwana tak że góra wyszła a w bloku silnika pozostała dolna część żarnika.
Były próby odrdzewiacza i wykręcenia nawet przez podgrzewanie gniazda. Teoretycznie można by wkręcić z powrotem ukręconą świecę plus dwie nowe ale jak się rozwarstwiła istnieje ryzyko że jak silnik dostanie temperatury czy obrotów to żarnik się wykruszy i będzie kaszanka z silnikiem tak na logikę . ( chyba że się mylę ).
Niestety jak udajesz się do warsztatu gdzie już x razy się coś robiło i było wszystko ok to wierzysz że naprawdę się znają na tym co robią.
[ Dodano: Nie Paź 23, 2011 11:08 ]
Ciąg dalszy historii.
Wymieniono świece żarowe ( jedna jest na zasadzie dorobienia tulei w głowicy ). Splanowano głowicę - jest już na najgrubszej uszczelce z dostępnych.
Zapłącono 1436 zł za :
planowanie głowicy
wymianę świec żarowych
komplet uszczelnień
wymianę oleju.
robociznę.
Auto nadal zimne nie odpala. Mechanicy przestawiali kąt zapłonu wczoraj pół dnia i nadal nie można odpalić zimnego silnika i silnik stracił moc - jak już odpala to jedzie ale pedał w podłogę i ledwo się zbiera. Co ciekawe na ciąg pali od razu lub jak sie minimalnie nagrzeje, ewentualnie po psiknięciu plakiem w dolot.
Diagnoza warsztatu :
leją wtryski - wymiana ( pytanie jakie koszta czy regeneracja czy nowe )
słaby akumulator ( wykłuczam - mam w bagażniku drugi pożyczony prawie 100 Ah z przewodami ).- zalecana wymiana akumulatora
Nie mam już siły ani kasy na dalsze grzebanie.
Czy ktoś z Warszawy lub bardzo bliskich okolic ogarnia ten temat ?
Silnik 2.0 diesiel L-series.
Brak nowych postów [R420] Grzejący się silnik podczas jazdy
grecki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Maj 26, 2011 08:46
Koju
Brak nowych postów [R420] problem z odpaleniem
adrian_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 26, 2013 20:34
Karoligor
Brak nowych postów [R420]problem z odpaleniem
paulina2011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sty 29, 2012 22:04
bizon
Brak nowych postów [R420] Problem z odpaleniem
carmagedon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Sie 29, 2008 19:54
Brak nowych postów [R420 Si 96r] Problem z odpaleniem.
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 11, 2010 21:19
cooladrian
