Forum Klubu ROVERki.pl :: [Forum] - mapka google z użytkownikami forum
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 03:39   [Forum] - mapka google z użytkownikami forum
Witam ponownie,
znów korzystając z chwili samotności na "królewskim tronie", wzbogaciłem forum o kolejny gadżet. Część użytkowników już sama zauważyła, część proszona była przeze mnie na SB do testowania.
http://forum.roverki.eu/googlemap.php
Pomysł był kiedyś zaproponowany przez samych użytkowników. Nigdy jednak nie było czasu na zrealizowanie go, tak aby był dopasowany do naszego forum.
Gadżet pozwala każdemu użytkownikowi forum dodać swoją lokalizację do mapki google.
Na mapkę nanoszone są kolorowe baloniki, symbolizujące:
- ciemna czerwień - administratorzy
- zieleń - moderatorzy
- ciemny niebieski - klubowicze
- niebieski - użytkownicy/sympatycy
- pomarańczowy - miejsca (np. stałe miejsca spotów lub najbliższych spotkań ogólnopolskich) - dodawać baloniki w tej kategorii mogą tylko administratorzy
Oprócz głównej strony z mapką, informacje w postaci aktywnego linku (do balonika) będą dostępne z poziomu czytania tematu, tam gdzie inne informacje o użytkowniku, tj. avatar, przynależność do grupy, ilość postów, itp. itd.
Dodawanie do mapy naszych lokalizacji jest dość proste.
Należy wejść w wyżej wymieniony link, następnie wybrać z górnego menu "Dodaj swoją lokalizację". Następnie wybrać region w którym się znajdujemy, powiększyć go przez dwuklik lub plusik w lewym górnym rogu mapki, odnaleźć bliżej swoją lokalizację i postawić w odpowiednim miejscu balonik. W kolejnym kroku należy zrobić "Zapisz współrzędne" i wszystko w temacie.
Do zobaczenia na mapie ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 03:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 06:27
MaReK, To mi się podoba. Fajny gadżet. :brawa:
colin1983
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 08:31
Fajna opcja z tą mapą :razz:
greg-si
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:51
MaReK napisał/a:
x2
Ps. Specjalnie nie zmieniłem tego co cytowanie selektywne podało w miejscu autora cytatu. Coś się czasami krzaczy ;)
R200 Coupe Turbo & V8
haszczyc
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 11:54
proponowałbym żeby odnośnik na mapkę był bardziej widoczny bo nie ukrywam że wszedłem na to przez przypadek :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:06
haszczyc napisał/a:
Masz jakieś propozycje ;D ? Względem tego co było wczoraj - mały napis, a tej mapki u góry?
Ja nie mam pomysłu gdzie to wstawić? Można by na górną belkę menu.
[ Dodano: Pon Paź 03, 2011 12:06 ]
greg-si napisał/a:
Szybkie quote(cytowanie selektywne) ma tą wadę, że javascript czasami wariuje.
Przed wysłaniem posta do bazy, warto jednak użyć "podgląd" aby sprawdzić czy wszystko jest okej - Panie moderatorzu ;P
greg-si
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:27
MaReK, jak zmienić to ja wiem i dla mnie to nie problem. Tak tylko napisałem czysto informacyjnie ;)
kzrr
Ale jest jeden myk :D
Rafał mieszka tam gdzie ja i mnie już nie widac :P
To samo będzie w każdej większej mieście, może dałoby rade to ogaranać ? Bo niedługo np: w Warszawie będzie jeden wielki znacznik :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:32
Mapka domyślnie jest w skali 1:x. Tak aby pokazywać cały kontur kraju - domyślnie Polska.
Jeśli chcesz widzieć więcej, musisz powiększać obraz w danym regionie, jak inaczej chciałbyś to rozwiązać :) Będzie nas tu grubo ponad 500 osób przy dobrych wiatrach. Mapa będzie gęsto zaludniona w tej skali.
haszczyc
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:39
MaReK, niestety nie wiem w jakim widocznym miejscu to umieścić pasowałby też jakiś napis bo obrazek - odnośnik jest ok, fajna mapa będzie ona obrazować ilu jest roverkowiczów w danej części kraju
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:41
W/g statystyk przycisk Zaloguj/Wyloguj jest najczęściej klikany.
Oczywiście pomijam tematy w dziale Technicznym...
Dlatego wydawało mi się, że obrazek mapki będzie budzić zainteresowanie.
Oczywiście można puścić massmailing, ale bez przesady ;)
haszczyc napisał/a:
Zaryzykowałbym stwierdzić, że nawet świata ;D
kzrr
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:43
Można by np: podzielić userow według województwa tez może byc ciekawie :P Inne woj. inny kolor :D ale to już wymyślanie :D
mzas
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 12:51
Tez osobiście trafiłem na to przez przypadek. Bardzo fajny pomysł.
Ja widzę miejsce na odnośnik do mapy pomiędzy logiem klubu a "szukaj" , dałbym go w odległości takiej jak są "wiadomości" po lewej stronie.
I uważam również że dostęp do mapki powinny mieć osoby zalogowane , nie goście ani inni z zewnątrz.!
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 13:49
Wszystko widać jak trzeba, klikasz na usera pojawia sie jego nick i avatar na mapie i potem robisz zooma i widzisz gdzie ktoś mieszka :wink: A jak szukasz kogoś w pobliżu to robisz zoom na obszar i gotowe. Ja uważam ze wszystko jest fajnie zrobione i nie trzeba już nic dorabiać :wink:
Tylko jak można dodać to miejsce spotów :wink:
marcin316
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 14:23
Ja się tylko trochę boję, że jeśli ktoś będzie szukał części do konkretnego modelu auta w danym kolorze to ta mapa stanie się dużą pomocą dla ewentualnych "zamówień" na te części ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 14:50
mzas napisał/a:
mzas napisał/a:
Gdyby nawet był on na środku ekranu jako pop-up, to i tak nie wszyscy by się o nim dowiedzieli ;) Na razie w takiej wersji jak teraz wrzuciłem na menu-bar, za logo ROVERki.pl. Ley wróci do życia klubowego, to może podeśle lepsze wykonanie obrazków ;)
mzas napisał/a:
Zastanawiałem się tworząc ów gadżet czy ludzie niezalogowania (niezarejestrowani) powinni mieć do niego dostęp... Na początku wychodziłem z założenia, że ludzie mogą bez zalogowania śledzić występowanie Roverów/MG w kraju i zagranicą, ale po Twojej sugestii stwierdziłem, że skoro taki garaż jest dla zalogowanych to i niech ten gadżet będzie w podobnej konfiguracji.
marcin316 napisał/a:
Nie przesadzaj ;) Gdyby nawet było zamówienie, można dojść do właścicieli po danych ogólnodostępnych na forum. Oczywiście jeśli ktoś się b. boi to albo stawia link ogólnikowo bez dokładnej adresacji, albo nie dodaje się w ogóle ;) W dobie wszędobylskiego facebooka i google i tak wiele informacji wypływa z naszych komputerów, a my nie mamy o tym zielonego pojęcia ;)
Alexi
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 17:58
Nie działa zmiana rodzaju mapy :P
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Pawkaz
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 19:19
alexi napisał/a:
Potwierdzam :mrgreen:
Oraz nie mozna pozniej skasowac swojej lokalizacji, mozna co najwyzej zmienic :grin:
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 19:22
Pawkaz napisał/a:
Potwierdzam, wczoraj się jeszcze dało :roll:
Chris83
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 21:13
Parse error: syntax error, unexpected '.' in /home/roverki/www/forum/googlemap.php on line 47
:sad:
OK poszło
:mrgreen:
Pozdrawiam!
