Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] rozrusznik nie kręci
marhew
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 22:09   [r216] rozrusznik nie kręci
Witam. Do kolekcji problemów "roverowych" doszedł kolejny, który chce zwalczyć. Mianowicie rozrusznik nie kręci ze stacyjki- auto odpala na dodatkowy układ z przyciskiem i przekaźnikiem, który uruchamia rozrusznik. Objaw jest taki, że po przekręceniu stacyjki w pozycję rozruchu, cyka tylko przekaźnik, który rozłącza odbiorniki i poza tym nic się nie dzieje. Nie dochodzi prąd na kabel "z wsuwka" załączający rozrusznik. Czy jest jakiś bezpiecznik/ przekaźnik lub cokolwiek innego co może za to odpowiadać? za każdą pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 22:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mundekk
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 23:33
Spróbuj auto na biegu poruszać do przodu i tyłu może zaskoczy, u mnie raz też tylko cykał a nie chciał zakręcić i pomogło mu właśnie popchniecie na biegu i od około miesiąca po tym wydażeniu ani razu sie to nie powtórzyło. ps. też mam dodatkowy układ z przyciskiem i przekaźdnikiem - masz identyczna sytuacje jaka ja mialem, miejmy nadzieje, że równie szybko sobie z nią poradzisz :wink:
PTE
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 09:26
Być może wypalone styki w stacyjce? Rozumiem, że prąd nie dochodzi do włącznika elektromagnetycznego? Co do zabezpieczeń po drodze, to jeśli do wieczora nikt nie odpowie, to sprawdzę na schemacie i sam odpowiedź. Z tego co pamiętam, to po drodze między akumulatorem a stacyjką jest tylko jeden bezpiecznik, ale mogę się mylić...
marhew
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 12:07
dokładnie tak- prąd nie dochodzi do elektromagnesu, stacyjka na 90% nie jest uszkodzona, bo poprzedni właściciel ją wymienił i jak sam powiedział, nie dało to żadnego efektu...
mysiak6
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 12:09
Ja proponuję sprawdzić wsuwkę na rozruszniku. Kiedyś tez tak miałem ale przeczyściłem i przygiąłem i działa po dziś dzień.
marhew
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 12:15
nie no to na pewno nie wsuwka, bo podpinając miernik bezpośrednio pod kabel nie ma na nim napięcia...
PTE
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 13:49
No to pozostaje zajrzeć do Rave i prześledzić drogę przewodu - zarówno wchodzącego jak i wychodzącego ze stacyjki. Jeśli z jakiś przyczyn nie możesz tego uczynić, to wieczorem wrzucę skan schematu.
Masz sprawny immobiliser?
marhew
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:02
immo sprawne, właśnie zaczynam ściągać schematy, zobaczymy co z tego wyczytam :)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:09
Podłączałeś miernik pod końcówkę, czy sondą przekułeś izolację blisko wtyczki? bo to różnica. Poza tym u mnie ta wsuwka po prostu zaśniedziała. Wyczyściłem malutkim pilniczkiem wtyczkę i gniazdo i od tej pory jest OK.
marhew
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:21
mierzyłem na 2 sposoby i za każdym razem ten sam efekt. A wtyczka niestety nie jest zardzewiała/ zaśniedziała...
PTE
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:56
Tutaj masz obiecany schemat. Co prawda z książki do R25, ale powinien być taki sam.
marhew
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:34
Dzieki wielkie za schemat :)
Niestety nie jestem elektrykiem i nie do końca potrafię rozszyfrować te oznaczenia i zasadę działania tego układu. Widać tu 1 przekaźnik, FL1 i FL7 to prawdopodobnie bezpieczniki, czy tak? Następnie wejście do przekaźnika o numerze 85 i 86 to co to takiego i skąd to się ma brać? poza tym w ogóle nie wiem, gdzie to może się znajdować w samochodzie....
machi12
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:40
A to cykanie to czasem nie automat? u mnie cykał automat. Po rozkręceniu okazało się że styki są troszkę wytarte i odgiąłem i działa :) t
PTE
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:51
Tak, FL1 i FL7 to bezpieczniki. 85 i 86 to standardowe oznaczenie styków elektromagnesu przekaźnika. Po przekręcenia kluczyka w pozycję crank (start) na styki te idzie napięcie, które powoduje, że elektromagnes zwiera styk 30 z 87, co z kolei powoduje podanie napięcia na włącznik elektromagnetyczny (zworę) w rozruszniku. Zarówno ww. bezpieczniki jak i przekaźnik mieszczą się w skrzynce bezpieczników komorze silnikowej.
machi12 napisał/a:
Tę teorię dyskwalifikuje pierwszy post kolegi marhew. Skoro na styku włącznika elektromagnetycznego (czyli jak to nazywasz, "automatu") przy rozruszniku brak jest napięcia, to nie może on stukać. Stuka zapewne wspomniany przekaźnik. Zresztą to łatwo sprawdzić.
EDITProponuję sprawdzić bezpieczniki FL1 i FL7 oraz F20. No i oczywiście sam przekaźnik, który jest moim faworytem w kategorii "winowajca".
Teraz dopiero sprawdziłem, że skrzynka bezpieczników pod maską w R200 różni się od tej w R25 zarówno kształtem jak i zawartością - brak w niej np. przekaźników. :/
Ostatnio zmieniony przez PTE Sro Paź 05, 2011 08:59, w całości zmieniany 2 razy
machi12
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 22:59
OK masz rację. Poprostu chciałem wykluczyć błąd.
U mnie wybijał automat robiąc cykanie ale nie kręcieł rozrusznikiem (przepraszam że to tak nazywam ale nie znam się na profesionalnych nazwach)
ale czy jest coś co może cykać w drodze do automatu?
marhew
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:09
Kolego PTE z góry dziękuję za Twoje zaangażowanie w mój problem- na prawdę to bardzo bardzo miło z Twojej strony. :) Mam jednak jeszcze jedną prośbę, powiedz mi tylko gdzie znajdują się wspomniane bezpieczniki FL1 i FL7 oraz przekaźnik. Domyślam się, że bezpieczników nie znajdę pod kierownicą, gdyż mają po 150 i 40A. Z kolei jeśli to te obok akumulatora, no to niestety wszystkie mam dobre. Tak więc ostatnią deską ratunku może być przekaźnik, który nie wiem gdzie jest :smile:
PTE
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 08:18
To już raczej jakiś posiadacz R200 powinien się wypowiedzieć ;) Ja nie mam nawet Rave do tego modelu, więc nie wiem, czy schemat znacząco się różni od tego co jest w R25. Przekaźnik zapewne jest pod maską, ale w którym miejscu - tego niestety nie wiem.
machi12 napisał/a:
Przekaźnik.
Brak nowych postów [R216,1.6 16V] Nie kręci rozrusznik
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 04, 2008 21:21
cabriolecik
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 23:37
wild_weasel
Brak nowych postów [R214 v8 99r] HGF -> rozrusznik nie kręci:/
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Wto Lis 25, 2008 09:30
Brak nowych postów [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2012 10:40
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik nie kręci
gufi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 27, 2011 01:38
azer
