Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Hamowanie i drgania całego nadwozi
lukasz18
  Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:09   [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Hamowanie i drgania całego nadwozi
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Od dłuższego szasu podczas hamowania drży: Kierownica pedał hamulca co prowadzi do przeniesienia drgań na całe nadwozie. Wymienione zostały Końcówki drążka i tarcze łącznie z klockami przód obustronna wymiana. Proszę o pomoc bo nawet mechanicy sobie z tym problemem nie radzą. Co wymienić żeby ten problem rozwiązać???
Czy uszkodzony czujnik położenia wału może być efektem nie działającego obrotomierza??
Łukasz
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:35
lukasz18 napisał/a:
tak
A zawieszenie silnika było sprawdzone ?? A amory w jakim stanie na aucie ??
lukasz18
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 17:41
Nie wiem kolego jak tam amortyzatory ale mogę dodać że prawe koło jest cofnięte o 1 cm.
strona powypadkowa
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez lukasz18 Sro Paź 05, 2011 14:20, w całości zmieniany 3 razy
Tomi
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:16
Poszukiwanie rozpocząłbym od tarcz (te są wymienione więc to odpada) potem piasty...
piszczuS1991
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:45
Mój znajomy ma ten problem ale znamy przyczynę. Tarcze wentylowane, na żebrach jest sztywniejsza a tam gdzie ich nie było pokrzywiła się i podczas hamowania auto latało jak pod dołach półmetrowych ale o dziwo na kierownicy nie było to bardzo odczuwalne. Jeśli Ty wymieniałeś tarcze to będziesz wiedział czy tak robiłeś jeśli nie to sprawdź bo w niektórych "serwisach" gdy klocki i tarcze nie za bardzo pasują mają super nieprzyswajalny dla mnie zwyczaj szlifowania tarczy. Zerknij czy nic Ci tam nie przetyrali diaxem. Z tym że mechanicy pewnie by do tego doszli. Zależy gdzie robisz auto:)
pelson91
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:54
ja mam podobny problem, bardzo uciążliwy przy hamowaniu z większych prędkości, wtedy buda i fajera tak się trzęsie że nie da się wysiedzieć. do tego nosi przodem auta w lewo i prawo. a sprzedający mi samochód przed kupnem twierdził że zostały wymienione tarcze z przodu niedawno i całe zawieszenie (z zawieszeniem się zgadzam, bo nic nie stuka), ale z tymi hamulcami to sam nie wiem.
To wina tarcz?
piszczuS1991
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 18:58
Najlepiej zrób zdjęcie tarcz i tu je pokaż. Ciężko będzie ocenić ale zawsze to coś.
Znam chińskie badziewia które padały przy pierwszym ostrym hamowaniu od 100 do 0.
pelson91
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:12
co do zdjęcia to najwcześniej jutro, bo teraz już ciemno, i szczerze mówiąc średnio mi się chce schodzić na podwórko i koła zrzucać. Jutro to ogarnę, ale też nie sądzę że po zdjęciach mi powiecie czy tarcze są walnięte czy nie
Tomi
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:26
Może być też taka sytuacja, że piasta nie została wystarczająco wyczyszczona i powierzchnia przylegania tarczy do piasty nie jest idealna... oczywiście przy założeniu, że piasta jest prosta.
piszczuS1991
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 19:27
No dlatego napisałem że ciężko będzie to ocenić. Ale zawsze to coś. Sam się przyjrzyj dokładnie jak one wyglądają. Czy klocki równo dolegają do tarczy i drą ją odpowiednio.
Przyczyn może być wiele, podnieś bez zdejmowania koła i sprawdź czy nie ma nadmiernych luzów.
Kolejna tak jak napisał Remi55 poduchy też warto sprawdzić.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:14
Mogą być też krzywe półosie. Kumpel miał tak w fordzie. tarcze mu wymieniali kilka razy na gwarancji. Za którymś razem pojechał do pana "Zenka" i ten się kapnął. Problem minął bo jeździ już ponad pół roku i nic się nie dzieje. Wcześniej 1000km i tarcze zwichrowane.
Koła wyważone?
pelson91
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 21:20
ale krzywe półosie też dają o sobie znać chyba i przy ruszaniu nie?
co do wyważania kół - nie wiem szczerze mówiąc, od kupna (2 miesiące) nie ruszałem kół. Na początku było to mniej odczuwalne (ale było to drganie), a teraz jest już uciążliwe :mad:
Jugol
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 09:06
pelson91 napisał/a:
To wina tarcz?
pelson- temat przerobiłem u siebie- mimo, że miałem nowe, dobre tarcze, przy hamowaniu z dużych prędkości, miałem identyczne objawy ( mówię o tarczach litych 11-13mm bodajże. Sprawę załatwiłem następująco, kupiłem używany zestaw od Hondy Civic: zaciski, jażma, tarcze went 21mm i temat załatwiony. Teraz hamowanie nawet ze 180-0 , zero trzepania jakiegokolwiek. A koszt w moim przypadku wyniósł za wsio ( nie licze robocizny, bo to było jedno popołudnie w garage ) 280 pln. Polecam taki swapik :ok:
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 11:00
wyważenie to jedno, ale sprawdź czy czasem koła po prostu nie są krzywe ... miałem tak w R200 i właśnie problemem była wygięta felga i czuć to było głównie przy hamowaniu, gdy mocno się dociążało przód. Możesz po prostu założyc np. zimówki na próbę, albo zamienić przód z tyłem i zobaczysz czy się poprawi sytuacja. Jeśli tak, to znaczy że problem masz w kołach .. jeśli nie to szukaj przyczyny głębiej. (hamulce, zawiecha, półosie, piasta)
lukasz18
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 14:23
Jeżeli są wądpliwości co do zdjęć to proszę o podanie czego jeszcze mam zrobić a żeby ułatwić rozwiązanie mojego problemu z Roverkiem
Łukasz
piszczuS1991
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 15:57
Tarczę ładnie zdziera, może wydawać się trochę krzywa na zdjęciu z boku ale to pewnie tylko na zdjęciu.
Tarcza trzyma Ci się na jednej śrubie? Może dlatego jest bicie?
Spróbuj tak jak poradzili koledze, zamontuj zimówki bądź zamień tył z przodem bo to może być wina koła.
Jugol
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:25
Dziwne, wcześniej nie widziałem zdjęć w temacie, widzę, że masz tarcze went :hm: , ładnie je bierze, czyli faktycznie szukałbym winy po stronie kół.
Chris83
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 20:42
Tak mi się rzucił łącznik stabilizatora w oko - wszystko z nim OK? Choć pewnie nie ma on wpływu na Twój problem.
Pozdrawiam!
chojna89
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:13
Tez kiedys mialem podobny problem i okazalo sie ze to wina delikatnego bąbelka na oponie + lekko pokrzywiona felga. Po wymianie opony i naprostowaniu felgi problemu nie ma
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 21:15
Krzywy jest drążek kierownicy na tych foto :neutral:
Brak nowych postów [Rover200] wymiana całego silnika
Wojtek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Kwi 19, 2017 18:57
Wojtek13
Brak nowych postów [R200SD 97r] hamowanie i drgania
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 20, 2009 14:09
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] czujnik położenia wału
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2011 17:26
lukasz18
Brak nowych postów [Rover200 SDi] Drgania kierownicy
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 27, 2015 17:45
m166
Brak nowych postów [ R200 1.4i 99r] HAMOWANIE
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Kwi 09, 2010 13:57
Bordos
