Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jaka zbieżność kół z przodu, ustawienie
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 10:27   [R400] Jaka zbieżność kół z przodu, ustawienie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
zdaje się że na forum nie ma takiego tematu by były jasno podane wartości zbieżności kół
może ktoś z was pamięta jak ma ustawione lub wie jak powinno być?
u mnie jest +1 i +2 z przodu
wydaje mi się że co stacja to inne ustawienia stosują, przed wymianą końcówek miałem coś inaczej niż teraz mam
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:12
Na fotce są zbieżności jakie powinny być w R400 benzynie.
U Ciebie po wyliczeniach jest ok.
Niedługo spróbuję dorwać kąty z MG ZS180.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 11:14
podziękował :smile:
borek88
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 13:40
greg-si napisał/a:
Obrazek
to jest wydruk ze stacji diagnostycznej??
ile płaciłes za ustawienie zbieznosci i geometri takiej kompletnej??
ja musze jechac ze swoim zeby ustawili mi tak jak powinno byc w zs180
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
greg-si
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:07
Sama geometria to zależnie od zakładu 40zł za oś.
Kątów raczej nie ustawią Ci na oryginalnych podzespołach. Mogą jedynie zweryfikować.
Znalazłem kąty MG ZS180 po lifcie:
Trzeba będzie sobie takie ustawić :)
Senn
Wysłany: Sob Maj 31, 2014 20:00
greg-si, skąd wziąłeś te ustawienia dla ZS180?
Above all, it's a Rover
greg-si
Wysłany: Nie Cze 01, 2014 10:59
Senn, gdzieś z Anglii koleś wrzucił po ustawieniu geometrii
Mistrz_Yoda
Wysłany: Pon Lut 26, 2018 10:57
greg-si, cześć, możesz mi podać kąty MG ZS180 po lifcie, które kiedyś znalazłeś?
Brak nowych postów [R400] Zbieżność a tylna oś
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Cze 06, 2012 07:58
Gonia
Brak nowych postów [R400] Wymiana wahaczy a zbieżność
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Sie 01, 2013 19:10
falar
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Zbieżność po wymianie skrzyni?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 19:49
keczu
Brak nowych postów [R400] wymiana cukierków tył i zbieżność.
olszan1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 24, 2013 01:15
Brak nowych postów [R400]Popiskiwanie z przodu
mieszko555 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 10, 2014 02:51
mieszko555
