podświetlana stacyjka
Autor
Wiadomość
rustus
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:06 podświetlana stacyjka
tak jak w temacie widziałem coś takiego kiedyś w prelude wie może ktoś gdzie to można nabyć na allegro znalazłem z nissana http://allegro.pl/primera...1840709323.html pytanie czy by pasowało
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:16
nie wiem jak w 600,ale w 200 mam cos takiego oryginalnie
FatMatic
Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 120 Skąd: Przejdź do mapy Rover 400
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 17:37
W 400 i 45 też jest w kolorze pomarańczowym ale w 600 się nie spotkałem
kaczmar
Harry dawaj zdjęcia !
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7755 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 21:39
200 to maja jak masz aktywny IMMO z roku produkcji koniec 1998
maryba
Pomógł: 6 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 621 Skąd: Warszawa Rover 75
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 21:50
ja w 99 mam ... a to nie był standard ?
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Deamian
Pomógł: 36 razy Dołączył: 10 Lip 2008 Posty: 477 Skąd: Józefów k/Łukowa Rover 600
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 22:04
600 też ma sprawdź żarówkę
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
kruszan
Pomógł: 47 razy Dołączył: 06 Lis 2010 Posty: 1292 Skąd: Przejdź do mapy Rover 600
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 14:28
potwierdzam, 600'ka bez oczywiście ma
_________________ Rover 600 2.0 SDi 99'
slax
Pomógł: 85 razy Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 2054 Skąd: Kamienica Szlachecka Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 15:47
również potwierdzam, sam ostatnio wymieniałem żarówkę
_________________ R220 Coupe Turbo + MGF 1.8 + MG ZS180 + MG ZT190
siejson
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:02
a ja mam 200 stke z 98 roku i chyba takiego czegos nie posiadam jak wogole sprawdzic czy takie cos posiadam???
Członek Zarządu wiceprezes
Pomogła: 196 razy Dołączyła: 08 Paź 2007 Posty: 3890 Skąd: Włocławek MG ZS
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:04
Łe, a u mnie nie świeci . Mówicie, że żarówka? Ciężko jakoś wymienić?
_________________ Pozdrawiam Monika
SyntaX
Pomógł: 93 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 2228 Skąd: Łódź
kruszan
Wysłany: Nie Paź 23, 2011 19:36
kasjopea napisał/a: Łe, a u mnie nie świeci . Mówicie, że żarówka? Ciężko jakoś wymienić?
a fajny bajer
łatwo, odkręcamy osłonę od spodu pod kierownicą, kilka śrubek potem już plug&play
rustus
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 08:50
aż sprawdze jeszcze raz ale chyba nie ma
Bialy90
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 38 Skąd: Zalesie Górne Rover 200
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 23:19
a czy jeśli mam wyciete immo i nie mam fabrycznego podświetlenia stacyjki:D to czy jest jakakolwiek inna opcja logicznego podpiecia tego podświetlenia bo jednak takie coś sie przydaje bo po ciemku nie trzeba drapać kluczykiem po osłonie
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 10:10
a lampka wewnątrz Ci wygasa? to kabelki od niej pociągnij do żaróweczki przy stacyjce. Lewym słupkiem
Pawkaz
Pomógł: 29 razy Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 1664 Skąd: Warszawa Rover 600
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 15:18
W kanciaku takze jest a w 600tce mi nie dziala, tak samo jak podswietlenie od elektrycznych szyb.Gdzie szukac zaroweczek od elektrycznych ?
_________________ Był R 216 Gti, później R 600 SDI, a teraz Opel Vectra C
kruszan
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 15:46
Pawkaz napisał/a: W kanciaku takze jest a w 600tce mi nie dziala, tak samo jak podswietlenie od elektrycznych szyb.Gdzie szukac zaroweczek od elektrycznych ?
w panelu sterowania od spodu, musisz go wyciągnąć i zobaczysz 2 miejsca z żaróweczkami
Pawkaz
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 19:17
Dziekuje kruszan za info
FatMatic
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 06:25
Harry napisał/a: a lampka wewnątrz Ci wygasa? to kabelki od niej pociągnij do żaróweczki przy stacyjce. Lewym słupkiem
Raczej nie jest to podpięte razem, bo nawet jak zgasisz silniki to stacyjka świeci mimo zamkniętych drzwi. Inaczej jest to podpięte, gdzieś schemat widziłem jak do kostki się podpiąć ze stacyjka, jak odkopie to tu wrzuce.
