Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Klucz do kół, śruba atykradzieżowa
hs26
  Wysłany: Czw Paź 27, 2011 22:00   [Rover 75] Klucz do kół, śruba atykradzieżowa
Witam serdecznie posiadaczy Rover-ków. Jestem Henryk
Czytałem na forum o problemie z kluczem do kół a konkretnie do jednej śruby. Kupujemy samochód i okazuje się, że jest klucz do śrub standartowych, ale brakuje klucza/nasadki/redukcji do śruby antykradzieżowej w kole. Osobiście miałem identyczną sytuacje jest klucz do czterech śrub w kole a do piątej brak. Musiałem odkręcić koła i tu klops. Czytałem o różnych sposobach odkręcania owej śruby i gdzie? – nie przed domem, ale w warsztatach mechaniki samochodowej. Panowie mechanicy próbowali odkręcić tą śrubę impulsem, torxem, młotkiem, przecinakiem i podobnymi narzędziami – oczywiście śruba zniszczona.
Dość wykładu - jak odkręciłem?.
Na poczekaniu dorobiłem klucz - co było by potrzebne?.
1. chęci
2. obrobina precyzji
3. szlifierka kątowa, może być „specjalny” brzeszczot
4. szlifierka stołowa lub tokarka
5. imadło
6. materiał
7. to było potrzebne w moim przypadku
Zależało mi na czasie więc nie sfotografowałem kolejnych etapów tworzenia mego dzieła, jest pokazane już gotowe. Wówczas nie myślałem też o tym żeby pokazać komuś iż można coś zrobić w warunkach domowych. Lecz opisze co i jak.
Zmierzyłem średnice wewnętrzną śruby (15,5mm) kupiłem przedłużkę do klucza nasadowego ½”DRx75 pasowała prawie jak ulał o 1mm za gruba.
http://obrazki.elektroda...._1362078105.jpg (Zd.1) Zacząłem od obcięcia końcówki klucza (samego kwadratu) miejsce cięcia pokazane na przykładzie innej przedłużki nieco dłuższej.
http://obrazki.elektroda...._1362078110.jpg (Zd.2) widok z tyłu, standardowa końcówka kluczy nasadowych do grzechotki lub pręta.
http://obrazki.elektroda....1362078114.jpeg (Zd.3) nie miałem czasu na toczenie więc ordynarnie ale dokładnie zeszlifowałem średnice zewnętrzną o 1mm.
http://obrazki.elektroda....1362078121.jpeg (Zd.4) widok klucza z góry.
http://obrazki.elektroda...._1362078126.jpg (Zd.5) następnie obcięty i oszlifowany klucz włożyłem do wnętrza śruby przy kole widocznym na tym zdjęciu i uderzyłem młotkiem (nie za mocno śruba nie jest zbyt twarda i można zniszczyć/ściąć wieloklin). Na moim kluczu odbiły się delikatne punkty. Po zamocowaniu klucza w imadle brzeszczotem poprawiłem odbite punkty zaznaczając linie wzdłuż klucza. Kolej na wycięcie rowków. Szlifierką kątową z założoną tarczą (1mm grubości) wycinałem rowki jeden po drugim obracając klucz w imadle. Zaznaczenie, poprawienie brzeszczotem i wycięcie rowków powinno być bardzo dokładne. Po przymierzeniu do śruby w kole klucz buł zbyt ciasny, musiałem poszerzyć nieco rowki - kątówką.
http://obrazki.elektroda....1362078130.jpeg (Zd.6) widoczne wszystkie śruby koła.
http://obrazki.elektroda....1362078135.jpeg (Zd.7) Finisz klucz pasuje, dla próby odkręciłem po jednej śrubie przy każdym kole poszło bez problemu.
Pisałem o dokładności, niestety mój klucz nie jest przykładem staranności i dokładności jest brzydki, nie mniej jednak dobrze spełnia swoje zadanie. Zależało mi na czasie i wkręceniu śrub. Liczą się z tym, że po wykręceniu śruby te wyrzucę i wkręcę nowe zwykłe - standartowe. Jednak klucz okazał się na tyle dobry, że postanowiłem go zostawić. Używałem go już kila razy, spisuje się bez zarzutu.
I to by było na tyle życzę Wam udanego majsterkowania. Serdecznie pozdrawiam hs26.
Ostatnio zmieniony przez hs26 Czw Lut 28, 2013 20:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 23:27
hs26, a nie łatwiej było kupić tą śrubę na allegro? bądź poprosić użytkowników z Bytomia a jest ich tu dużo o pożyczenie?
hvil
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 23:58
ja nie majac przejsciowki wbilem mlotkiem duzego troxxa na hama i powykrecalem te srubki. teraz mam wszystkie normalne, zlodzieje i tak maja te złodziejki jak idą na polowanie a już na bank mają młotek i dużego troxxa:P:P :mrgreen:
hs26
Wysłany: Pią Paź 28, 2011 23:59
haszczyc napisał/a:
Witaj haszczyc może było by łatwiej kupić, ale to nie ta sama radość, co zrobić. Poza tym potrzebowałem ten klucz w tej chwili, nie za kilka dni (allegro). Poproszenie kogoś o pożyczenie, nie rozwiązuje sprawy w żadnym wypadku, też kłopot: szukać kto ma, czy pożyczy, jechać po niego, odwieść go itd. to wszystko czas, a jeśli go będę potrzebował gdzieś w trasie?. Zrobienie klucza zajęło mi 30 min i mam swój, zawsze pod ręką. Moim zdaniem to najlepsze co mogłem zrobić na już. A to, że podzieliłem się technicznymi poradami to nie grzech. Może komuś się przyda.
maciejk1980
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:02
czy ktos wie jaki numer maja nasze szpilki, czy sa to 14mm ?? ? ulamal mi sie klucz oryginalny , zostal zaspawany ale znowu pekl przy odkrecaniu sruby, bede musial kupic moze od innego samochodu cos pozadniejszego
'99 Rover 75 CDT, manual
rafalmis1
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:30
maciejk1980, 17mm
maciejk1980
Wysłany: Czw Sty 01, 2015 23:31
dzieki
Brak nowych postów [r75] zgubione klucz
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 16, 2013 17:00
Tomek001
Brak nowych postów [R75] KLUCZ DO ŚRUB ZABEZPIECZAJĄCYCH DO KÓŁ
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 22, 2012 20:07
kiler1127
Brak nowych postów [R75] Jaki klucz do odkręcenia osłony silnika?
kirk50 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Maj 24, 2013 13:38
kirk50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Śruba wahacza
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 03, 2010 20:51
