Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDI] Głuche pukanie przy ruszaniu kierownicą
neon_4u
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 12:11   [620SDI] Głuche pukanie przy ruszaniu kierownicą
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich! Mam problem nie wiem jak to nazwać w szukajce więc pisze ;)
Problem polega na tym , że jak jadę bardzo wolno i zacznę ruszać kierownicą lewo i w prawo dosć szybko to słychać pukanie. Drugi objaw to to , że jak wpadnę nawet w najmniejszą dziurę auto wariuje i bardzo głośno puka coś w zawieszeniu. Amortyzatory mam sprawne i nie wiem czy to łączniki stabilizatorów czy coś innego.
Dzięki z góry za wszelką pomoc :mrgreen:
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 16:02   Re: [620SDI] Głuche pukanie przy ruszaniu kierownicą
neon_4u napisał/a:
jedź na ścieżkę diagnostyczną do OSKP, zapłacisz 20zł a wytrzepią auto i wy oglądają wszystkie elementy zawieszenia, spiszesz na karteczkę co trzeba kupić i będziesz wszystko wiedział :)
jeśli masz kanał możesz sam pod auto wleźć i poszarpać "co nie co" jak jest luz to wyczujesz (możesz 1 koło lewarkiem unieść aby było w powietrzu też, bo czasem pod obciążeniem coś może się układać inaczej niż na luzie.
Rover 600 2.0 SDi 99'
R.E.D.
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:27
pierwszy objaw wskazuje na koncowki drazkow, a z drugim to moze byc wiele rzeczy, wiec chyba najlepiej bedzie jak posluchasz kruszana :wink:
maniek12345
Wysłany: Nie Lis 13, 2011 09:10
witam.ja mam taki problem jak ty i to jest luz w maglownicy.sprawdź a na pewno będzie to
neon_4u
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 09:41
fajnie ale możesz mi powiedzieć jaki jest koszt naprawy tej maglownicy? trzeba wymieniać całą czy jakiś tuleje czy co?
Brak nowych postów [R620] Głuche pukanie z okolic skrzyni biegów.
niuniek24w Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Sty 01, 2012 23:10
prezes_glogow
Brak nowych postów [R600]Stukanie i skrzypienie przy ruszaniu kierownicą
jarecki90 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 01, 2013 17:55
Matheeo
Brak nowych postów [rover 620sdi] pukanie z lewej strony
adam9149 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 25, 2017 18:24
adam9149
Brak nowych postów [600 sdi ] Ile gazu przy ruszaniu
jtt Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Mar 20, 2012 17:53
zaq
Brak nowych postów [r620] Strzelanie przy ruszaniu
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lip 19, 2011 10:56
bastek
