Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 220D] - traci moc, nie odpala
game4you
  Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:03   [ROVER 220D] - traci moc, nie odpala
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam olbrzymi problem z Roverem 220D (97' 86KM)
Żaden mechanik nie jest w stanie mi pomóc
- auto bardzo słabo odpala na mrozie - wymienione świecie , jakiś przekaźnik i nic nie dało.
- jak już auto odpali to po przejechaniu ~ kilometra traci moc , nie da się jechać , za autem kłęby dymu (biało niebieski) , max predkosc 25km/h , auto nie wchodzi na obroty,
świeci czerwona kontrolka.
Przyniosłem mechanikowi intrukcje wybłyskania błędów (znaleznioną na forum)
Mechanik mówi że nie da siębo kostka ma 15pin a nie 16pin
Pomocy.
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:04
game4you, Nie da sie bo masz SD. A nie swieci sie check egnine ?? Obstawiam na parafine w paliwie :wink:
game4you
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:15
Świeci czerwona kontrolka po prawej stronie (jakiś taki prostokąt)
empi
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:51
Sprawa jest prosta, zmarzło Ci paliwo i wydzieliła się parafina.
Rozgrzej gdzieś auto, jakiś (garaż albo parking podziemny) i przejdzie mu.
Nie masz co po mechanikach jeździć
P.S. napewno ta kontrolka to trójkąt ?
a nie czasem coś takiego ? tylko, że czerwona ?
http://image.hondatuningm...idiot_light.jpg
Ostatnio zmieniony przez empi Pią Lut 10, 2012 17:58, w całości zmieniany 2 razy
maniu48
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 17:53
99proc ze to parafina.u mojego ojca tak samo bylo i ostatnio u mnie.proponuje spuscic paliwo ktore masz, wymienic filtr, dolac 100ml skydda, 2-3 litry benzyny i zalac auto do pelna.
[ Dodano: Pią Lut 10, 2012 17:53 ]
albo dokladnie jak pisze ?oj przedmowca-do cieplego garazu niech sie zagrzeje i bedzie lux
game4you
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:16
empi napisał/a:
Napisałem prostokąt.
Taka kontrolka tylko że czerwona :)
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:18
game4you, No to jak się świeci check to parafinka :wink: Przerabiałem to 3 lata temu jak miałem 220 SD :mrgreen:
game4you
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:38
Powiedz mi jeszcze jedną rzecz :)
Czy te problemy z paliwem są powiazane z tym że auto słabo odpala?
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 18:57
game4you, Tak, pewnie jest filtr caly zapchany. Wymień filtr i wstaw auto do ciepłego garażu lub jakiegoś garażu podziemnego. Ale przed tym najelj do swojego baku z 5l benzny i puści tobie jak sie trochę auto zagrzeje w garażu lub podziemiach :wink:
game4you
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 19:52
Mechanik mówi że czyscił filtr i i że ni bylo w nim w sumie nic.
Nie mam ani ciepłego garażu, ani podziemnego w okolicy.
A jak by kupił jakiś ulepszacz do paliwa i dolał ?
Później jakoś odpalił auto, zatankował je na pewnej stacji do pełna.
Problem by sie nie rozwiązał ?
maniu48
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 22:44
Po oddzieleniu sie parafiny dodatki juz nie pomoga. albo spuscic paliwo albo zagrzać auto. a ten mechanik jak filtr czyscil?? rozcinal go i widzial co jest w środku??pewnie spuscil to co w nim bylo-parafina pewnie osadziła sie wlasnie na tym co filtruje paliwo. moglo sie tez przytkac gdzies na drodze z baku do filtra.
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 23:36
Tak czy siak proponuje zmienic dostawce paliwa.Profilkatycznie można kapnąc troche dykty w celu wytracenia wody :wink:
jest m+sdi
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 00:31
game4you, Jak nie masz nic to lej 5l benzyny anie żadnych specyfików bo teraz nic nie dadzą już i mało co w ogolę dają. :wink:
Podgrzej jakoś filtr paliwa suszarka albo go wyciągnic i zabierz do domu a potem przy odpalaniu go znów wsadź :wink:
game4you
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 02:07
Aktualnie jest ok 1/4 baku. Jak doleje te 5l benzyny to silnik nie ucierpi ?
Będzie można na tym jeżdzić ?
jak czyścił ?
Mówił że zagrzał , przepłukał, wysuszył..
Nawet założył jakis filtr obok, z przeźroczystą obudową.
Ale to też nic nie dało. Jest przekonany że to nie wina paliwa.
empi
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 08:16
też mam taki filtr obok zamontowany.
jak mróz będzie dalej trzymał, a problem nie odpuści. To spuść paliwo, wlej 5 litrów benzyny i dotankuj do pełna paliwem z shella. (Orlenowiskie też przymarza O_o, chyba że jakieś trefne miałem )
I jeszcze możesz wziąć filtr paliwa i zanurzyć go na chwile w gorącej wodzie(uważaj żeby wody do środka nie wpuścić). Ale to już wedle potrzeb, skoro już go ogrzewał mechanik
Powodzenia :)
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 08:53
game4you napisał/a:
empi napisał/a:
taki?
co ten filtr wam daje? że niby zatrzyma parafinę i nie zablokuje tego seryjnego? mam gdzieś taki filtr nowy od Cinquecento 700
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 10:43
szoso napisał/a:
widać w jakim stanie jest paliwo
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 12:26
game4you, Lej 3l benzyny to odpuści tobie ropę. Na 1/4 szybciej :wink: Niby czemu by miał ucierpieć silnik. Silnik przepali niemal wszystko :wink:
kadzaf
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:45
szoso napisał/a:
taki?
Ten filterek dobra sprawa ,czysci wstepnie .Tyle tylko ten na fotce to raczej do beny
do ropki jest taki z plastikowej siateczki.
jest m+sdi
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 15:50
kadzaf napisał/a:
to nie ma raczej znaczenia, przecież w fabrycznym też jest ten papier
Brak nowych postów [Rover 220D 99r]Wahacz
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 20, 2009 13:07
BetJar
Brak nowych postów [Rover 220d sd] urwana półośka
piter09876 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 19, 2012 20:00
piter09876
Brak nowych postów [220D 98r]
olej silnikowy - czy nie za duzo?
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 21, 2007 22:04
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
