Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] demontaż konsoli środkowej - pomocy :)
smash
  Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:26   [R600] demontaż konsoli środkowej - pomocy :)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich! Zabierałem się już kilka razy za wymianę żarówek zegara i nawiewu, ale nigdy mi się do końca nie udało do nich dotrzeć. Dziś po przebrnięciu przez kilka tematów i manuali na ten temat chciałem to załatwić raz a dobrze. Niestety nie do końca mi to znowu wyszło (ale postęp jest) i chciałbym prosić o pomoc osoby które mają to już za sobą. Efekt jest taki, że po odkręceniu 6 śrub ten centralny plastik jakoś oderwałem od konsoli środkowej, ale tylko w górnej jego części. Niestety dół nadal się mocno trzyma tunelu środkowego - czy coś tam jeszcze jest do okręcenia/zdemontowania, czy po prostu mam mocno go odrywać do góry? Trochę też przeszkadza w tym demontażu klapka od popielniczki - czy ona ma zostać na miejscu? Drugie pytanie odnośnie panelu nawiewu - czy po odkręceniu 4 śrubek da się go wyciągnąć i dopiero wtedy odczepić linki, czy jednak najpierw od spodu odczepić linki i dopiero wtedy wyciągać? Jak ktoś mógłby wspomóc radą to będę bardzo wdzięczny :) .
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 09:46
najlepiej odkrec konsole srodkowa i wtedy popielniczka nie bedzie ci przeszkadzac :wink:
smash
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 16:10
R.E.D. napisał/a:
Tzn. jak ją odkręcić? Czy popielnika (łącznie z jej klapką) i ta imitacja drewna w koło dźwigni zmiany biegów powinna odejść razem z tym szarym, dużym plastikiem? Bo jak nim ruszam to chodzi też cała popielniczka. Odkręciłem na razie 6 śrub po bokach tego szarego plastiku i jedną w popielniczce - może coś pominąłem?
KRYS
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:00
wrzuć 4 bieg i ciągnij do tyłu
http://www.fundacja-smolenia.org/
smash
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 17:00
Dzięki za pomoc. Uporałem się wreszcie z tym więc rzucę kilka spostrzeżeń na wypadek gdyby ktoś kiedyś odszukał ten wątek :) .
Więc u mnie tunel środkowy trzymał się na 6 śrubach. Po ich odkręceniu rzeczywiście trzeba włączyć 4 bieg i ciągnąć do góry. Trzeba uważać tylko na palce, bo jak puszczą zatrzaski to można je sobie poharatać (ja niestety tak zrobiłem). Najtrudniej było wyciągnąć panel z przyciskami do szyb. U mnie trzymał się na 3 zatrzaskach (jeden blaszany z przodu po środku i dwa plastikowe po bokach na końcu panelu). Najłatwiej było po zdemontowaniu tunelu włożyć rękę do środka i zwolnić ten przedni zatrzask. To tyle, reszta poszła gładko :) .
Brak nowych postów [Honda Accord] Zegarek na konsoli środkowej
malutki106 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lut 22, 2011 22:11
Drool
Brak nowych postów [R600] Jaka jest różnica w plastikach konsoli cent.
UK->EU
xavier84 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 04, 2007 22:59
Brak nowych postów [R600] Tapicerka w bagażniku - demontaż
arszenick Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 03, 2007 19:48
marthinez
Brak nowych postów [R600] Demontaż tunelu środkowego
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Paź 09, 2007 20:05
pawciu87
Brak nowych postów [R600] Konsola środkowa. Demontaż.
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Sie 12, 2010 10:54
Przemas
