Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si]obudowa nagrzewnicy
fonkiew
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 23:22   [416 si]obudowa nagrzewnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich.Szukam przyczyny zimnego nadmuchu.A wiec tak rover 416 98 gaz,płyn zalany rurką powolutku itd.Zawór działa nagrzewnica odkamieniona itd.Szukam podpowiedzi w obudowie być może gdzieś jest jakaś ,klapka..Czy pokrętło ciepłego powietrza steruje tylko linkami od zaworu czy to wahadło od linek ma jakieś dodatkowe znaczenie dzięki za info dodam że przewody do i zwrotne gorące a nadmuch zimny
Wysłany: Wto Lis 15, 2011 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
alfam17
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 17:11
Mam podobny problem mianowicie przewody od nagrzewnicy bardzo gorące niestety z nawiewów wieje zimnym powietrzem co może być przyczyną?
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 17:14
alfam17, może nagrzewnica zapchana. :/
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:03
Jak ten zawór sprawdzałeś? Ktoś kręcił pokrętłem w samochodzie, a druga osoba spoglądała na zawór od strony silnika?
alfam17
Wysłany: Sro Lis 16, 2011 18:23
leszczu napisał/a:
No być może tylko jak się do niej dostać a czy jak by była zapchana to nie powinno być tak że odpływ byłby zimny?
fonkiew
Wysłany: Czw Lis 17, 2011 20:56
Adrian WWL .Zawór wyjełem sprawdzałem na sucho i na samochodzie działa.Panowie pytanie o sterowanie chodzi mi o obudowe nagrzewnicy?.dlaczego np.przy zdjętej lince z zaworu w pozycji na ciepło.Podczas postoju kręcąc pokrętłem zimno ciepło wyraznie odczuwalna różnica lekko ciepłe zimne
misiek409
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:54   [Rover 45 2.0 idt] Zawór nagrzewnicy
Witam, w moim aucie cieknie z zaworu nagrzewnicy czy da się to jakoś naprawić czy konieczna jest wymiana? troszkę się rozglądałem za nowym ale nigdzie nie mogłem znaleźć
Wysłany: Sob Mar 10, 2012 20:57
Używany z Allegro kup. O nówkę ciężko.
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 10:34
misiek409, jak cieknie to tylko wymiana. Nówka jest dostępna w Tomateam ,ale kosztuje 210 zł. :/
mario409
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 11:43
Witam. Czy naprawdę ten zawór trzeba wymienić na nowy? Może ktoś go rozbierał i naprawił żeby nie ciekł?
był escort 1.4 92
jest rover 45 2002
piotrek1000
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 10:56
Udało się może komuś udzczelnić zawór nagrzewnicy??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Wysłany: Czw Kwi 30, 2015 17:20
Raczej mało prawdopodobne. Obudowa jest zgrzewaną, więc nie rozbiera się w normalny sposób. Szkoda roboty.
robczach
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 13:19   Re: [416 si]obudowa nagrzewnicy
fonkiew napisał/a:
Pokrętło zimno/ciepło nie tylko otwiera i zamyka zawór nagrzewnicy, ale także zmienia obieg powietrza w obudowie nagrzewnicy - kręcąc pokrętłem w pozycję ciepła to otwiera zawór nagrzewnicy oraz zmienia obieg powietrza przez nagrzewnicę, jeśli przekręcamy na zimno to zamyka zawór oraz jednocześnie zmienia kierunek obiegu powietrza że powietrza omija nagrzewnicę.
Ja miałem także problem z ogrzewaniem, włożyłem głowę na dół od strony nóg pasażera i w tym tunelu środkowym na dole nagrzewnicy wyskoczył ze swojego miejsca taki żółty plastikowy element, coś jakby łezka albo coś podobnego do kija hokejowego. To właśnie ten element odpowiada za zmianę kierunku obiegu powietrza w obudowie nagrzewnicy.
Brak nowych postów [ R45]Wąż od nagrzewnicy
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 19, 2011 19:34
panwilli
Brak nowych postów [R45] Wymiana nagrzewnicy
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 18, 2015 01:43
forest
Brak nowych postów [R45 1.8] Zawór nagrzewnicy
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 27, 2015 08:24
robczach
Brak nowych postów [Rover 400] wąż nagrzewnicy- pęknięty.
Allover90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Cze 19, 2013 23:52
klonu1988
Brak nowych postów [R45] Cieknący zaworek nagrzewnicy
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 14, 2011 14:10
driftdreamer
Zamknij
