Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] pompa wspomagania ukladu kierowniczego:ucięty pasek
yahuto
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 09:28   [416 Si] pompa wspomagania ukladu kierowniczego:ucięty pasek
Witam jestem od tygodnia w Kakowie i dziś wracam do Łodzi .... 300km.
Wlaczylem silnik i okazalo sie ze pompa nie ma oleju i "brzeczy". kupilem plyn ale "wyrzygal" go pod samochod w ciagu 15 min. zdecydowalem sie za pomoca podpowiedzi kolegi uciac pasek od pompy wspomagania. reszta jest na innym pasku (chyba nie zna sie na tym ale z tego co widze to tak wnioskuje) i przed wyjazdem chce upewnic sie czy ta decyzja byla wlasciwa. Czy alternator jest na 100% na innym pasku i czy moge wlaczyc ogrzewanie bo jest -6 stopni.
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 09:53
Otwórz maskę i zobacz. Alternator wygląda tak: http://allegro.pl/alterna...1910578011.html i znajduje się po lewej stronie silnika. Tutaj widać jego umiejscowienie: http://allegro.pl/mg-mgf-...1896621431.html . Jeśli zobaczysz na nim po odpaleniu samochodu kręcący się pasek, to wszystko jest OK.
yahuto
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 09:57
tak kreci sie. pytam, poniewaz pod pompa oleju bylo jeszcze jedno kolko i chyba jest to napinacz ale sie nie zanm i dlatego pytam. balem sie ze moze to byc od pompy wody ukladu chlodzenia
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:26
yahuto napisał/a:
Pompa układu chłodzenia, napędzana jest przez pasek rozrządu.
Wysłany: Nie Lis 20, 2011 10:27
:hm: Tak się zastanawiam, czy jazda 300km bez wspomagania to dobry pomysł.
Po pierwsze primo: Bez wspomagania bardzo ciężko będzie kręcić kierownicą, zatem nie będziesz mógł odpowiednio szybko reagować na wydarzenia na drodze. Będziesz przez to stwarzał zagrożenie na drodze.
Po drugie primo: Bardzo szybko się zmęczysz, co też wpłynie na bezpieczeństwo jazdy.
I po trzecie primo: Taka jazda może wpłynąć na uszkodzenie przekładni kierowniczej. Zapewne będzie się nadawała do regeneracji, a to duży koszt.
Może warto spróbować zlokalizować wyciek z układu wspomagania i to naprawić. Może to jakaś pierdoła.
Brak nowych postów [rover414 99r] jaki plyn do ukladu kierowniczego?
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Paź 03, 2010 09:42
mi_sza1
Brak nowych postów [R416] Płyn do wspomagania ukł kierowniczego
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Gru 21, 2007 22:36
7Tomi
Brak nowych postów [R45 1.6 16V]płyn do układu wspomagania kierowniczego
Aguska_47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Gru 04, 2009 13:24
marcinZG
Brak nowych postów [R416] Olej wspomagania układu kierowniczego
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 27, 2009 16:13
polakpolak29
Brak nowych postów [R 416Si] Zerwany pasek wspomagania
banerRSP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 23, 2013 19:07
