Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Trzeszczenie przedniego zawieszenia
Wizard_gp
  Wysłany: Sro Lis 23, 2011 09:38   [R75] Trzeszczenie przedniego zawieszenia
mam pewien irytujący problem, kiedy przejeżdżam przez tak zwanego "policjanta" wyraźnie słychać takie chrobotnięcie (coś jakby guma tarła o metal) dobiegające z przodu samochodu, tak samo się dzieje jak mocniej przyhamuje. Ciekawostką jest fakt, że jeżeli przejeżdżam tyłem przez owego "policjanta" i hamuje na wstecznym to tego efektu nie ma. A jeszcze większy problem jest to chrobotanie zlokalizować ze względu fakt, że na postoju opierając się o maskę lub nawet skacząc na progu, nie słychać zupełnie nic :( Czy ktoś miał taką przypadłość i może mi podpowiedzieć skąd takie irytujące odgłosy mogą dobiegać?
http://wizardonboard.pl/
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 09:44
można wymieniać i wymieniać, od łącznika po tulejkę, gumkę czy nawet osłonę silnika, podjedz na kanał daj 20 zł Panowie Ci potrzęsą i pokarzą co hałasuje:)
Pamparampam
kalafior
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 12:34
tez mam to samo :mrgreen:
piterazim
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 12:43
miałem podobnie - u mnie skrzypiała skrzypiała guma na McPersonie - Wszystko potraktowałem wd40 i cisza :)
Wizard_gp
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 13:00
piterazim, chodzi Ci o o ten gumowy odbój na amortyzatorze? Jego też już potraktowałem, wyraźnie się przyciszyło, ale to jeszcze nie to.
[ Dodano: Sro Lis 23, 2011 13:00 ]
kalafior, i nic z tym nie robisz? Mnie pomału zaczyna szlag trafiać, bo auto wygląda na limuzynę a trzeszczy jak stary tapczan :P
kalafior
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 15:03
Wizard_gp napisał/a:
staram sie nie jezdzic tymi uliczkami ze spiacymi policjantami bo przechodnie sie ogladaja co tak skrzypi a tak na powaznie to tez podejrzewam odbojnik na amortyzatorze
kris-tofer
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 16:41
Wizard_gp, ja miałem taki problem jak mi się tuleja wahacza poluzowała, odkryłem to na szarpakach dopiero i radzę zrobić to samo, bo za szarpaczek grosze zapłacisz a będziesz pewny.
Wizard_gp
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 17:18
Kris, dzięki za info, ale popsiukałem gumy drążka stabilizatora i się uciszyło. Owe gumy wyglądają na całe, nie ma żadnych luzów, rodzi się pytanie czy je wymieniać?
kris-tofer
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 17:58
chodzi Ci o te gumowe poduszki stabilizatora? one są pośrodku ramy za silnikiem przy ścianie grodziowej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 21:59
A u mnie chrobotał na śpiących policjantach i wywoływał zdumienie przechodniów "WTF", łącznik stabilizatora. Dostało się pod gumową osłonę wody, syfu z zewnątrz i trzeszczał masakrycznie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wizard_gp
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 23:31
kris-tofer napisał/a:
Dokładnie o te :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 23, 2011 23:47
To może ich nie smaruj tylko wymień ;) Przy okazji oczyszczając je z brudu i rdzy.
Podobnie możesz zrobić z tyłu.
piterazim
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 08:48
Możliwe że odbój trzeszczał - spryskałem wszystko i ucichło. Widocznie u ciebi skrzypi coś innego
kris-tofer
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 09:31
Wizard_gp, no to widać to to właśnie skoro popsikałeś i ucichło, więc wymienić nawet komplet można jak MaReK podpowiada, z tym, że te z przodu to chyba będzie problem zmienić.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:05
Zarówno z przodu jak i z tyłu wystarczy aby cała oś była w górze. Bez kanału lub podnośnika to trochę upierdliwe, zwłaszcza teraz, jak zimno na dworze. Ja zmieniałem sam, ale będąc na podnośniku. 5 min. roboty.
kris-tofer
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:35
ja zmienialem tylko z tyłu, bez kanału 10min roboty :)
Wizard_gp
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 12:41
Narazie jest cicho, jak znowu zacznie trzeszczeć to wtedy wymienię, dzięki ;)
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego zawieszenia
Grafito Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 10, 2016 19:45
adam_26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Stukanie przedniego zawieszenia z prawej strony :(
falko29 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 11, 2013 21:37
Brak nowych postów [R75] Wózek zawieszenia przedniego oraz odszkodowanie
Orint Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 06, 2012 08:56
Pieta
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie przy skrecaniu
krasin Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 06, 2018 20:03
Rovelove
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie w kole przy skręcie
michal1212 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 29, 2009 11:53
nitta
