Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] traci wodę
Otwarty przez: Adrian
Sro Lis 30, 2011 21:30
[r25] traci wodę
wacek
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:59
Stefan
Ty lepiej napisz czego jeszcze nie wymieniałeś w swoim roverku? :)
Pozdrawiam serdecznie
wk
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
joker83
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 20:33
Panie WACEK jak sie panu żartów zachciewa to pan do teściowej zadzwoni i jej opowie kawał:
Żona mówi do męża:
- Kochanie, co kupimy matce na urodziny?
- Wiem, że chciała coś na prąd. Może krzesło?
bo tutaj ludzie bardzo wazne informacje podają które zaoszczedzaja czas i pieniązki.
tak nawiasem mój rover jeszcze jezdzi daje rade we wtorek na warsztat bo wypłata hehe, i dam znać co było przyczyną,robie 140 km dziennie i płynu idzie tak pól baczku dziennie :)
POZDRAWIAM
Steff
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:39
Drogi Wacku :grin:
Nie wiem jak u ciebie ale mnie będzie szybciej napisać co wymieniałem w moim rovku i dlaczego a nie wiem jak u ciebie :?: :rotfl:
Wiesz, że zawsze staram się pomóc i doradzić o ile coś wiem na jakiś temat na podstawie swoich doświadczeń, także mógłbyś nie być złośliwy.
Steff`an
joker83
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:19
pekniety wezyk byl i plyn uciekal koniec historii
kadzaf
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:24
joker83 napisał/a:
To nie było widac \jak pociło się w tym miejscu ?
jest m+sdi
EMERYT19
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 06:56
joker83 napisał/a:
i ktory to wezyk byl?
EMERYT19
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 19:13
A u mnie powtorka z rozrywki :evil:
po przejechaniu ok 300km temperatura zaczyna rosnąc gwałtownie ,oczywiscie cały czas zerkam wiec stanałem aby temp spadła po czym odkrece zbiorniczek (do polowy zalany)
chlodnica u góry tylko ciepla reszta lód, po odkreceniu korka wode zaczyna wciagac...
Doleje ok 2l wody i znów wszystko wraca do normy na kolejne 200-300km. (czyli chłodnica cała ciepła jak i reszta przewodow oraz nagrzewnica):roll:
I tak moge robic w kołko. :mad:
jest m+sdi
brkzzz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 19:55
kadzaf, wygląda na to że chłodnica (bądź inny element układu chłodzenia) stale się zapowietrza. Musisz mieć gdzieś poważną nieszczelność. 2 litry chłodziwa u nas to jest bardzo duża ilość, gdy ostatnio wymieniałem płyn to weszło jakieś 2,5-3l.
Proponuję dolać do max, odpowietrzyć i sprawdzić szczelność układu w jakimś dobrze oświetlonym miejscu.
Pozdrawiam,
Adam
kadzaf
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:01
brkzzz napisał/a:
Kolego brkzzz jesli by zapowietrzala sie to nie wchodzilby tyle płynu po przejechaniu takiego dystansu. te 2l zeby gdzies wykapało to nie sposob byłby nie zauwazyć.
Dzis chodził sobie na wolnych z godzine i wycieków zadnych nie ma ,wszystko suchutkie stal na betonie.
jest m+sdi
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 18:56
kadzaf,
Wiem, że masz diesla, ale czy olej sprawdzałeś ?? Może masz osłonę pod silnikiem dlatego nie widać żeby kapało na ziemię ??
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 19:50
Oglądałeś zbiorniczek od dołu czy nie ma mikro rys ?
kadzaf
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 20:55
leszczu napisał/a:
kadzaf,
Wiem, że masz diesla, ale czy olej sprawdzałeś Może masz osłonę pod silnikiem dlatego nie widać żeby kapało na ziemię
Olej bez zmian (czarny oraz trzyma swoj stan ,nie ubywa ani nie przybywa)
Oslony pod silnikiem brak ,wszystko suchutkie
Remigiusz napisał/a:
Zbiorniczek rowniez cały suchy nigdzie nie widac aby pociło sie a tym bardziej kapało.
Obawiam sie ze bedzie trachniety uszczelka albo glowica.
Jak cos sie w nim stanie to naprawde musi byc konkret,ach ten moj roverek :smile:
puki co woze w bagazniku banieczke wody i sobie dolewam ,na płyn nie wyrobiłbym
jest m+sdi
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 00:11
brkzzz napisał/a:
U nas wchodzi ponad 6 litrów :)
Przez to, że K-seria cierpi na HGF to każdy na forum, nawet jeśli ma diesla to każdą utratę płynu chłodniczego utożsamia z walniętą uszczelką. Uwierz mi, że gdybyś miał walniętą uszczelkę to byś się zorientował :)
Myślę, że masz przeciek gdzieś za termostaem, przejrzyj wszystko dokładnie :)
tomi_zog
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 07:32
w moim roverku mam wyciek plynu przy zaworze nagrzewnicy, plyn kapie na rure wydechowa i znika bez sladu
kadzaf
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 08:36
Mam puszczoną odmne bezposrednio na doł i jak sie zagrzeje silniki to sporo z niej dmucha (oparow) czy to typowe dla tych silników.Na zimnym silniku nie daje tak bardzo jak na ciepłym.
Na korku od wlewu oleju nie widac oznak aby miał przedmuchy ,
jest m+sdi
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 10:04
Mnie na światłach ludzie ostrzegają - "Panie! silnik Panu dymi" :mrgreen: więc luz ;)
Jedź do sklepu z częściami do tirów, kup wężyk olejowy z 1,2m i puść pod samochód jeśli tego nie zrobiłeś, nie będzie tak w kabinie śmierdzieć oparami oleju ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 16:47
Krzysi3k napisał/a:
Mnie na światłach ludzie ostrzegają - "Panie! silnik Panu dymi" więc luz
Aha czyli normalka,bo u mnie tez widok jak by woda gotowała sie :mrgreen:
Dlatego chciałem sie upewnic czy innym tez tak huha :lol:
jest m+sdi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Bierze wodę
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 24, 2013 19:30
Brak nowych postów [R214] Gaśnie po wjechaniu w wodę
Selenit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 25, 2010 22:34
pdasiek
Brak nowych postów [R220] Grzeje sie ,wywala wode
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 01, 2012 13:53
kadzaf
Brak nowych postów [R216 Si '97 1.6benz] Wrażliwość na wodę i automatyczny gaz?
1. Auto nie reaguje na zdjęcie nogi z gazu. 2. Wrażliwość na wodę - gaśnie w małej kałuży.
Khel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 17, 2007 11:10
Brak nowych postów [traci moc]
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 22, 2011 20:40
