Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR idt 03r] zapala sie kontrolka od abs i recznego
Firq
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 21:24   [MG ZR idt 03r] zapala sie kontrolka od abs i recznego
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
WItam mam taki problem ze kiedyś zapaliła mi sie kontrolka od ABS + kontrolka od hamulca ręcznego Zgasiłem auto odpaliłem i było juz ok i teraz problem wrócił kontrolka od ABS świeci sie zaraz po odpaleniu auta i jak rusze kawałek zapala sie tez od ręcznego i tak świeci cały czas....;/ Teraz nie pomaga nawet zgaszenie auta. Czyściłem dziś wieńce ABS-u przy kołach przednich i sprawdziłem czy wtyczki nie sa zaśniedziałe i nic wszystko czyste i nadal świeca kontrolki;/ Dodam jeszcze ze jak odpalę auto i zaświeca sie ABS zaciągam i opuszczam reczny hamulec i kontrolka działa jak należy od ręcznego czylio gaśnie jak opuszczę hamulec i zapala sie jak zaciągnę i mimo to jak rusze ze 100m to zapala sie na stałe kontrolka od recznego...;/
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
EMERYT19
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 23:28
...moj ojciec ma to samo w fordzie...w lato ten abs jeszcze gasnie ale teraz wilgoc to pali sie non stop.... jakby jakas zwara... tyle ze u ciebie reczny dochodzi jeszcze... no coz swieta ida to i sie lampki zapalaja:].... sam jestem ciekaw co jest przyczyna wiec jak znajdziesz wrzuc na forum:] powodzenia
EMERYT19
mentos
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 11:07
Miałem takie objawy (pojawiające się kontrolki ABS i ręcznego) i rozwiązaniem był przetarty przewód od czujnika ABS przechodzący kolo prawego tylnego kola. Wystarczyło polutować. Lewa strona tez już była lekko przetarta. Masz MG jak ja wiec szerokie opony są bardzo blisko tego przewodu.
Oprócz tego do sprawdzenia poziom płynu hamulcowego
Jak nic z tego to pierścienie ABS lub czujniki ale to poważniejsza sprawa. Na pewno ktoś doradzi, kto z tym już włączył.
Artur
Firq
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 20:01
jutro sprawdze czujniki jaką mają oporność i czy jest przejście na nich, ale zastanawia mnie dlaczego kontrolka od recznego sie zapala do tego.... poziom płynu max
60-100 IV bieg 4s
mentos
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 23:20
Mnie tez to dziwilo i poczatkowo tracilem czas bo myslalem ze styki czujnika poziomu plynu hamulcowego sa winne. Po wyczyszczeniu i podlaczeniu niby bylo ok a po chwili znowu kontrolki wiec sie okazala zmylka..
Artur
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 18:10
Firq, jesli dobrze pamietam to ta kontrolka sygnalizuje takze awarie ukladu hamulcowego. W moim przypadku bylo tak, ze w czasie jazdy po dolach najpierw zapalala sie kontrolka ABS i po jakims czasie dochodzila kontrolka recznego (najczesciej gdy nadkola byly zawalone sniegiem). Wszyscy obstawiali "kostke" od tylnego czujnika. Byla rozpinana, czyszczona, zabezpieczana i pomagalo na troche a potem od nowa. Przypadkowo doszlam do tego, ze miejscem ktore u mnie powodowalo problem bylo miejsce zagiecia przewodu czujnika ABS - takie pod katem 90 stopni. Pozdejmowalam z "uchwytow" i delikatnie ulozylam ponownie. Od roku problem sie juz nie pojawil.
Zapytam jeszcze o kontrolke recznego - jak pojawi sie blad to czy swieci Ci z takim samym natezeniem jak po zaciagnieciu recznego czy slabiej? (jak sie juz zapali to dopdatkowo zaciagnij reczny i zobacz czy wtedy swieci mocniej).
Firq
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 18:52
Jak zaciągnę ręczny świeci tak samo mocno bez zmian..... czyli przejrzeć przewody od czujników ASB tak ??
60-100 IV bieg 4s
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 19:32
Ja bym sprawdzila wszystko przed wymiana na nowy ;) . U mnie komp pokazywal blad czujnika, mechanik rozebral, przeczyscil, wygladalo na "kostke". Pomoglo na chwile. Pojechalam do elektryka zeby ja zlutowac ale odmowil (stwierdzil, ze twarde przewody i dlugo nie wytrzyma), pomierzyl, posprawdzal i tez stwierdzil ze kostka. Oczyscil i zabezpieczyl po swojemu. Wytrzymalo miesiac czy dwa. Znowu kontrolki. Przypadkowo, ogladajac nadkole zobaczylam, ze przewod ktory zagina sie pod katem prostym lata luzno w "?uchwytach?prowadnicach? - nie wiem jak to nazwac. Wyjelam i ulozylam po swojemu - bez naprezen. Od tego momentu kontrolki sie juz nie zapalily. ABS dziala - zadzialal dzisiaj na lodzie :) . Nie twierdze, ze to pomoze ale moze warto sprawdzic pod tym katem?
[ Dodano: Sro Gru 07, 2011 19:32 ]
aaa i nie dopisalam
u mnie jak zaswiecala sie dodatkowo kontrolka recznego to sciecila troche slabiej od dodatkowo zaciagnietego recznego
Firq
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 20:03
jutro wjade na podnośnik i po sprawdzam... Błąd w kompie sie zapisał czy sam znikł ??
60-100 IV bieg 4s
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 16:54
Kontrolka znikla a w kompie zapisany zostal w historii bledow czy jakos tak tam sie to nazywa - bez wplywu na biezace dzialanie auta.
Powodzenia zycze.
Firq
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 21:41
Witam problem rozwiązany a rozwiązaniem było to co napisaliście czyli w tylnych nadkolach opona wytarła przewód od ABS z lewej strony samą izolacje a z prawej strony całkowicie przetarło przewód... zalutowałem zaizolowałem i poprzeginałem uchwyty od przewodów ABS w miejscu przetarcia zeby znowu sie nie przetarły odpaliłem auto i tu zonk kontrolka ABS nadal świeciła ale okazało sie ze trzeba sie przejechać z 200m (tak było w moim przypadku) i zgasła :D Jeszcze co zauważyłem to ze kostka przy zbiorniczku płynu hamulcowego była strasznie zaśniedziała... Wyczyściłem ją profilaktycznie :)
PLUSIKI poleciały :D Dzięki Panowie I Panie
60-100 IV bieg 4s
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 22:22
Ciesze sie, ze sie udalo i zdrowia na przyszlosc zycze :mrgreen:
piterpz
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:07
Przyłączam się do tematu...
U mnie to toroche inaczej wygląda! Kontrolka ABS i Ręcznego zapala się na chwile, i gaśnie
ale jak zapali się to radio przestaje grać i wentylator przestaje chodzić, również obrotomierz leci na dół i po chwili już normalnie pokazuje obroty. Silnik cały czas normalnie chodzi.
Te kontroli zapalają się różnie czasami jak ruszam, czasami jak skręcam, czasami nawet jak przekręcę gałkę od wentylatora nawiewu.
Wygląda to trochę na jakieś zwarcie... Ostatnio musiałem pozaizolowywać kable dochodzące do tylnej klapy (prawa gumka dochodząca do kalapy). Sprawdziłem tam i wszystko jest o.k.
Może to sprawka tych mrozów ?!
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:31
Raczej nie. Sprawdź wiązkę w klapie jeszcze raz i popraw połączenia masy.
piterpz
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:48
AdrianWWL napisał/a:
W ogóle to tam z tyłu to miałem 4 kable poprzecierane a 4 w ogóle przerwane...
Masa to czarny kabel gruby ?
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:54
Od klemy minusowej akumulatora idzie kabel podłączony do pasa przedniego (nad lampą). Sprawdź jego połączenie z karoserią.
alek65
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:36
a wie może ktoś czemu zapaliła mi się kontrolka SRS rano przy - 21 Latem tego nie było
Wyłączyłem auto i po ponownym odpaleniu już było dobrze czy to jakiś sygnał Poduchy są dwie i kontrolka SRS gaśnie ostatnia
Firq
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 23:24
normalne chyba jak sie zapłon włączy ze na chwile sie zapalaja kontrolki co nie ??
60-100 IV bieg 4s
alek65
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 14:05
zapaliła się podczas pracy silnika w czasie jazdy , a potem jak pisałem
rovek
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 19:37
Sprawdź wtyczki pod siedzeniami, teraz zimno, mogła dostać się do nich wilgoć.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [R25] kontrolka od recznego.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 11, 2017 22:25
Brak nowych postów [200] Kontrolka ręcznego
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Mar 27, 2010 15:27
kamax_19
Brak nowych postów [Rover 25] nie zapala sie kontrolka od ABS
nie zapala mi sie kontrolka od ABS
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Sie 02, 2009 16:36
gaduktos
Brak nowych postów [r214 i 97r ] Zapalajaca sie kontrolka od recznego !!!
Podczas jazdy zapala sie kotrolka od recznego hamulca !!
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 07, 2007 22:37
przemo285
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
