Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wahacz dolny przedni? jak go wymienić?
Xao
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:54   [MGF] Wahacz dolny przedni? jak go wymienić?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Dorwałem garaż, wymieniłem amorki i sworzeń, ale mam problem z wymianą przedniego dolnego wahacza.
czy ktoś może mi powiedzieć jak go się wymienia? nie mam rave... i mam problem.
do tego jeszcze ciągle problem ze wspomaganiem. raz jest raz nie ma... wkurzające.
Marcin
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 08:36   Re: [MGF] Wahacz dolny przedni? jak go wymienić?
Xao napisał/a:
Marcin
Jeśli chcesz wymienić cały wahacz, to chyba nie ma tam filozofii. Jeśli sam sworzeń, to trzeba rozwiercić nity i nowy sworzeń zamontować na śrubki (powinny być w komplecie ze sworzniem.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 11:16
wspomaganie w aucie jest elektryczne... więc może masz jakiś problem z wiązką, albo którymś z silniczków.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Xao
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 18:05
Hejka
Sworzeń zrobiłem sobie sam, amorki też ale z wahaczem mam problem... chodzi o przedni dolny wahacz prawy.
mam koło zdemontowane jak i piastę, teraz chcę zdemontować wahacz i jak mam się dobrać do tych dwóch ramion co tkwią przymocowane do ramy? mi to wygląda tak jak bym musiał cały przedni wózek odpiąć od reszty auta ale to by było totalną głupotą...
Marcin
PS. ze wspomaganiem jest tak że jak odepnę akumulator i podepnę na nowo to chodzi normalnie ale jak tylko auto na czymś podskoczy to wspomaganie siada... chyba to jakiś kabelek ale jak otwarłem tą pokrywę pod kierownicą gmerałem po kablach to nic nie dało...
Brak nowych postów [MGF] wahacz
Maciek MGF i MG TF 6 Pon Lis 11, 2013 20:02
paliguma
Brak nowych postów [MG TF] Tuleje pływające górny tylny wahacz.
troyanek MGF i MG TF 0 Pią Sty 17, 2014 00:55
troyanek
Brak nowych postów [MGF] reflektor przedni
Morda MGF i MG TF 1 Pią Kwi 26, 2024 23:42
Brak nowych postów [mgf] jak wymienic linke perdkosciomierza??
dziku20 MGF i MG TF 2 Wto Wrz 25, 2007 20:45
Brak nowych postów [MG F ] Gdzie wymienić rozrząd na śląsku
mg1989sos MGF i MG TF 2 Pon Mar 28, 2011 22:47
mg1989sos
