Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
Otwarty przez: tronsek
Sob Gru 10, 2011 21:22
grztry1972
  Wysłany: Sob Gru 10, 2011 20:58   [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
podczas ruszania z pierwszego biegu zablokowało mi skrzynię i samochód zahamował. Przy próbie ruszenia dusi silnik i gaśnie. Normalnie można zapalić ale jak jest wciśnięte sprzęgło. Pozycja skrzyni jest na pierwszym biegu i nie można zmienić położenia. Co się mogło stać proszę o podpowiedzi i ewentualnie sugestie jak usunąć i czy można samodzielnie usunąć, żeby tylko zajechać lub zaholować samochód do mechanika.
Ostatnio zmieniony przez grztry1972 Sob Gru 10, 2011 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 21:10
A jak zachowuje się wajcha zmiany biegów ??
grztry1972
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 21:24   [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
wajcha jest w pozycji pierwszego biegu i nie ma możliwości zmiany położenia.
radi821
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:55
Kolego sprawdź olej w skrzyni biegów , miałem kiedyś tak w golfie
stanęła i koniec ,
zalałem oleju do skrzyni i sam po paru minutach odpuścił
grztry1972
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:23   [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
Dzięki za podpowiedź ale olej jest, to była pierwsza moja sugestia.
[ Dodano: Pon Gru 12, 2011 21:10 ]
mechanik stwierdził nie wiem jak że skrzynia do wymiany.?!
[ Dodano: Pon Gru 12, 2011 21:23 ]
Powiedźcie jaka ewentualnie skrzynia pasuje do mojego modelu.
Kozik
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 21:45
grztry1972 napisał/a:
Nie dam sobie głowy obciąć ale z 1,4 8V; 1,4 16V(103KM); 1,6 16V mają podejść różnice są jedynie w przełożeniach.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 11:12
Kozik napisał/a:
Pasuje, pasuje, można jeszcze dodać, że od 1.1 tez podejdzie. :wink:
grztry1972
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 18:48   [R214]Zablokowana skrzynia biegów; jaki powód
To ja już nic nie wiem. zamówiłem z internetu od 216 16v nie pasuje, od 214 16v też jest jakiś problem nie bardzo kapuję o co chodzi Panowie? Albo ten mechanik co ma to zrobić jest skończony matoł albo nie wiem?
Kozik
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 19:12
na forum jest z tarnowa użytkownik tomek1212 z tego co pamiętam (ma warsztat niedaleko toru gokartowego), pomógł mi gdy mi auto zdechło przed pilznem, myślę że ogarnie temat
Pozdrawiam Kozik
rovek
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 23:50
Kozik napisał/a:
Wszystkie one pasują, w skrzyni z 1.6 trzeba tylko mocowanie zmienić bo jest inne ale po założeniu innego pasuje.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 15:22
Zmień tego mechanika lepiej. :wink:
grztry1972
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 18:42
skrzynia zamontowana było by ok tylko pozostał albo jeszcze bardziej się uwypuklił problem z wyskakującym 1 biegiem, jak również ciężko wchodzą 5 i wsteczny, czy macie jakieś pomysły? Czy jest jakaś regulacja wajchy zmiany biegów?
[ Dodano: Sro Gru 28, 2011 18:42 ]
aa i jeszcze taka przy zmianie biegów słychać metaliczny dźwięk jakby wbijania w tulejkach.
Kozik
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 20:51
skrzynia ma najprawdopodobniej posypane synchronizatory
Pozdrawiam Kozik
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 15:30
Witam:)
Panowie podepnę się do tematu z takim małym pytaniem;)kiedys miałem podobny problem u mnie akurat cięgno się zerwało i zostały tylko biegi 3 i 4,po czym spaliłem sprzęgło wracając na 3 do domu,no ale własnie od tamtej pory jedynka lubi wyskakiwac i strasznie cięzko wchodzi, mechanik powiedzial ze po spawaniu ciegno jest krutsze i tak bedzie. Kolega Kozik napisał ze mogą to byc synchronizatory?jak je mogę sprawdzic?
Pozdrawiam:) i wszystkiego dobrego w nowym roku:)
mitek87
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 06:51
kangaroo69 napisał/a:
Wczoraj dotknał mnie podobny problem, moge wrzucić jedynie bieg 3 i 4, cały drążek zmiany biegów lata na boki. Widze, że zerwało mi cięgno, stad pytanie jak to naprawić?
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 15:40
mitek87 napisał/a:
Postawić na kanał i wpierw obadać dokładnie co się stało. I raczej nim nie jeździj, bo spalisz sprzęgło. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 18:50
Trzeba wyjąć wybierak i pospawać, chyba że komuś się uda bez wyciągania :smile: Na kanale zobaczysz że z drązka idą dwa pręty i prawdopodobnie jeden będzie urwany :/ Nic strasznego aby z 3 nie ruszać :razz: :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] zablokowana skrzynia pomocy [ i ]
Inferno2010 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lip 13, 2016 21:40
seraph
Brak nowych postów [R214] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 11, 2011 11:57
sabatino12
Brak nowych postów [R214 Si] skrzynia biegow
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 02, 2007 22:27
Brak nowych postów [R214 1.4 8V 94r] Skrzynia biegów
zelus28 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 16, 2010 14:56
zelus28
Brak nowych postów [R214]PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
JeCiu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Gru 09, 2010 13:18
porter87
