Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Skraplanie wody
matekk4
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:13   [R45]Skraplanie wody
Czy to normalne , że w taką pogodę jak mamy obecnie , skrapla się woda na klapie bagażnika ? Po otworzeniu bagażnika mam wodę , ale tylko po wewnętrznej stronie klapy , nigdzie indziej nie ma wody w środku jest tylko na tej wewnętrznej częsci klapy . Woda nie leje się , tylko są takie kropelki , jak rosa na trawie rano .
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Gru 16, 2011 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:16
Moze zbiera Ci sie woda pod kolem zapasowym, badz paruja roznego rodzaju butelki z plynami jesli takie posiadasz w bagazniku
matekk4
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:20
Pod kolem nie mam nic wody . Jeżdżą ze mna :D płyn do spryskiwaczy zimowy i płyn do chłodnicy też zimowy . A jeszcze jedno takie pytanko , do czego jest ten odpowietrznik w bagażniku tak w skrótcie ? I jak go uzywać ?
bizon
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 23:01
Ja jak mam jakis baniak w bagazniku to od razu paruje mi tylna szyba, wiec nic takiego nie woze na stale. a odpowietrznik ja uzywam do przerzucania przewodow z zewnatrz do wnetrza samochodu :D
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 11:00
matekk4 napisał/a:
a do czego służy odpowietrznik? do odpowietrzania jak nazwa wskazuje :wink:
matekk4 napisał/a:
I jak go uzywać ?
nie musisz nic z nim robić, jest bezobsługowy
matts
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 18:15
Woda w okolicach kola zapasowego bardzo popularny problem. Natomiast na klapie ja też często mam taką rosę. Może faktycznie problem tkwi w przewożonych płynach. Trzeba to sprawdzić.
Brak nowych postów [MG ZS] chłodnica wody
adrianp2004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Mar 22, 2014 08:06
Brak nowych postów [R420] chłodnica wody
zip80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 10, 2011 11:12
bolek
Brak nowych postów [R45] Problem z pompą wody?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Kwi 18, 2012 09:10
miuzziker
Brak nowych postów [MG ZS 180] Pompa wody do wymiany
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 21, 2011 08:10
Ciufa
Brak nowych postów [R416 Si 98r] Pompa wody
Darek416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 21:56
keczu
