Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Przegrzewanie i nie dzialajace LPG.
Danio2020
  Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:07   [214i] Przegrzewanie i nie dzialajace LPG.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Dzis rano jechalem odwiesc mame do pracy jakies 8km. Po przejechaniu jakiegos 1km chcialem przelaczyc na LPG ale wogole nie ciagnol strasznie go mulilo (nigdy wczesniej to mi sie nie zdarzylo) bylem zaniepokojony myslamem ze LPG mogl zamarnac (choc nie wiem czy to mozliwe) ale mialem troche paliwa i myslalem ze jak jak mocniej sie silnik zagrzeje to zalapie ale nic, po przejechaniu 7 km zrowu probowalem i zdawalo mi sie ze zaskoczyl ale dojezdzalem do ronda i musialem zwolnic na rondzie redukcja do 2 biegu i jeb zgasl i nie chcial zapalic nawet na benzynie. Zepchnelismy go z mamuska na pobocze ;) poczekalem chwile, i zapalil, choc nie od razu(juz nawet nie probowalem przelaczyc na gaz). Gdy wracalem nagle podskoczyla mi temperatura w silniku i to bardzo zatrzymalem, otworzylem maske woda zagotowana, poczekalem chwile i jakos dojechalem do domu. Nie wiem wogole z czym problem. :bezradny:
Prosze o pomoc :beczy:
PS.Dodam jeszcze ze ogrzewanie wogole mi nie grzalo caly czas lecialo zimne powietrze nawet na mocno nagrzanym silniku. :bezradny:
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:13
Kolega, chyba poszła ci uszczelka głowicy. :/
Danio2020
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:18
Nie mozliwe, uszczelke wymienialem 6 miesiecy temu, a poza tym kopci normalnie i nie ubywa oleju (narazie). musi byc jakas inna przyczyna :beczy:
Czy mozliwe jest zeby po takim krotkim czasie znow poszla uszczelka?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:32
Danio2020 napisał/a:
To teraz posprawdzaj płyn, korek oleju, sam olej, bagnet. :wink:
Pewnie, że możliwe. Jak ktoś kiepsko to zrobił. :/
A wymieniałeś szpilki głowicy przy wymianie uszczelki ??
Danio2020
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:42
Z olejem wszystko ok mi sie wydaje, ja tej glowicy osobiscie nie robilem za wysokie progi. Naprawial to bardzo doswiadczony mechanik, mysle ze nie spitolil (przynajmniej mam taka nadzieje) bo zabolilem sporo bo cala glowica byla generowana wymienione bylo chyba wszystko z tym zwiazane pierscienie uszczelki, zabolilem 1600 zl za naprawe wiec jakby znow to samo to bym sie wk$$$$$.
A nie moze byc jakiejs innej przyczyny?? Moze ktos podbudowac mnie na duchu :beczy:
bobo_kozak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:12
Jeśli padło ogrzewanie i skacze temperatura, a do tego dochodzi szalejące lpg to termostat. Przerabiałem to w grudniu. LPG nie chciało się włączyć, wskazówka temperatury skakała z góry na dół, pare razy zgasł w trakcie jazdy no i nawiew - był zimny. Proponuje sprawdź jeszcze czy nigdzie Ci nie cieknie pod maska, jeśli nie to moim zdaniem termostat do wymiany.
Danio2020
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:38
To dla mnie cos nie zrozumialego,sam sie naprawil ha :razz:
Ale po koleji. Poszedlem zobaczyc czy cos z niego nie wycieka, odpalilem auto ale nie zauwazylem nic niepokojacego, moze troche inaczej chodzil ale nic, patrze na temperature wskazowka nawet nie drgnela, przelaczylem na gaz i nie gasnie. Przejachalem go i idzie, dalem mu troche po garach a wskazowka temperatury na 90 i nie idzie dalej caly czas w poziomie, nawet ogrzewanie sie naprawilo, narazie nie popadam w optymizm, jutro rano zobacze czy sie powtorzy to samo.
Czy to mozliwe zeby ten termostat sie sam naprail(moze zamarl i sie pozniej odmrozil i juz jest ok) czy to mozliwe?nie wiem czy zbierac na nowy? Czy to na pewno to?
bobo_kozak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:00
Z tego co wiem, jak się zawiesi to już raczej się nie odwiesza ;-) ale może jednak miałeś szczęście i się odwiesił. Generalnie nowy termostat kupisz za ok 30zł więc nieduży to koszt... Ale nie popadaj w optymizm... U mnie też tak się to zaczęło, wskazówka była tam gdzie ma być, ale w czasie jazdy zaczynała szaleć, potem już tak cały czas, aż do wymiany.
Pzdr
marthinez
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:18
Może reduktor przymarzł?
Nie był oszroniony?
Marcin
kangaroo69
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:13
Ja myślę żebyś poczekał :razz: no ale jak zemrze to koszt nie duży :smile: A chcialem zapytac jaki masz gaz? II generacja czy IV :?:
Danio2020
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 19:38
Mam IV generacje LPG, a co do reduktora to nie zwrocilem uwagi czy jest oszroniony ale raczej nie bo butle z gazem mam w miejscu gdzie bylo kolo zapasowe i jest wszystko przykryte.
zobacze jutro rano co z nim bedzie moze ale raczej bede mial kolejny wydatek co mnie niepokoji :/
kangaroo69
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:04
Reduktor masz pod maską a nie w kole :razz: Podłączony jest do węży idących do nagrzewnicy i właśnie gorący płyn chlodniczy ogrzewa go :wink: To jest to srebrne pod zbiorniczkiem na płyn chłodniczy :razz: Sory za zdjęcie ale lepszego nie mam.
HENYEK
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 21:15
Zamarznięty reduktor tzw. parownik to jest przyczyna nie przełączania się na LPG. Wystarczy go polać gorącą wodą aby odmarzł.
Danio2020
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 12:38
aha ; ) dzieki za info jutro na pewno zwroce na to uwage : )
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 09:14 ]
Niestety powtorka z wczoraj to samo co wczesniej a nawet jeszcze gorzej bo na benzynie go mulilo, wskazowka doszla az na czerwone pole. Ale silnik moim zdaniem nie byl az tak goracy, czyli po defekcie termostatu mogl zle pokazywac rozumiem?
A gdzie ten termostat sie znajduje wogole?
A co do reduktora to nic nie bylo przymarzniete wszystko wygladalo normalnnie jest garazowany, a i tak na gazie nie chcial isc :/
Czy z tego wynika ze sa dwie przyczyny? Czytermostat tez moze miec cos wspolnego z LPG?
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 12:38 ]
Nie moge znalesc tego reduktora czy ktos moze mi go wskazac gdzie on jest wysylam foto silnika ?
HENYEK
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 13:37
Mam nadzieję, że płyn chłodniczy masz zimowy i sprawdzasz wszystkie płyny, oleje ( w szczególności teraz przy takich mrozach). Jeszcze na Twoim miejscu posprawdzałbym dopływ płynu do chłodnicy, czyli te gumowe rurki - pościskaj palcami te rury może w nich coś przymarzło.
Kiedy miałeś zakładany gaz i czy przy odpalaniu od razu jeździsz na gazie czy musi się nagrzać żeby przełączyć?
sobrus
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:35
Słuchajcie to jest sekwencja. W K-Series raczej nie możliwe żeby reduktor zamarzł, bo silnik grzeje jak szalony. Z resztą jak nie będzie ciepły to nie ma mowy o przełączeniu na LPG.
Podejrzewam ze wtryski ci sie zapchały.
Danio2020
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 14:59
Gaz byl zakladany w 2005 roku ale ja auto kupilem w wakacje, ruszam zawsze na benzynie po jakims 1km przelaczam na gaz ale teraz wogole nie ciagnie, przed chwila probowalem go przejechac na Lpg ale przejade 200 m i go muli. ogrzewanie wrocilo a wskazowka od temperatury chyba w porzadku.
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 14:59 ]
a mozna samemu te wtryski przrczyscic? i w jaki sposob?
marthinez
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 16:55
sobrus napisał/a:
Jak pytałem o zamarznięty reduktor to nie wiedziałem nic o typie instalacji.
Zreszta czytajac takie coś:
Po przejechaniu jakiegoś 1km chcialem przelaczyc na LPG
mogłem przyjąć, że to jednak nie sekwencja.
Danio2020, reduktor masz tu:
Marcin
sobrus
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 17:13
marthinez napisał/a:
sobrus napisał/a:
Obrazek
Przepraszam, chyba jestem ślepy. Wydawało mi się że kolega napisał, że to sekwencja.
Coś mi się przywidziało :oops: i na sekwencję to faktycznie nie wygląda.
Skoro to nie jest sekwencja, to trzeba sprawdzić czy reduktor jest ciepły.
Trzeba też sprawdzić ilość płynu w układzie oraz czy nie jest zapowietrzony.
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 19:08
Faktycznie nie sekwencja bo nawet klapka jest w filtrze :/
Brak nowych postów [214i] Nietypowe przegrzewanie Rover
marlon89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 29, 2015 09:12
marlon89
Brak nowych postów [R25] nie dzialajace zegary
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 07, 2011 20:50
Sylwek
Brak nowych postów [R 200 LPG]przegrzewanie silnika
Cichaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 28, 2007 02:02
Brak nowych postów [R200 8V 97r] Przegrzewanie się silnika
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 16, 2009 21:57
Brak nowych postów [MG zR] Diesel , przegrzewanie sie silnika
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 15, 2015 18:21
gawcio
