Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420DI] Cisnienie wtrysku paliwa ??
janusz9111
  Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:06   [Rover 420DI] Cisnienie wtrysku paliwa ??
Witam. Moje pytanie dotyczy tego jakie powinno byc cisnienie wtrysku paliwa w roverze 420Di. Poniewaz mam problemy z odpaleniem zimnego silnika. odpala dopiera za 2 albo za 3 razem. i chcialbym sprawdzic wtryskiwacze. Z gory dzieki.
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:32
A świece, przekaźnik, kąt wtrysku itp rzeczy sprawdziłeś ??
janusz9111
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:49
Tak swiece sprawdzilem dzisiaj. i nawet sprawdzilem wszystkie wtryski powinny miec po 200 bar bo tak jest napisane na wtrysku i dokladnie tyle maja. a o jakim przekazniku mowisz?? gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic????
bizon
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:54
janusz9111, sprawdz jeszcze omomierzem wtrysk sterujacy, powinien miec ok 100ohm. A przekaznik swiec przy grodzi, czarny
jaro467
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:11
Przekaźnik masz kolego tak jak wyżej napisano, szukaj go po lewej stronie zbiorniczka od płynu hamulcowego, ale sprawdź sobie jeszcze bezpiecznik z którego prad idzie na ten przekaźnik własnie, bodajże jest to 60A i znajdyje sie na wewn. str. błotnika koło akumulatora.
janusz9111
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 11:55
Sprawdzilem wtrysk sterujacy przekaznik swiec rowniez i wszystko jest tak jak powinno byc. a jak sprawdzic kąt wtrysku??
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 12:18
janusz9111 napisał/a:
za pomocą komputera TestBook lub KTS bosch
bizon
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 19:43
pomysl nad wymiana filtra paliwa i nad zmiana stacji. A tymczasem po zgasnieciu kontrolki swiec odczekaj z dwie sekundy, powinno pomoc
Brak nowych postów [R420] Cewka czasu wtrysku paliwa
k.wrobel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 04, 2008 22:15
k.wrobel
Brak nowych postów [R400] Cewka czasu wtrysku paliwa kod 34
arjo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Sie 23, 2007 21:34
Brak nowych postów [R420Di, 96r] Błąd 34 - Cewka czasu wtrysku paliwa
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Sty 27, 2010 19:14
Brak nowych postów [R45 1,4 BENZ] Cisnienie paliwa OBD2
dudek2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 28, 2013 08:21
