Forum Klubu ROVERki.pl :: [620]Czy przegub z Rovera800 będzie pasował do Rovera 620ti
racoon
  Wysłany: Sro Sty 04, 2012 15:19   [620]Czy przegub z Rovera800 będzie pasował do Rovera 620ti
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie.
Czy przegub z Rovera800 będzie pasował do Rovera 620 ti.
Typowy przegub do 600 ma 50 zębów ABS, ja potrzebuje taki z 45 zębami.
Wiem jeszcze że uszczelniacz z 800 ma 56 a typowy 60 mm
natomiast średnica przegubu to 92 w 800 a 96-98 mm w w tym typowym.
Nie wiem jakie dokładnie ma wymiary ten mój przegub czy są takie jak w 800 czy może takie same jak w typowym 600, a jedynie różni się ilością zębów na ABSie.
No i czy w razie róźnic to przejdzie czy muszą te wymiary byc idealne ?
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:34
Ilość zębów musi być taka sama, wymiary też bo nie będzie pasować.
Przegub do R800 jest trudno dostępny i drogi, w naszym pięknym mieście niegdyś jak takowego poszukiwałem to udało mi się zdobyc jedynie u Mytnika za kwotę ok 250zł.
Tomi
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 19:51   Re: [620]Czy przegub z Rovera800 będzie pasował do Rovera 62
racoon napisał/a:
Jak w temacie.
Przeguby zewnętrzne we wszystkich 6-setkach są takie same różnią się koronką ABS lub jej brakiem. Jeśli na Twoim koronka jest jeszcze w porządku, to kup przegub do 6-setki i zmień koronki.
racoon
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:59   Re: [620]Czy przegub z Rovera800 będzie pasował do Rovera 62
Tomek1212 napisał/a:
z tym akurat nie ma problemu, znalazłem na allegro po 120 zł
Pytanie brzmi czy będzie pasował cz nie będzie ?
Tomi napisał/a:
moje koronki chyba są OK bo ABS działa dobrze - pytanie czy na pewno da się je wymienić bez problemu (jak sa mocowane ?)
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:13
Pierścień ABS jest wbijany (prasowany). O ile tylko nie jest pęknięty to powinno się go dać przeprasować na nowy przegub (pod warunkiem, że będzie miał taką samą średnicę jak stary).
Brak nowych postów [R600] Czy ten wąż będzie pasował?
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Mar 29, 2010 20:41
Brak nowych postów [620Ti] Pojemność wtryskiwaczy Rover 620Ti
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lis 15, 2013 21:40
greg-si
Brak nowych postów [R600] Przegub?
majnus Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Sty 10, 2008 22:04
Brak nowych postów [620 Sdi] przegub wewnętrzny
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 28, 2014 22:36
Staniol
Czy są te same we wszystkich wersjach silnikowych i czy są wymienne z Accordem? Jakie ceny?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Wrz 02, 2008 17:13
Mayson
