Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] miga lampka alarmu po otwarciu drzwi
Drwal85
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:14   [R25] miga lampka alarmu po otwarciu drzwi
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
jak w temacie - miga mi dioda alarmu po otwarciu drzwi, gaśnie dopiero w tedy jak przekręcę stacyjkę. 2 problem to, że muszę z około z 1 metra otwierać pilotem autko.
3 problem - po włączeniu alarmu jak otworzę drzwi to migają mi migacze ale nie wydaje mi żadnego dźwięku.
Jakieś pomysły co by zrobić? do pierwszego i drugiego problemu zastanawiam się nad baterią? :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:27
pierwszy i drugi bateria w pilocie
3 działa Ci w ogóle sygnał dźwiękowy?
Drwal85
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:31
działa mi klakson normalnie :) ale nie gdy się włączy alarm
Obecnie Passat B5 Fl :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:38
to zobacz centralkę alarmu i od niej fioletowo-czarny przewód
Drwal85
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:49
powiedz mi gdzie ona może się znajdywać? bo nie znam się bardzo na tym. :) ale lobię kombinować.
Jezyk_R200
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:01
mi alarm działa prawidłowo ale przy zamykaniu i otwieraniu z pilota też nie wydaje dźwięku. Miałem tak już w kilku autkach i wydaje mi się że jest wporządku. Może tak ma być, mnie to akurat nie przeszkadza :)
marcin5xd
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:03
moze masz odpiety sygnał od alarmu? ja tak mam u siebie klakson jest ale alarm odpiety ma sygnał bo byly problemy ze sie właczał w nocy.
Drwal85
mi kolego nie wydaje dźwięku jak wejdziesz do auta podczas aktywnego alarmu. Powinien wyć. Bo co to za alarm jak nie daje znać ze ktoś się włamuje ;)
A co do zamykania i otwierania to też nie da znać dźwiękiem że zamknęło.
W poprzednim aucie co miałem, to podczas włączania alarmu dało mi znać pojedynczym dźwiękiem.
har0
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:36
w Roverkach nie ma sygnalizacji dźwiękowej o otwarciu/zamknięciu drzwi pilotem. Chyba że o czymś nie wiem
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:47
Jezyk_R200 napisał/a:
Bo tak ma być. Fabrycznie po roku 98 tylko mrugają kierunki 3 razy, żadnego sygnały ma nie być. :wink:
Drwal85
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 14:22
no to dobra z tym dźwiękiem otwieraniem/ zamykaniem :) ale dalej w tym problem czemu nie wyje alarm jak się kluczem otworzy drzwi a alarmu się nie wyłączy? migają tylko wszystkie migacze. Gdzie znajduje się ta centralka alarmu żeby sprawdzić ten kabel co kolega wspominał wyżej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:35
jak otwierasz kluczykiem drzwi to przecież alarm wyłączasz, ale imo nie wyłączasz
jak otwierasz pilotem to wyłączasz imo i alarm,
otwórz szybę pasażera zamknij drzwi pilotem, otwórz drzwi pasażera poprzez odryglowanie drzwi ręcznie, wtedy powinien Ci alarm wyć. Jak masz czujnik ruchu w środku to jak zamkniesz auto kluczykiem to jest on wyłączony, jak zamkniesz pilotem jest włączony
Drwal85
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 20:30
ok, zobaczę tą metodę i wieczorem napiszę :) kluczykiem nigdy nie zamykam, bo idzie tylko zamknąć nim drzwi od kierowcy. Zawsze pilotem zamykam. Ok napisze potem.
[ Dodano: Sob Sty 07, 2012 20:30 ]
Zrobiłem tak jak gadałeś, uchyliłem okno od pasażera i zamknąłem auto pilotem. Poszedłem otworzyć za cypelek i nawet alarm się nie włączył.
Włączają się migacze wtedy jak - wejdę do auta, zamknę auto od środka pilotem i jak przekręcę stacyjkę to wtedy zaczynają migać migacze, ale bez dźwięku.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 21:52
a wziąłeś pod uwagę to, że jeszcze alarm musi się uzbroić ? chyba 30 sekund tzn. dioda miga wtedy normalnie już
to juz za bardzo nie wiem, musisz chyba sprawdzić przewody od centralki
lucas202
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 07:57
panowie podepne sie pod temat.
Mam rover 214Si z 97 roku.
Pilot od centralnego to LUCAS 3TXB.
Kierunki w tej wersji mają migać przy zamykaniu/otwieraniu? Bo odkad mam to auto dwa lata nigdy nie migały a gdzieś przeczytałem ze powinny dawac znać. Jak to jest?
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 14:33
Z tego co pamiętam, to miganie kierunków przy zamykaniu/otwieraniu wprowadzili dopiero po 98 roku. :wink:
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 16:16
lucas202, jeśli chcesz mieć kierunki to looknij na ten temat KLIK!! ja skorzystałem koszt jest naprawdę niewielki a cieszy :) robota również dziecinnie prosta.
Drwal85
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 17:47
Bateria wymieniona, zasięg się poprawił i już nie miga dioda co pisałem w pierwszym poście, był lekki problem z adaptacją pilota ale poszło. :mrgreen:
Co to 2 problemu dalej jest.
Brak nowych postów [R200 1,4 98 rok] Lampka nie świeci przy otwarciu drzwi
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 10, 2008 23:57
memphisto
Brak nowych postów [r214 '98] Nie dziala pilot, nie miga lampka immo, nie odpal
yuri47 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 16, 2009 17:09
yuri47
Brak nowych postów [214 1,4 97r]Miga mi kotrolka od drzwi ze mam nie domkniete
pioneer_SRT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 21, 2008 00:14
pawel86
Brak nowych postów [R200] brak oświetlenia po otwarciu drzwi.
henio5678 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Lip 15, 2014 20:25
henio5678
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek sam zamyka drzwi zaraz po otwarciu
adas21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 23, 2014 14:35
face2
