Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] jaki rozrząd
[R220] jaki rozrząd
maniek007
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:38   [R220] jaki rozrząd
Witam mam takie pytanko czeka mnie wymiana rozrządu i tu się nasuwa pytanie jaki? z jakiej firmy? i żeby to niebyła kosmiczna Kwota.
Myślałem że może z jakiejś Hondy będzie pasował.
Proszę o doradzenie i na jaką kwotę mam się nastawić, a i ile kosztuje ten pasek i jaki to co napędza pompę wspomagania.
No i ostatnie pytanko ile wchodzi płynu do układu wspomagania?? bo też przydało by się przy okazji wymienić.
Mój rowerek to 220 SDi 105Km.
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:07
użyłeś wyszukiwarki na forum? :twisted:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:18
maniek007, tematów o wymianie i kosztach rozrządu jest dużo. Wystarczy poszukać. http://forum.roverki.eu/v...t=rozrz%B1d+sdi
maniek007 napisał/a:
Na stronie klubowej są dane techniczne: http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
Szukanie nie boli !!
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 13:36
Jesli robiłbys to sam to proponuje rozkrecic i przejrzec w jakim stanie sa rolki.
W moim przypadku wymiana rozrzadu wyszła dwukrotnie po 120zł(koszt samych pasów)
jest m+sdi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 13:47
nie rozumiem, nakłaniasz do wymiany samych pasków bez rolek? :roll:
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:44
szoso napisał/a:
Jesli chce się miec porządnie to kupowac cały komplet.koszt w granicach 500-600zł :wink:
U mnie rolki nie wykazywały wiekszego zuzycia wiec siedza dalej.
Narazie obalam mi że opał jest blee ,jak silnik padnie to pochwale się tym :mrgreen:
jest m+sdi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:53
kadzaf, Ja w sumie tez pamietam z swojej 200 ze po wymianie 60tys wszystkie rolki były dobre bez oznakow ze są do wymiany. Ale trochę to jest ryzyko :razz: W sumie będzie słychać jak będzie kończyło łożysko zywiot :wink:
kadzaf napisał/a:
opał jest blee
Kto tak twierdzi :roll: Silnik tobie nie padnie ani pompa :razz:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:01
Remigiusz napisał/a:
jak zdążysz :wink:
w sumie to sprawa właściciela auta i jego silnik
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:14
Ale trochę to jest ryzyko W sumie będzie słychać jak będzie kończyło łożysko zywiot
Jakie to życie bez ryzyka,byłby za nudne.
Kto tak twierdzi Silnik tobie nie padnie ani pompa
Kraża różne plotki ,ale uważam że mówia je ci którzy nagorzej na tym traca.
szoso napisał/a:
jak zdążysz
Raczej tak, u mnie silnik w zapasie lezy juz 3 rok wiec kiedys chciałbym go przetestowac.
Tak w ogole to co 2 wymiany zaleca się zmieniac rolki, chyba ze jakies chińskie zamienniki to wtedy lepiej co każda wymiane i tez nie bedzie gwarancji ,że nie rozleci się,nie musi pasc rolka bo moze robote zrobic pasek,obecna jakość czesci daje wiele do myślenia.
Nikomu nie proponuje oszczedzac na auto,bowiem potem ta oszczednosc może kilkakrotnie drożej wyjść. :wink: Ale to i tak sadze ze kwestia szczescia .
U mnie rolki chodza juz 2 wymiane pasków (o ile poprzedni własciel zmieniał)
Na tyle co jedze to dadza rade
Wazne aby zeby nie ciepało nic na paski ,bowiem wtedy najdroższe moga zawieść
jest m+sdi
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:30
kadzaf napisał/a:
:olaboga: Pierwszy raz słyszę coś takiego !! :załamka: Kto tak zaleca ?? W żadnym szanującym się serwisie (warsztacie) nikt Ci nie da gwarancji na rozrząd jeżeli wymienisz tylko pasek.
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:46
tronsek napisał/a:
kadzaf napisał/a:
Tronsek tylko teoretuzje :smile: To co nowe nie zawsze znaczy ze dobre.
O serwisach /warsztatach nie bede się wypowiadał bo w wiekoszosci oczywiste jest jakie tam zasady panuja(nie jedna osoba juz o tym przekonała sie na własnej skórze) (słynne ASO czy mniejsze warsztaty.)Chyba ze ma sie jakiegos zaprzyjaznionego i sprawdzonego.
,zreszta i co do tej gwaracji nawet jesli był by zmieniony jak sie patrzy i by padł bo wszystko ma prawo się popsuc to w 99% jest pewne ze nikt tego za darmo by nie naprawił.Ale to takie tam .Dobra koniec Offtopu
jest m+sdi
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Nie Sty 08, 2012 23:19, w całości zmieniany 1 raz
maniek007
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 21:40
czyli rozumie ze koszt paska to około 120zł a koszt wszystkich rolek?? bo robocizna pewnie gdzies na poziomie 200zł chyba że się myle? jak tak to mnie poprawcie
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 22:14
U mnie tak wszyło,ale lepiej zrob porzadnie (bo potem mnie obciaża za remont twojego silnika) :mrgreen:
,po zaa tym po twoim pierwszym poscie wywnioskowałem ze nie nalezysz do ludzi szastajacych na lewo i prawo(jesli zle zrozumiałem to przepraszam) wiec podalem w moim pierwszym poscie alternatywe przy tej czynnosci. :wink:
Kolego kompletne zestawy (2 paski i 3 roli) koszt ok ~~ 500zł ,jesli poprzednio nie wymieniałes
bedziesz miał spokoj na kolejne 50-60tys .,
Jesli sa jakies wycieki w okolicach paska to poroponuje wymienic równiez uszczelniacze (wału korbowego i wałka rozrzadu) ale sadze ze pownno byc ok (tylko tak na marginesie)
Jeszcze na koniec sprawdz napinacz oraz pasek wielorowkowy (ten który napedza pompy i alternator) cena paska wielorowkowego w granicach 20-60zł
koszt robocizny +/- tak jak podałes (zaleznie od mechaniora ) badz jesli masz warunki to proponuje samemu przerzucic, :wink:
jest m+sdi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220] Rozrząd w SDI
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 15, 2014 21:37
Brak nowych postów [R220] Rozrząd - coś tańszego
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 20:37
erixon
Brak nowych postów [r220 turbodisel 2.0 99r] rozrząd
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 25, 2010 18:06
pimo28
Brak nowych postów [R220 SD] Który rozrzad lepszy??
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 05, 2008 22:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R220] Rozrząd - co ile należy wymieniać ?
60.000 km, 80.000 km czy 100.000 km ?
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 13, 2010 21:33
karol556
