Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Plastikowy kolektor
wachu990
  Wysłany: Sro Sty 11, 2012 21:46   [R200] Plastikowy kolektor
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam !! Czy mit na temat wyprężającego się kolektora ssącego jest prawdą ?? Troche śrub go trzyma :mrgreen:
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 00:13   Re: [R200] Plastikowy kolektor
wachu990 napisał/a:
Jest prawdą.
wachu990
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 09:38
Jakie są tego skutki ?? Z czego zaadaptować metalowy ?? Mam polonezowski w piwnicy ale jest inny :grin:
Tomi
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 15:29
wachu990 napisał/a:
To nie jest aż tak częste. Występuje czasem w silnikach, które był przegrzane. Kup po prostu używany.
A jakie są skutki? Wycieki płynu chłodzącego na zewnątrz (z tyłu silnika, po bloku) lub nawet zalewanie cylindra/cylindrów. Oba przypadki wiążą się z ubytkiem płynu chłodzącego (w domyśle z czasem HGF, gdy nie dopilnujesz uzupełnienia poziomu).
W przypadku gdy płyn dostaje się do cylindra w mniejszej ilości, to na początku jedynie z odpalaniem po dłuższym postosju i początkowa praca na 2 lub 3 cylindrach (objawia się mocnym telepaniem silnika). Pracuje tak do momentu, gdy nagromadzony płyn zostanie przepchany do wydechu. Potem pracuje normalnie. Gdy płynu do cylindra dostaje się już więcej, może grozić uszkodzeniem tłoka lub korbowodu (ciecz nie jest ściśliwa).
[ Dodano: Czw Sty 12, 2012 15:29 ]
Polonezowski kolektor jest w skierowany w drugą stronę.
wachu990
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:56
No to założe plastikowy z 25. Tylko teraz kwestia wywiercenia dwoch otworów - do podciśnienia i czujnika temperatury :grin: Oriętuje się ktoś jaki jest gwint dla czujnika temperatuty zasysanego powietrza ?? Widziałem kiedyś już posty, w których ludzie mieli na zdjęciach kolektory w 200 od 25. Może podciśnienie umieścić bliżej przepustnicy ?? :grin:
Brak nowych postów [R200] Czy to kolektor od VVC?
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 05, 2011 17:59
bonus89
Brak nowych postów [R200] Pytanie o kolektor
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 11, 2015 11:46
zacekpl
Brak nowych postów [R200] Kolektor ssący
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 21, 2012 20:30
kangaroo69
Brak nowych postów [R200/400 99'] jaki kolektor?
ziomek4007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 22, 2009 21:08
wwekol
