Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukanie w układzie kierowniczym
gagadrago
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 13:31   [R75] Stukanie w układzie kierowniczym
Mam pytanko co to jest. Rano odpalilem auto i zaczolem skrecac kierownica i stukanie mocne bylo i po chwili zaczelo smierdziec jak jade do przodu i do tylu samochod sam jakby hamuje i stuka strasznie???
Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 18, 2012 16:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wojtekhan
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 14:38
A ile auto stoi nieużywane?
Czym śmierdzi?
Gdzie słychać te stuki?
gagadrago
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 16:16
wojtekhan napisał/a:
Czym śmierdzi?
12 godzin auto stalo nie uzywane
smierdzi jakby olejem
stuki slychac tak jakby z kierownicy
to bardziej takie trzaski jakby cos sie lamalo albo cos w tym stylu.
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 18:57
Sprawdź koło pasowe wału - http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Dopóki nie zdiagnozujesz to już go lepiej nie uruchamiaj. :wink:
gagadrago
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 21:36
Przyjrzalem sie jeszcze dokladnie okazuje sie ze przod samochodu totalnie opadl tak jakby amortyzatory zniknely. sztywny sie zrobil przód auta calkowicie.
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 08:37
gagadrago, poproś kogoś kto ma chociaż jakieś pojecie o samochodach aby zobaczył Twoje auto. Napisałeś najpierw o stukach, a potem o opadniętym przodzie. Jedynym rozwiązanie aby Ci pomóc będzie za chwilę stwierdzenie - wymień całe auto, a wtedy będzie cisza. :wink:
1. Stuka przy kręceniu kierownicą? Pęknięta sprężyna, łożysko amortyzatora, poduszka amortyzatora, krzyżaki w kolumnie kierowniczej.
2. Stuka po odpaleniu silnika? Koło pasowe wału korbowego lub któryś z elementów silnika napędzany paskiem.
3. Stuka podczas jazdy? Wahacz, końcówki drążków, tuleje zawieszenia, amortyzatory, przekładnia kierownicza, drążki kierownicze, stabilizator, drążki stabilizatora. Jedź na stacje diagnostyczną.
4. Stuka po przekręceniu kluczyka w stacyjce? Klapki sterowania nawiewem w panelu klimatyzacji.
5. Stuka przy ruszaniu? Poduszki silnika, sprzęgło, koło dwumasowe, przegub.
gagadrago
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 09:34
Napisze jeszcze raz wszystko.
po odapleniu auta silnik pracuje bez rzadnych problemow, moge wrzucic bieg, ale jak juz wrzuce bieg i ruszam (czy do przodu czy do tylu, kierownica skrecona w lewa i prawa) sa straszne trzaski z przodu auta, nie idzie nim ruszyc bo go cos hamuje. Jak wczoraj auto stalo na luzie ok 5 min i probowalem ruszac to zaczynalo smierdziec jakby przypalonym olejem cos w tym stylu.
jak auto stoi na luzie i krece kierownica sa trzaski dosyc mocne ale nie tak jak przy ruszaniu.
a caly przod auta jakby sie zerwal z czegos i opadl w dol o jakies 7 cm.
Tomi
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 09:44
gagadrago napisał/a:
Może po prostu skoro auto opadło z przodu, to koła przednie ocierają i blokują się o nadkole lub błotnik (stąd trzaski, tarcie i hamowanie)?
gagadrago
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 09:47
Tomi napisał/a:
az tak strasznie nie opadlo bo kola nie dotykaja nadkola
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:14
Łożysko poduszki lub pęknięta sprężyna. Zobacz czy sprężyny są całe.
gagadrago
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:30
[quote="apples"]
Łożysko poduszki lub pęknięta sprężyna. Zobacz czy sprężyny są całe.[/qte]
sprezyna peknieta od strony pasazera.
Dzieki za pomoc
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 13:22
... więc sprawa jasna.
Tematy o sprężynach znajdziesz tu http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
Bender
Wysłany: Sro Lut 29, 2012 19:31   Rover 75 2,0 CDT 2002 problem po wymianie amortyzatorów
Witam, nie jestem pewien, czy to dobre miejsce na moje pytanie, ale rzecz o zawieszeniu, więc może komuś się w przyszłości przyda.
Otóż "mechanicy" wymienili mi całe kolumny z przodu (amortyzator ze sprężyną i łożyskiem oporowym), a wcześniej wymieniałem wahacze. Po amorkach, samochód prowadził się, jak pijana świnia. Pojechałem więc do nich jeszcze raz, że nie ustawili zbieżności. Jak ją "poprawili", to w ogóle się nie dało jechać. I teraz tak:
Podczas jazdy na wprost, kierownicę mam krzywo, powiedzmy, ćwierć obrotu w lewo, w pewnym momencie któreś koło robi "fajt" do wewnątrz i nagle kierownica jest ćwierć obrotu... W prawo! Generalnie całe zawieszenie pracuje tak, jakby było z gumy i reaguje z opóźnieniem na ruchy kierownicą. Pobieżnie sprawdziłem, wahacze się trzymają, wszystko wygląda na przykręcone.
Czy to możliwe, żeby coś z amortyzatorami było źle? W pierwszej chwili pomyślałem, że założyli durnie prawy na lewą, a lewy na prawą stronę, ale nie. Nie da się.
W Sobotę się do nich doczłapię (na dwa dni muszę się przeprosić z komunikacją tzw publiczną), ale chciałbym wiedzieć, co powinni zrobić, stąd moje pytanie - czy ktoś z Koleżanek i Kolegów miał podobne "jaja"?
Pozdrawiam Grześ
piterazim
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 10:59
Stawiał bym na zbieżność. Podjedź może na jakąś stację kontroli - tam ci ustawią
Bender
  Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:37
No właśnie nie jest to zbieżność, bo ustawiali mi ją już trzy razy i to w dwóch różnych warsztatach. Poza tym, skoro kierownica potrafi się obrócić względem kół o pół obrotu, to znaczy, że coś się przesuwa, a skoro się przesuwa, to można se ustawiać do końca świata. :rotfl: Popatrzyłem trochę na temacie dotyczącym właśnie zbieżności i wygląda na to, że chyba już wiem. Otóż amortyzatory nie są wciśnięte w obejmę piasty dostatecznie głęboko i na dodatek sama obejma nie jest porządnie skręcona. Podkreślam jednak, że są to tylko moje domysły, po lekturze forum, choć nadal jestem ciekaw, czy ktoś miał podobny przypadek. Bo z naprawą samochodu jest tak, że lubię mieć pewność, co było nie tak, a nie na zasadzie "palnij pięścią w telewizor, może się naprawi, a jak się naprawi, to już spoko"
Tak czy inaczej, dzięki za odzew
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 19:53
Bender napisał/a:
Amortyzator dobrze włożony ... blacha centrująca przyspawana do niego jest w szczelinie zwrotnicy i skręcona śrubą łączącą zwrotnice z amortyzatorem.
Bender napisał/a:
Obejma ma się połączyć w miejscu ścisku amortyzatora zakleszczając blachę centrującą.
Bender
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 15:52
Dziś rano byłem u mechaników, którzy mi wymieniali amortyzatory i powiem krótko - O Matko Boska!!! Przyczyną "jeżdżenia" przodu było... Nie dokręcenie wahacza, do zwrotnicy. Sworzeń wahacza ma na obwodzie wgłębienie, przez które przechodzi śruba ściskająca obejmę. Tylko dlatego nie pogubiłem po drodze kół. Jak widać, niektórym "mechanikom" trzeba patrzeć na ręce, co jest o tyle trudne, że oni wcale tego nie chcą. Każą siedzieć w recepcji i nie włazić do warsztatu. Czuję się bezsilny...
Tak, czy inaczej, sprawa zamknięta.
piterazim
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 09:33
Podpadłeś im? Może było na twoją osobę zamówienie i miało wyglądać na wypadek
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie - stukanie w układzie kierowniczym
Gość Rover serii 75, MG ZT 26 Sob Lis 19, 2011 16:13
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie w układzie kierowniczym
kerbi Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 20, 2011 19:56
kerbi
Brak nowych postów [R75] tarcie w układzie kierowniczym, co to?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Sie 09, 2013 13:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] stukanie w układnie kierowniczym
baxspace Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 29, 2012 20:22
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
