Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] Dyskoteka w samochodzie
Kamel
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 15:42   [r214] Dyskoteka w samochodzie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Wczoraj w drodze do pracy w moim samochodzie zaczęła szwankować elektryka, mianowicie wszystkie światła zewnętrzne jak i wewnętrzne podświetlenia zaczęły lekko pulsować, aż mnie głowa od tego rozbolała... :D Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, sprawdziłem mase od akumulatora i wydaje się okej, macie jakieś pomysły gdzie zajrzeć, co sprawdzić ? Bo może to być drobnostka, na którą szkoda tracić czasu i pieniędzy u elektryka...
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 15:47
Czy to pulsowanie od czegoś zależało ? przyspieszenie czy cokolwiek innego sprawdź napięcie akumulatora i czy na pewno masa jest nie zaśniedziała, posprawdzaj klemy. Zazwyczaj dyskoteka zaczyna się przy zaśniedziałej lub poluzowanej masie
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 16:09
A może regulator napięcia? no wiesz chodzi mi o to że napięcie faluje :razz:
maniaq
masa i wiazka np tylnej klapy to pierwsze typy. Sprawdz czy kable w przewodach miedzy buda a klapa sa w dobrym stanie. wielokrotnie opisywane na forum...
Kamel
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 12:54
Ta wiązka tylnej klapy to jakieś nieporozumienie w tym aucie... co najmniej raz w roku mam z nią jakiś problem :mrgreen: raz nie działało radio, wycieraczki i szyby, innym razem światła stopu świeciły przy włączonych światłach pozycyjnych i mijania, a teraz tylko poruszałem przy nich i wszystko znowu gra... zobaczymy na jak długo. Jeszcze zauważyłem jeden problem - brak podświetlenia rejestracji, znając życie to pewnie też ma to coś wspólnego z tą wiązką. :roll:
maniaq
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 16:30
Z tego co wiem chlopaki rozwiazywali sprawa sztukujac nowe przewody zeby nie bylo laczen, lutow itp w emisjcu gdzie to najmoscniej pracuje. Skoro to juz robiles tzn, ze moze cos nie tak bylo sztukowane.
Ja mialem 2 ZRy i w zadnym nei robilem wiazki. Posprawdzaj gumki, moze gdzies poprzecierana i wilgoc ci wchodzi w wiazke ? niestety tak to z pradem jest :bezradny:
dk2b
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 15:28
kangaroo69 napisał/a:
tez bym byl za tym ze to wina regulatora napiecia :wink: Kumpel mial tak jak opisal Kamel, tez mial dyskoteke w samochodzie tylko ze w Renault. Po wymianie regulatora wszystko wrocilo do normy :mrgreen:
Kamel
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 13:15
Sprawa załatwiona, poprzecierane kabelki w miejscu łączenia z klapą. Poprzedni właściciel również musiał mieć z tym problem, ponieważ wiązka była już naprawiana... :mrgreen: przy okazji naprawiony wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, powinno starczyć na jakiś czas :wink:
Brak nowych postów [R220 sdi] Woda w samochodzie
miro20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 17, 2009 21:48
Haidi
Brak nowych postów [R 214] straasznie zimno w samochodzie.
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lut 05, 2017 19:24
NoPE
Brak nowych postów [R200] Wymiana chłodnicy w samochodzie z klimatyzacją
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 22, 2013 14:35
VanDerFryc
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
