Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] gdzie kupie takie żaróweczki ?
drogba
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:14   [R200] gdzie kupie takie żaróweczki ?
Witam, moze wiecie gdzie moge kupić takie żaróweczki do przycisków na panelu środkowym w moim R220 ? zdjecie ponizej , chcem kupic całe z oprawkami , oprawka średnica około 8mm , wysokość żaróweczki około 9mm
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:37
Z oprawkami może być ciężko, pytaj na allegro. Natomiast same żaróweczki dostaniesz bez problemu w każdym sklepie elektronicznym za ok. 2zł/szt.
drogba
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:16
diody same kupilem ale próbowałem włożyć w oprawke i złapałem góre oprawki wiec chcem kupic całe z oprawką , są na allegro ale jakies nie wymiarowe
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:20
http://www.fular.pl/mainp...20PL%202006.pdf
w katalogu zobacz sobie oznaczenie tych żarówek i pytaj w sklepie
w elektronicznym taka żaróweczka 80 gr kosztuje i sam przekładasz w oprawkę i później przycinasz "wąsy" i gotowe :wink:
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:24
Harry napisał/a:
te żarówki to R3mini
drogba napisał/a:
najlepiej popytać się o przyciski wraz z żaróweczkami i oprawkami, bo te zamienniki są kiepskiej jakości i po prostu nie pasują.
drogba
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 18:57
HARRY ... mam te żarówki ale jak pisalem wyzej... obłamałem góre oprawki ponieważ wciskałem nową zarowke i kawałem sie obłamało oprawki
arczi
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:39
drogba,
Żarówki o które pytasz to R3 ale są trzy rodzaje w zależności od wielkości oprawki: R3 8mm, R3 9mm, R3 12mm. Te, które są na Twoim zdjęciu to bodajże R3 8mm
tutaj link do aukcji z tymi żaróweczkami:
http://allegro.pl/led-zar...2033470508.html
Ja osobiści wymieniłem same żaróweczki bez oprawki, ponieważ były jeszcze całe, ale kupiłem 14V zeby sie nie grzały i za szybko nie paliły, a światła dają wystarcająco.
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 13:04
drogba, z takimi identycznymi oprawkami niestety nigdzie nie kupisz, musisz niestety przekładać żarówki. :wink:
dk2b
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:53
jak to Harry pisal te zarowki nie sa drogie. Pewnie nie podswietla ci przyciskow na konsoli srodkowej :razz: mialem to samo. Najlepiej "odplacz" te zaroweczki z oprawki i idz do sklepu (kupowalem w motoryzacyjnym) pokaz jak to wyglada i ci dobiora ( ja tak rozbilem i bylo ok) :mrgreen: Pozniej zakladasz je na oprawki ( ja uzywalem do tego pensety bo ciezko w te rowki naciagnac drucik) pozniej obcinasz nadmiar drucika i jest git :cool:
kangaroo69
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 22:35
dk2b, Okolice Lubartowa? Woj. Lubelskie? :shock: Chłopie, jeśli tak to powiedz gdzieś to kupił bo mnie już szlag trafia na tutejszych elektroników :mad: Nawet rezystorów w Lublinie szukalem :/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
dk2b
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 12:08
kangaroo69, przejde sie do "mojego" motoryzacyjnego i zobacze czy maja jeszcze :mrgreen: a jak nie to moze da sie zamowic :cool: jak ja te zaroweczki kupowalem to mial ich troche :razz: glupi bylem ze odrazu kilkanascie nie wziolem :mrgreen:
Ostanio mial takie zaroweczki, ale z troche dluzsza ta banka szklana i nie wchodzily w przyciski :cry:
[ Dodano: Nie Sty 29, 2012 12:08 ]
kangaroo69, na allegro znalazlem te zaroweczki tylko troche drogo :evil:
http://allegro.pl/zarowka...2080751638.html
ale jak cos zapytam w motoryzacyjnym zawsze to troche taniej :mrgreen:
polofix
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 12:42
dk2b napisał/a:
http://allegro.pl/zarowka...2047176943.html
najlepiej idź do elektronicznego dadzą ci na 14V, one o wiele dłużej pożyją. u mnie sprzedają je po 0,20zł w sklepie. kupowałem je w kilku miejscach i z ich żywotnością jest różnie. jak poświeci dzień to będzie świecić długo.
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 13:28
Z góry dziękuje jakbyś coś znalazł :grin: no i tak wogóle :wink: na allegro widzialem ale faktycznie albo drogie albo mają 8mm. same żaróweczki, a te są za duże :???:
PAWELOOO
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 23:55
Niech mi ktos powie czy mozna je zastapic jakimis ledami ?? ????
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:41
PAWELOOO napisał/a:
Pewnie, że mozna. :wink:
Tutaj masz mały Tutorial jak to zrobić. :wink:
http://www65.zippyshare.com/v/75364398/file.html
polofix
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 13:46
leszczu napisał/a:
PAWELOOO napisał/a:
widzę że ktoś zrobił to ale mało profesjonalnie. ja robiłem to tak żeby led byl na miejscu żeróweczki, a dopiero potem upychanie oporniczka. dodam że oporniczek może byc o wiele mniejszy gabarytowo. a jak się komuś uda to może dać nawet SMD.
dk2b
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 16:03
kangaroo69, bylem (brrr zimno :wink: ) i sa te zaroweczki R3 mini takie jak potrzeba do podswietlenia przyciskow na desce :mrgreen: 1zl czy niewiele ponad ( nie pamieta dobrze) za sztuke :razz:
tu masz link do strony www http://komafh.pl/kontakt.html Jest do nich telefon i jak cos to zadzwon i zapytaj czy posiadaja jak bys w odleglejszym terminie jechal, zeby na darmo nie jechac :razz: Tylko dzwon do sklepu w Kocku bo do Radzynia troche dalej jest :twisted:
kangaroo69
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:24
Dzięki wielkie :grin: Na pewno pojadę i chyba właśnie do Kocka bo bliżej :wink: Muszę tylko do kupy samochod poskładaać i końcu za żarówki się wezmę :grin:
alexkret
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:06
Co może powodować szybkie palenie tych żaróweczek? U mnie co miesiąc są do wymiany aby w tych przełącznikach tak.. :/
kangaroo69
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 20:23
polofix napisał/a:
Oto odpowiedź :razz: U mnie sie popalily czy coś jak wyciągałem konsole środkowa, wyjąłem-włożyłem i już się nie zaświeciły :???:
Brak nowych postów [r200 '99] gdzie w Krakowie kupię...
żarówki do podświetlania przycisków
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 08, 2008 20:34
erjot86
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] gdzie kupię taką osłonę
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lip 22, 2009 12:39
TomC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Serwo gdzie kupię?
mlody0089 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 06, 2013 22:31
Raptile
Brak nowych postów [2.0 iDT] Gdzie kupię oryginalny przepływomierz?
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 09, 2009 19:43
czapaja
