Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si] padła wskazówka wskazujaca temp chłodzenia
Otwarty przez: tronsek
Czw Sty 26, 2012 20:08
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:22   [416Si] padła wskazówka wskazujaca temp chłodzenia
witam jechałem dzis autem i zauważyłem ze po przejechaniu 13 km wskazówka pokazująca temp płynu chłodniczego nie podnosi sie wiec sie zatrzymałem i okazało sie ze górny przewód do chłodnicy byl gorący razem z chłodnica a od połowy chłodnicy byl zimny włącznie z przewodem wyprowadzającym, gdy odkręciłem korek od zbiorniczka nadmiaru to prawie wystrzelił mi płyn i pozim podniósł sie az pod sam korek. wróciłem do domu i założyłem tekture na chłodnice i przejechałem 4-5 km i było juz ok ale nadal wskazówka sie nie podniosła czy to moze byc wina bezpiecznika, czujnika....
Ostatnio zmieniony przez gringo_on Czw Sty 26, 2012 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sliwa
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:19
Podejrzewam kilka rzeczy a mianowicie:
-czujnik na chłodnicy może nie być styku albo jest zepsuty;
- czujnik na pompie wody też może być walnięty;
Dlatego ci nie pokazuje temp.
A jeśli chodzi o gotujący płyn to termostat podejrzewam że jest cały czas zamknięty na mały obieg i z tond ta przypadłość.
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:27
a moze przez 13 km nie zdazyl sie jeszcze otworzyc.
Sprawdz najpierw czujnik temp plynu na deske, czy przewod nie lapie gdzies masy
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:32
Nie ma takiego czujnika
gringo_on napisał/a:
Nie rób tak na rozgrzanym silniku. Poparzyć się można mocno.
Tak też nie rób, to nie diesel. Zapomnisz zdjąć ten patent na wiosnę i załatwisz sobie HGFa.
Sliwa napisał/a:
Koledze płyn się nie gotuję. Nie wprowadzaj go w błąd.
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:37
jesli chodzi o czujnik na chłodnicy to po odpięciu włącza sie od razu wiatrak wiec chyba dziala, a czujnik na pompie wodnej to gdzie jest bo nie mam pojęcia gdzie tego szukać...
jesli chodzi o szybkość łapania temp to juz po przejechaniu ok 2-3 km nawet w silny mróz przełącza mi na gaz a po przejechaniu ok 7-8 robi sie goraco w srodku i musze ograniczyć nadmuch ciepłego powietrza
sobrus
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:38
Może czujnik temperatury na deskę się zepsuł.
Czujnik który sprawdzałeś, sterujący wiatrakami, ssaniem itd to czujnik do komputera.
Na deskę jest obok i działa niezależnie.
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:41
sobrus napisał/a:
a gdzie szukac tego czujnika??
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:42
Nie znajdziesz go, bo go nie ma. Przeczytaj ze zrozumieniem mój poprzedni post...
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:48
no tak jutro sprawdze
sobrus
Czujniki temperatury są obok siebie, stojąc przodem do samochodu po prawej stronie chłodnicy, na górze, dostęp jest dobry.
Nie mam niestety zdjęcia, żeby wkleić, ale na pewno na forum takowe jest.
http://forum.roverki.eu/v...nik+temperatury
W tym wątku kolega leszczu pisze gdzie go szukać
Znajduje się w tym samym kolanku co czujnik temperatury odpowiedzialny za wskazania dla ECU, tylko że pod spodem. :wink:
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:30
faktycznie jest tam czujnik, nie zauważyłem go wcześniej:p jutro zamówie go i wymienie, mam nadzieje ze to bedzie to
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:40
jutro zamówie
Ja bym najpierw sprawdzil przewod
gringo_on
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:42
tez o tym myslałem tylko u mnie jest teraz -12 i wieje wiatr wiec fizycznienie dałem rady:P
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:46
Przewod gdy zlapie mase to wskazowka opada. Tez mialem kiedys z tym cyrki, niby nie bylo widac ze jest przetarty, ale odkad wrzucilem caly w peszel to problem ustal
gringo_on
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 16:42
to jednak nie jest wina czujnika bo wymieniłem na nowy taki jak polecaliście i nada nic... czy moga byc tam jakies bezpieczniki do tej wskazówki??
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 16:45
Takich bezpieczników niema. Może coś nie tak w liczniku ??
gringo_on
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 16:49
hmm no wlasnie nie wiem, inne wskazówki działaja
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:08
A nie masz gdzieś w okolicy kogoś z kim możesz podmienić liczniki ??
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 17:30
gringo_on,
Poczytaj to: http://forum.roverki.eu/v...skaz%F3wka+masy
gringo_on
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 18:41
znam dobrego mechanika i umówiłem sie z nim niestety dopieor na przyszła srode wiec moze wyjaśni mii co i jak
Brak nowych postów [416Si] Problem z układem chłodzenia i temp.
HaX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 21, 2015 12:13
MultecFSO
Brak nowych postów [416si] Padła uszczelka pod głowicą
Greg_Wu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 27, 2011 07:35
Brak nowych postów [416Si, 96r] wskazówka od temperaturu skacze
mike82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Wrz 29, 2009 21:17
darek_wp
Brak nowych postów [416Si 97r.] Problem z ukł. chłodzenia... POMOCY !
zagadkowy problem...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 02, 2010 17:43
McGAJveR
Brak nowych postów [R45] Centralka alarmu padła ??
artyyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 06, 2011 23:55
