Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 SDi]problemy z odpalaniem na mrozie
TUPTUS2012
Rover 2200
  Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:26   [Rover 200 SDi]problemy z odpalaniem na mrozie
Dziś rano -19 mrozu a autko chwyta gasnie i tak dopiero za 4 razem chwyciło co może byc tego przyczyną ??
Akumlator nowy.
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:29
po prostu mróz ... czasem też tak miałem w swoim.
Lukasz_Konin
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 10:55
-19 to jest taki mroz, ze no wiekszosc samochodow bedzie mialo problem z odpaleniem
Poprostu Brychu :)
TUPTUS2012
Rover 2200
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:10   [Rover 200 SDi]problemy z odpalaniem na mrozie
Dzięki ale wiecie zdrowy silnik nie powiniem mieć takich problemów tata ma vw passat i na sztych pali ale ja wole rovera i tak ;)
kruszan
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:30
może paliwo, parafina - dzisiaj dopadło to moje auto i ojca...
dodam, że z Shella + lany skydd w proporcji 200ml na 60litrów, więc 3x większa niż zaleca producent...
Rover 600 2.0 SDi 99'
bobo_kozak
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:45
TUPTUS2012, mam ten sam problem.
Odkąd przyszły te mrozy, na zimnym silniku odpalam (regularnie) za trzecim razem. Dwie pierwsze próby odpali i po niecałej sekundzie gaśnie. Akumulator zmieniłem na nowy w grudniu - przed wymianą miałem jeszcze większe jajca.. ;-)
Problem niby żaden, bo jednak odpala ale nie wiadomo, czy jak roverek ze 3 dni postoi, to czy wtedy zapali...
A swoją drogą rok temu jeździłem VW - przy -25 po 3, 4, 5 dniach stania odpalał za pierwszym razem ;-)
Firq
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:53
TUPTUS2012, bobo_kozak, to kupcie sobie VW :D najlepiej jeszcze na pompowtryskach....:D mimo ze zapali na strzał to i tak rzadko który bez ingerencji w silnik i osprzęt nie zrobi tyle km do sdi sd czy idt.....
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
bobo_kozak
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:50
gdybym dalej chciał jeździć VW, to nie kupowałbym Rovera... :wink:
Jusci
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:07
bobo_kozak napisał/a:
Przy odpalaniu przygazuj mu lekko
Pozdro!
marcin316
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:23
Paliwo może się cofać i chwilę trwa zanim je spowrotem zassie jeśli jest gęste. Kolejna rzecz to filtr paliwa - parafina mogła go przyblokować. Świece żarowe mogą też być niesprawne.
Mój Roverek odpala po chwili kręcenia przy lekkim wciśnięciu gazu i chwilkę chodzi trochę nierówno. Świec nie sprawdzałem odkąd kupiłem auto (wiosna 2009) więc nie wszystkie mogą być sprawne. Pamiętając przeboje z ON z Orlenu sprzed dwóch lat dzisiaj zatankowałem Diesel Gold na Statoil. Cena wysoka (6,17) ale jeśli dzięki temu uniknę problemów z paliwem jak temperatura jeszcze spadnie to chyba warto.
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:35
marcin316 napisał/a:
Jak masz stację Lotosu w swoim pobliżu, to tankuj Lotos Dynamic, bo Statoil bierze paliwa od Lotosu. Będziesz miał to samo paliwo o jakieś 10gr taniej.
Sprawdź świece, bo zapewne któraś jest trafiona.
marcin316
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:56
tronsek, wiem o tym, ale jak sprawdzę to będę żył w świadomości że którąś trzeba wymienić. Póki odpala to nie chcę ruszać. Dzisiaj chciałem Roverkowi zrobić dobrze i wymienić mu baterię w pilocie. Po tym zabiegu immo umarło i dopiero wizyta magika z jakimś kompem pomogła. Wniosek z tego taki że póki coś działa to pod żadnym pozorem nie wolno ruszać ;)
Co do stacji paliw to jak mrozy się zmniejszą to wracam na Neste.
Raptile
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 23:05
TUPTUS2012, ciesz sie ze ci odpalił mój dzisiaj nie dał rady :(
BrunoWarcianski
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 11:49
U mnie jest podobnie...
sluchawa21
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 19:35
BrunoWarcianski napisał/a:
U mnie też tylko ja nie wciskam gazu :razz:
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 22:22
Mój dziś też grymasił (aku ma juz 7 lat ) ale po psiknieciu w kolektor zagadał . Niestety uroki obecnych temperatur (chłodnica przytkana a mimo to dół zimny ) :lol:
A o obecnej jakości paliw nie wspominam nawet ...
jest m+sdi
sluchawa21
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 07:48
A ja pochwaliłem się wczoraj za mocno. :razz: Dziś za 3 razem i po dodaniu gazu odpalił, ale na zewnątrz było -24'C
Rozan99
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 12:39
Przy takich mrozach zagrzewam świece 4 lub 5 razy i lepiej mu wtedy odpalić. Fakt po odpaleniu przez chwilkę pokuleje zanim zacznie normalnie chodzić ale ten silnik chyba tak ma ;)
maniek6
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 21:54
Przekaźnik świec żarowych do wymiany.
predatoraf
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 22:52
Mój też nie pali za pierwszym razem przy takich temp, tyle, że mi się nigdzie nie śpieszy (nie jeżdżę nim do pracy/szkoły) i aku wyciągam z samochodu, po włożeniu pali po 2 razie.
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Olbrzymie problemy z zapaleniem na mrozie.
slate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 27, 2012 09:38
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V] - problemy z odpalaniem
swnuk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 21, 2008 08:49
giewu
Brak nowych postów [R214] Problemy na mrozie - otwarcie bagażnika
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 16, 2016 23:14
Robertus74
Brak nowych postów [25] Problemy z odpalaniem
lysy18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 05, 2012 10:55
