Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220TD 97r] nie odpala dopiero przy -10
pdoktor
  Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:58   [R220TD 97r] nie odpala dopiero przy -10
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam wszystkich. mam następujący problem. włożyłem w mojego roverka trochę pieniędzy w turbinę i w pompie paliwa(po regeneracji). pojawia się następujący problem, gdy jest na minusie do 8 stopni gdzieś to pali dosłownie na dotyk a gdy temperatura spada poniżej 10 to wtedy kreci kreci i nic. natomiast gdy już odpali to później pali na dotyk jak wcześniej. wszystko sprawdzone świece czujniki filtr, paliwo się nie cofa, zapłon ustawiony idealnie a on po prostu nie odpala na większym mrozie. skończyły mi się pomysły co to może być może ktoś coś wymyśli?? z gór dzięki za rady ;-)
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 14:58 ]
jeszcze dodam ze po odpaleniu jak stoi od zgaszenia do 5 to odpala na dotyk :shock: wiec nie mam pojecia co możę być nie tak
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:03
A świece sprawdzałeś? Może nie grzeją albo grzeje tylko jedna. Do tego przekaźnik sprawdź.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sro Lut 01, 2012 16:04
pdoktor napisał/a:
sprawdzone świece
A przekaźnik tez czy w ogolę dochodzi prąd do świec :?: Jak świece sprawdzałeś i jakie kupiłeś ?
Akumulator mam nadzieje ze masz dobry.
Jak nie chce odpalić to poniżej -10 to winne są świece. Mi udało się odpalić moja 220 SD przy -18°C bez żadnej sprawnej świecy :mrgreen: Trzeba tylko długo kręcić :wink:
kawowy5g
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 16:00
Mi też nie odpalał przy temperaturach około -10 i niżej ale zakupiłem coś takiego http://www.cyfrowe.pl/fil...tor-zelowy.html i teraz odpala bez zadnego problemu nawet przy porannych -25:)
ps. taka torba przedłuża żywotnośc akumulatora bo wczesniej gdy jej nie mialem i samochod stal na mrozie to czasami musialem aku ladowac rano co bylo meczące jednak
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:54
kawowy5g, Ta torba jest podgrzewana czy jak :?:
kawowy5g
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:52
nie, nie jest, to jest coś takiego jakby torba termiczna (na piwo np:D) wiesz mniej wiecej jak jest zbudowana? Na opakowaniu pisało że chroni przed zimnem w zimę a latem przed gorącem .
Brak nowych postów [ R200 r99]Stabilne obroty dopiero przy trzecim odpaleniu
QQdyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 13, 2011 18:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220TD 2.0 97r.] rdza
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 24, 2010 17:37
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] światła
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 17, 2010 16:34
staf
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] chłodnica
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 12:47
pdoktor
Brak nowych postów [R220td] podluznica - co zrobic
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 02, 2009 12:44
darek_wp
