Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] inny sposób wlania oleju do skrzyni
matjas
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 06:29   [R25] inny sposób wlania oleju do skrzyni
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
wziąłem się wczoraj za wymianę uszczelniacza prawej półosi wszystko poszło sprawnie do momentu wlania nowego oleju, korek ani drgnie śruba była obrobiona, próbowałem klucze, żabką, później młotkiem przycinakiem i ani rusz, zauważyłem że w skrzyni nad prawą półosią jest jakiś czujnik, co to za czujnik, można tamtędy wlać olej? Albo macie jakieś inne sposoby?
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 06:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 08:10
Nad prawą półosią jest impulsator i tamtędy jest opcja ale wlejesz go za mało. Przez impulsator nie wejdzie ci 1.8 l a ok 1,4.
Na skrzyni jest jeszcze włącznik świateł cofania może bardziej takim sposobem. Aczkolwiek nie próbowałem w ten sposób :)
Najlepiej byłoby odkręcić śrubę wlewową. Najprostszy sposób to dospawanie nakrętki na śrubę.
7Tomi
kostek50
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:08
ja w swoim R200 wlałem przez odpowietrznik.
hudy23_1985
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:53
Potwierdzam ja u siebie tez wlewałem przez odpowietrznik
Brak nowych postów [R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 30, 2008 14:45
giewu
Brak nowych postów [R 25] wyciek oleju ze skrzyni
kebab123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Mar 20, 2011 12:52
kebab123
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 98r.] ile L oleju w skrzyni??
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 09, 2009 15:28
magneto
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 2000r] Wymiana oleju w skrzyni
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 25, 2008 14:52
Ukasz
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wymiana oleju w skrzyni biegów
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 14, 2011 08:52
Kris
