Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 D 1997] Dziwne odgłosy od strony paska.
mirwin
  Wysłany: Pon Lut 06, 2012 07:36   [R420 D 1997] Dziwne odgłosy od strony paska.
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Przy tych mrozach zaraz po odpaleniu auta (stoi sobie przez 2 do 3 dni) słychać dziwny hałas (tak jakby jakas rolka chodziła na sucho) z okolic paska klinowego. Nie wiem czy to znaczy że kończy sie napinacz czy jeszcze cos innego. Jak auto sie nagrzeje to wsztstko w porządku i nie ma hałasu. Jak było cieplej to ten hałas nie był aż taki wielki.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 08:10
Zapewne rolka samonapinacza paska wielorowkowego. Jak mrozy będą mniejsze to i hałas powinien też się zmniejszyć.
mirwin
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 14:38
A da sie wymienić sama rolke, bo cały napinacz to jakieś abstrakcyjne pieniądze.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 14:39
mirwin napisał/a:
:taa: Tak, da się wymienić samą rolkę.
mirwin
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:09
A to trzeba wyjmowac cały samonapinacz, czy da jakoś samą rolke odkrecić i założyc nową.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 15:46
bez wyjmowania napinacza
cannabis25
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 18:25
rolka kosztuje 120zl bynajmniej ja tyle zaplacilem:
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 18:30
cannabis25 napisał/a:
a ja za 50zł bo jest to uniwersalna rolka
mirwin
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 07:15
A da sie to samemu zrobic np. na parkingu, czy lepiej do mechanika oddać. Jak da sie samemu to może wiecej szczegółów bym poprosił. Dzieki za wyjasnienia.
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 07:20
mirwin napisał/a:
:taa: Tak, da się to zrobić samemu na parkingu. Nie jest to trudne.
7Tomi
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 10:20
Jednak zanim kupisz i wymienisz zdjąłbym pasek i odpalił samochód i sprawdził czy pisku nie ma.
Niestety w paru przypadkach dźwięk dobiegał z okolic napinacza a po wymianie było to samo. Piszczącym elementem okazał się napinacz paska rozrządu.
7Tomi
mirwin
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 11:54
A sprawdzę. Rok temu rozrząd był sprawdzany u Mariusza, wiec chyba nie powinno byc z nim problemów.
Hrabia
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 12:28
To samo działo/dzieje się u mnie ale tylko przy silniejszym mrozie. Myślę że pasek traci elastyczność i to obciąża którąś z rolek.
Nie jestem przekonany do wymiany napinacza czy samej rolki tym bardziej że po paru chwilach jest ok.
Problem raczej przejściowy.
zelu
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 15:47
pamietaj ze tym paskiem jest tez napedzana pompa wody
www.pasmanteria.warszawa.pl
Zapraszam :)
Kedrigern
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 21:13
szoso napisał/a:
Ja wymieniłem dwa lata temu na taką http://allegro.pl/rolka-n...2054172331.html i do tej pory jest dobrze. Metalowa, od opla. Cena z wysyłką 52 zł.
mirwin
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 07:20
zelu napisał/a:
Wiem, wiem. Myślisz, że to ona wydaje takie dźwięki?
juniorksg
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 12:09
Miałem parę dni temu to samo.
Niestety u mnie do wymiany była całość - 330zł (Gates)
President Harry III ASC + Sirio Turbo 5000 + Pirat
limak89
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:17
ja za napinacz z rolka płaciłem jakies 230zł podaje adres stronki http://www.pkt.pl/s/chorz...drozagadka.html moze sie przyda ;)
Brak nowych postów [MG ZS 180] dziwne odgłosy spod maski
MGZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 15, 2012 17:13
MGZS
Brak nowych postów [R420] Rlka napinacza paska klinowego nie w osi paska
420 Di
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 12, 2007 21:06
Brak nowych postów [r400 1.4 16v 99'] dziwne odgłosy i gaśnięcie silnika
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 23, 2011 11:20
baksik28
Brak nowych postów [MG ZS 180]Dziwne odgłosy przy skręcaniu w prawo.
bajerka4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Cze 03, 2016 18:30
Mundekk
Brak nowych postów [rover 45 1.6] dziwne odgłosy podczs jazdy na biegu
kart631 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 14, 2018 03:57
Wilkoak
