Forum Klubu ROVERki.pl :: dzieju- r75 MG 190 2.5 jedyny taki aktualnie 1700kg i rosnie
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 14:48
Stara jest sprawna jeszcze na gwr do sierpnia.
Była okazja to kupiłem cena dobra :) podam jak sprzedam stara.
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 21:50
dzieju napisał/a:
Zeby dzialalo tak jak na kierowcy trzeba by drugi modul komfortu
Jak by co to mam moduł komfortu EUR w piwnicy :D
killcia
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 08:27
autko śliczne , ale ta kierownica ojojoj :/ mnie tam się nie podoba ;)
dzieju
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 11:15
killcia napisał/a:
Mam dwie zawsze jest jakas opcja :D
Bede wiedzial ze chcesz sie przejechac to bedzie fruu i juz jest piekna cala skorzana :D
No i mucha siada czy nie siada ?
- Nie siada
No nie siada :D
You tube
grota10
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:11
A moze chcialbys sie pozbyc tej starej kierownicy?.Chetnie bym ja przeją :wink:
dzieju
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 22:30
Sorry ale czasem ja zakladam :D
You tube
torek86
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 21:55
potężnie doinwestowane auto. gratuluję wytrwałości.
Wygląda bardzooo :ok: :ok: :ok: :ok: :grin:
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
dzieju
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 16:31
W tym tygodniu Malowanie zderzakow :D po otarciach i polerka calego autka na ZLot w Radomiu :D
[ Dodano: Pon Sty 28, 2013 16:25 ]
Wymiana rozrzadu.
Wymiana zawieszenia przod komplet
Naprawa zawieszenia tyl
Zamki w drzwiach 2
Fotel kierowcy obicie
Swiatla soczewki
Wymiana silnika 2.0 na 2.5 v6 zt 190 2003
Wymiana chlodnicy klimatyzacji
Wymiana chlodnicy skrzyni biegow
Wymiana instalacji elektrycznej silnika (likwidacja gazu)
Obicie boczkow skóra fotki ponizej .
Silnik sliczny w kolorze skrzyni biegow :D
[ Dodano: Pon Sty 28, 2013 16:31 ]
teraz trwaja prace nad akustyka i wygluszeniem .
Zajmie sie tym firma w czestochowie .
www.apama.pl
Zdam relacje foto i koszty .
Glosniki zostaja narazie fabryczne .
You tube
Ostatnio zmieniony przez dzieju Sro Mar 13, 2013 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 22:59
Czym podyktowana była zmiana motoru? wsio działa?
rafalmis1
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 23:14
boczki na plus
sterownik do skrzyni zostawiłeś z poprzedniego silnika ??
haszczyc
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 23:19
Markzo, Grzegorz lubi modyfikować swojego eR :D
dzieju, zaktualizuj garaż bo dalej koszta stoją tylko na 37,000zł :D
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 01:20
No i tak maja byc dodalem juz 8000zl. :D sie zgadza 37k zl.
Zmienilem bo wyszedl mi rozrzad i nie wiele wiecej wyszlo mi zmienic silnik na nowszy :D i mocniejszy .
Sterownik zmieniony silnika i skrzyni skrzynia dograna .
Kontrola trakcji zostala :D (bylo ryzyko ze nie bedzie przy zachowaniu mocy mg 190 ale sie udalo .)
Wszystkim sie zajął Mariusz dziala pieknie .
moment i moc sie zmienila rewelacja :D gumy pali Automat :D jest bajeczka :D
200km/h bez problemu :D juz przy 4000obr. ...
Robilem testy w sobote oodbieralem :D
Spalanie przy
100km/h - 8.5l
140km/h - 10.7l
180km-200km/h - 13.7l
Tak mi pokazywal na odcinkach kazdy po 50km .
Autko robione u Adama w Skaryszewie przy wsparciu Mariusza i TomaTeam .
You tube
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 07:39
Ale sterownik silniak jest od MG ZT180 czyli od wersji ZT z automatem? ZT190 to wersja z manualem, a ZT180 to automat.
http://www.the75andztclub...&t=75282&page=2
"KV6 SERIES 2.5 180
As used in the Rover 75 2.5 V6 in manual and automatic, and the MG ZT 2.5 V6 180 which was Automatic gearbox only".
Jak to u Ciebie wygląda?
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 09:18
Spalanie sprawdzałes według wskazań komputera pokladowego? Dobrze masz ustawiony współczynnik korekcji? Bo coś za mało mi się wydaje
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 09:26
Markzo napisał/a:
"KV6 SERIES 2.5 180
Qrde nie wiem :/ ale wiem ze sterownik jest od 190 Mariusz mial problemy ale to zgral , zapytam sie go przy okazji .
Mowil ze nie ma trakcji ale powalczy no i sie udalo wiec pewnie od 190 .
[ Dodano: Wto Sty 29, 2013 09:26 ]
rafalmis1 napisał/a:
Hmm ...
A jak sie ustawia te korekcje ?
Tak wedlug komputera .
You tube
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 09:59
musisz wejść w komputer w zegarach, dokładnie tam gdzie pokazuje przebieg, przez przetrzymanie 5 sekund słupka do kasowanie przebiegu. Jak się dostaniesz, to wchodzisz w punkt 19 i będzie w min migał NO/OFF jak się pojawi OFF naciskasz słupek i wówczas wchodzisz w pozycje 20 i tam pewnie będziesz miał wartość 1000, a tak być nie może, bo wówczas zaniża i to sporo. U siebie mam ustawiony 862, u ciebie będzie podobnie, ale to dopiero musisz sprawdzić na stacji. Tankujesz do pełna i po 100 km znów i jak wskazania kompa zgadzają się z tym co zatankowałeś, to nic nie zmieniasz, a jak nie, to wówczas
wskazania komputera np. 10,5l dzielisz przez ilość litrów zatankowanych po 100 km
rozumiesz coś z tego ?? :mrgreen:
p.s dodaj zdjęcia całych boczków
i co robisz z oryginalnym nagłośnieniem, masz już kupca ??
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:06
Znam ten tryb zajme sie tymjak skoncze zabawe z naglosnieniem.
Jeszcze musze jechac do serwisu Hydronica aby podpieli mi spowrotem ogrzewanie wodne - jest inna instalacja wodna nowsza .
Naglosnienie mam Harmana gwizdki i glosniki w drzwiach mozemy sie dogadac , pewnie zucil bym je do czesci zapasowych w piwnicy :D .
Zrobie wiecej fotek jak zamontuje boczki w aucie :D
Zastanawiam sie czy obijac kolumne srodkowa skora :/
You tube
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 13:20
dzieju, a jest jakiś inny samochód który chciałbyś mieć ?? :mrgreen:
dzieju napisał/a:
mozemy sie dogadac
odezwij się na PW ile byś chciał za twój zestaw
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 13:56
dzieju napisał/a:
Qrde nie wiem ale wiem ze sterownik jest od 190 Mariusz mial problemy ale to zgral , zapytam sie go przy okazji .
Zapytaj się od czego masz, bo ja chciałem tacie do 75 mocniejsze mapki i tylko te z ZT180 (czyli 2,5 + aftomat) a to to samo co zwykły 75. Nie dało się wgrać mapy z ZT190.
Julek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 21:05
troszke mnie przeraza sama kwota wydana na auto:D ale jednak widac ze warto bylo:) pewnie autko jezdzi teraz jak prosto z salonu?
