Forum Klubu ROVERki.pl :: dzieju- r75 MG 190 2.5 jedyny taki aktualnie 1700kg i rosnie
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 16:28
To dlaczego kombinowales ze ścieżkami w sterowniku? Bo tez mi to chodzi po glowie
75 Red Edition
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 16:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 16:29
Zeb wlasnie sie wpiac i nie musiec recznie zalaczac Swiatel mijania jak sie robi ciemno a mimo to zeby dzialala gałka .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 19:02
dzieju, a skrzynię przy tym silniku to masz od 2.0 czy 2,5 ?
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 19:03
od 2.0 a to inna skrzynia jest do 2.5 ?? ?
You tube
rafalmis1
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 19:06
SeniorA, nie mów mu, bo jutro kupi inną skrzynie :mrgreen:
dzieju
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 19:08
:D
Ja wiem ze jest jedna no ale moze nie wiem :D
Kupilem wlasnie Freelandera 1 2003 z silnikiem 2.5v6 automat tylko ma przepustnice elektroniczna :D
Ale skrzynia ta sama :D
You tube
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 20:37
dzieju napisał/a:
no to chyba nie wiesz.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=96886&highlight=3.801
Andrzej
dzieju
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 21:11
A jak to odroznic ?
You tube
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 10:22
dzieju napisał/a:
A jak to odroznic ?
podałem to w zamieszczonym temacie , jest oznaczenie na skrzyni . Dla silnika 2.5 skrzynia G7 i PR002 lub dla nowszej skrzyni PR012 .
sebol11 zamieścił nawet foto.[/b]
Andrzej
dzieju
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 10:33
Senior gdzies ty byl jak wymienialem skrzynie :/
No nic kolo czwartku sprawdze co ja mam :/
You tube
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 13:21
dzieju napisał/a:
może jest na fakturze zakupu
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 17:48
SeniorA, ale to tylko przełożenia inne więc jaki sens ??
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 18:17
rafalmis1 napisał/a:
rozwiń to , bo nie wiem co masz na myśli , skrzynia biegów to przecież przełożenia , a moment przekazywany na koła to iloczyn momentu , obrotów i przełożeń.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 18:31
chodzi mi właśnie tylko o przełożenia. Nie znam się na tym, ale czy nie jest tak, że jak do mocniejszego silnika założył skrzynie z krótszymi (a taką właśnie ma?? podkreślam że w ogólnie nie znam się na tym) przełożeniami to czuje ze samochód jest mocniejszy ??
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:32
Niekoniecznie mocniejszy, przelozenia maja wpływ pomiędzy max prędkością, a przyspieszeniem, jesli masz krótszą skrzynie to polepszy sie przyspieszenie, stracisz na prędkości max. I odwrotnie. Zalezy jakie przelozenia są na poszczególnych biegach
75 Red Edition
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 19:49
wg. mnie tak jest jak piszecie , ale głównie chodzi o to, by nie przeciążać skrzyni i dlatego zastosowano inne skrzynie , przeciążanie przyspiesza zużycie automatu .
Andrzej
dzieju
Wysłany: Czw Lut 18, 2016 16:47
Dzien dobry :D
Cos sie ruszylo w usterkach :/
1.Do wymiany mam wymiennik ciepla :( ...
2.VISY robilem kilka miesiecy temu w sumie Balance tyko.
3.Klapka mi pekla od Balance
4.Lekko spocone laczenie skrzyni z silnikiem
5.Dolozylem skladane lusterka
Silnik nadal suchy za to na laczeniu skrzyni z silnikiem minimalnie sie poci sama uszczelka na laczeniu .
Mialem przygode miedzy czasie :D zgubilem kluczk jedyny dzialajacy :D i 3 tygodnie walczylem z autem i Mareczkiem aby go odpalic . Teraz mam 3 klucze groty i 1 z dobrym IMMO musimy to poprawic .
Jakis czas temu wymienilem tuleje na Poliuretan , Narazie super :D
Dawidovs
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 12:15
Dzieju pytanie o ten poliuretan.. Miękkie zawieszenie jest nadal czy mocno utwardziło?
dzieju
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 14:55
Dawidovs napisał/a:
Wybralem najmieksza opcje a i tak jest twardo ale na korzysc :D trzyma sie fajnie drogi lepiej jak dla mnie . Komfort sporo mniejszy.
You tube
prebenny
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 14:57
dzieju sądząc po kolorze masz 75Sha?
Teoretycznie do wyboru jest 60, 75 (czerwona) i 90 (chyba żółta). Na 75 (standardowo je dają) jest faktycznie trochę twardziej.
