Forum Klubu ROVERki.pl :: dzieju- r75 MG 190 2.5 jedyny taki aktualnie 1700kg i rosnie
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:34
rafalmis1 napisał/a:
dzieju, a jest jakiś inny samochód który chciałbyś mieć ?? :mrgreen:
dzieju napisał/a:
mozemy sie dogadac
odezwij się na PW ile byś chciał za twój zestaw
Nie dostalem pW :D
Inne auto .. tak Chrysler 300C ale narazie po za zasiegiem .
Dogadamy sie za jakies 2-3tyg. podczas prac firmy wygluszajacej .
Glosniki juz przyszly .
[ Dodano: Sro Sty 30, 2013 12:57 ]
Markzo napisał/a:
dzieju napisał/a:
Qrde nie wiem ale wiem ze sterownik jest od 190 Mariusz mial problemy ale to zgral , zapytam sie go przy okazji .
Mowil ze nie ma trakcji ale powalczy no i sie udalo wiec pewnie od 190 .
Zapytaj się od czego masz, bo ja chciałem tacie do 75 mocniejsze mapki i tylko te z ZT180 (czyli 2,5 + aftomat) a to to samo co zwykły 75. Nie dało się wgrać mapy z ZT190.
Pytalem dzis Adama ktory to skladal twierdzi ze od 190
Zapytam Mariusza przy okazji o to samo i o mape .
[ Dodano: Sro Sty 30, 2013 12:59 ]
Wygluszenie jest po wycenie :/
Wygluszenie Nadkoli gor i dol .
Wygluszenie komory Silnika Tylko maska
Wygluszenie bagaznika
Wygluszenie Kolumny srodkowej
Wygluszenie 4 drzwi
Poziom wygluszenia najwyzszej jakosci materialy .
Koszt 4000-5000zl.
Zlecenie rusza za jakies 2-3tyg jak obije tylne boczki skora .
bedzie dokumentacja podczas prac wykonywana :D
[ Dodano: Sro Sty 30, 2013 22:34 ]
Mogl by mi ktos poradzic w sprawie nalgosnienia ?
http://forum.roverki.eu/v...p=775567#775567
PROSZE slicznie :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:39
Markzo napisał/a:
czy przypadkiem zt 190 nie ma innych wałków rozrządu??
dzieju
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:51
Markzo napisał/a:
Oczywiscie ze ma :D wystrzymalsze utwardzone (do rorzadu potrzebne sa dodatkowe blokady dla tych silnikow ) i jeszcze pare innych zmian o ile pamietam :D przepustnica , uszczelki sa stalowe o ile sie nie myle ?
You tube
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:02
dzieju napisał/a:
ile kilogramów przybędzie ??
dzieju
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:08
dzieju napisał/a:
tyle ile trzeba :D ja nie zwracam uwagi na to wydaje mi sie ze im ciezsze drzwi itd tym lepiej dla dzwieku .
Gosc z firmy apama mowil mi o lekkosci materialow itd. ale kazalem podac koszty i juz :D najlepszej opcji .
Silnik zmienilem dla trfalosci silnikow MG oraz momentu no i z okazji wymiany rorzadu wiec nie zalezy mi na dynamice tak bardzo jak na trfalosci auta i aukustyce :D .
Gaz zlikwidowalem .
Co do glosnikow starych Harmana to ci napisze jak zdemontuje :D
You tube
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:12
dzieju napisał/a:
Oczywiscie ze ma wystrzymalsze utwardzone (do rorzadu potrzebne sa dodatkowe blokady dla tych silnikow ) i jeszcze pare innych zmian o ile pamietam przepustnica , uszczelki sa stalowe o ile sie nie myle ?
mierzyłes, wyjmowałes? ja mam odmienne zdanie, modząc V6 przed swapem też napalałem się na osprzęt z ZT190, ale na logikę - inny komputer (inne mapy), inne wałki, inny wydech, inna przepustnica... a na hamowni niecałe 10KM więcej? mówie oczywiście o mocy zmierzonej na hamowni, nie o tym co deklaruje producent :) wg mnie róznią sie tylko programem w komputerze i filtrem powietrza (zs180 - zt190).
dzieju
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:17
Markzo napisał/a:
dzieju napisał/a:
Nie znam sie :( nie odpowiem ci dokladnie trzeba pogadac z Mariuszem
Zauwazylem roznice w dynamice na suchym asfalcie gumy potrafi palic po wylaczenu TC oczywiscie a nie umial tego .
I czuc ze lepiej wchodzi na obroty i jest dokladnie tak jak oczekiwalem jest dynamiczniej .
Sam silnik jest napewno inny mowilo mi to kilka osob .
p.Midowicz , Mariusz, Tomek Tomateam, Adam .
Ale dokladnie podpytaj Mariusza przy okazji.
You tube
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:23
Każdy mówi, że jest inny. Tylko nikt nie rozbierał i to takie niezbyt pewne. Bo pisałem z ang firmą, która te silniki rozbierała i dostałem inffo, że są takie same. To samo od gościa, który w PL handluje częściami od ZT/75, na moją prośbę porównywał wałki i głowice - takie same. Niestety nie robiłem tego sam, nie mam fotek ani nic, więc też piszę to nie jako pewniak. Np: numery wałków od ZS/75 róznią sie od tych z ZT190 a opierając się na tym kolesiu są takie same. Pasowałoby postawić auta obok siebie, rozebrać i porównać. Tylko nikt tego przecież nie zrobi ze sprawnym autem ;) Co do przepustnicy to czy inny jest kolektor ssący? jesli nie, to zmiana nawet na taką o srednicy 100mm nic nie da, bo wejscie do kolektora jest sporo węższe.
Auto pewnie, że będzie lepiej śmigac. Nasz tak samo jak odłączysz TC potrafi laczka spalić ;) Tak czy inaczej graty modów, bo idziesz w dobrą stronę :ok:
dzieju
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:30
Dzieki Markzo .
Stawiam na trfalość .
Moj 2.0v mial juz wedlug T4 315 000 km
Adam ze Skaryszewa i Tomek z Tomateam wiem ze ogladali czesci na wlasne oczy i sa inne walki i uszczelki oraz przepustnica .
Dowiem sie przy okazji spotkania .
A moze mi ktos poradzi co z audio ?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=85013
Prosze slicznie :D
You tube
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:46
dzieju napisał/a:
z Tomim gadałem na zlocie w łodzi i mówił mi tylko tyle: "inny jest numer, wałków nie widziałem". Jeśli jest aż tyle różnic, to wynik w mocy jest mocno słaby :/
E tam, nasz ma 236kkm i daje rade :P
dzieju
Wysłany: Wto Mar 12, 2013 15:08
Markzo napisał/a:
dzieju napisał/a:
:D
Dbaj o swojego bo jak zacznie sypac to konca nie bedzie :D
[ Dodano: Wto Mar 12, 2013 15:08 ]
Wygluszanie prawie skonczone :D
Czekam na tunel od tapicerow z R-Design .
https://www.facebook.com/...=1&l=fb0270e12f
You tube
greg-si
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 08:48
Te pomiary to jakaś porażka. Kto mierzy ogólną skuteczność dźwięku? Na czym i czym mierzyli, różowy szum?
W samochodach jak i ogólnie mierzy się dla danej częstotliwości, czy w jakiejś częstotliwości nie ma przypadkiem podbić, któraś częstotliwość nie zanika.
Jakie materiały zostały użyte do wygłuszenia? Bo widzę tutaj również najtańsze materiały dostępne na rynku.
R200 Coupe Turbo & V8
Pływak
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 09:03
Wlaśnie patrze i też się dziwie bo jeśli mnie oczy nie mylą to są tam też najtansze maty APP/Boll po 8zł sztuka
szpynior
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 10:57
dzieju, tyle kasy na wytłumienie i głośniki zostawiłeś w plastikowych koszach :mrgreen:
Szczerze mi się wydaje że lepiej sam byś wygłuszył drzwi tak jak ja to zrobiłem , dwa dni roboty z założeniem audio .
dzieju
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:17
greg-si napisał/a:
Wyslalem prosbe o podanie specyfikacji materiałow uzytych .
Nie zalamujcie mnie :D bo jak dla mnie efekt jest super i mam nadzieje ze nie zostalem oszukany .
Dzwonilem wlasnie aby podeslal mi dokladnie co uzyli i na szybko powiedzial ze w wiekszosci jest jakis Out-Sound, apaflex czy cos i ze przesle mi specyfikacje materiałów jakie uzyli .
You tube
Pływak
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 12:20
Ja tam widze w środku drzwi na tych fotach coś takiego http://allegro.pl/app-mat...3073899369.html ale ja się tam nie znam wiec moze to faktycznie jakiś hi-end wsadzili ;)
dzieju
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 12:41
Pływak napisał/a:
Mam komplet maili :D oraz FV .
Ale na moje oko APP ma mniejsze romby (te wyciecia) niz ta co mam na drzwiach.
Mysle ze nie zaryzykowali by rozmowy mailowe trwały okolo miesiaca , dbalem o szczegoly i wybieralem materialy . Pozyjemy zobaczymy .
You tube
Pływak
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 13:21
Mam mate APP na chacie i wygląda identyko jak ta w twoich drzwiach no ale moge sie mylic bo jak pisałem żadnym specem nie jestem jednak za te kase to ja bym cos w stylu dynamat'a oczekiwał.
dzieju
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 13:35
Co za kraj :/ czlowiek chce zaplacic porzadne miec i nigdy nie wiadomo co bedzie :/
Trzymajcie kciuki bo to przykre :(
You tube
Pływak
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 13:52
Nikt nie mówi, ze to jest źle zrobione czy coś tylko przeglądając ich ofertę na allegro widać co i ile kosztuje. Nie mówię, ze to dokładnie to samo ale wizualnie bardzo podobne materiały.
http://allegro.pl/mata-wy...3075214761.html
http://allegro.pl/mata-wy...3075222443.html
http://allegro.pl/pianka-...3057734249.html
Ostatnio zmieniony przez Pływak Sro Mar 13, 2013 13:55, w całości zmieniany 2 razy
