Forum Klubu ROVERki.pl :: dzieju- r75 MG 190 2.5 jedyny taki aktualnie 1700kg i rosnie
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 16:32
prebenny napisał/a:
dzieju sądząc po kolorze masz 75Sha?
Teoretycznie do wyboru jest 60, 75 (czerwona) i 90 (chyba żółta). Na 75 (standardowo je dają) jest faktycznie trochę twardziej.
60 najmieksza .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pią Lut 19, 2016 17:49
dzieju napisał/a:
Silnik nadal suchy za to na laczeniu skrzyni z silnikiem minimalnie sie poci sama uszczelka na laczeniu .
Jaką uszczelkę masz na myśli ?? bo tam jest chyba tylko simering na wale a na połączeniu silnika ze skrzynią oleju nie ma tam jest taka pusta przestrzeń skrzyni.
Mi tam też pociło się po kupnie auta, zaopatrzyłem się w simering od strony skrzyni, podczas prac przy HGFie mechanik mi powiedział że to z pod uszczelki głowicy olej wyciekał i tak spływał sobie po bloku że akurat pociło się na dole skrzynia silnik. Simering wymieniłem profilaktycznie za jednym razem i dzisiaj mam tam sucho :lol:
dzieju
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 00:03
Zostawilem autko u Mariusza w warszawie zobaczymy :D
[ Dodano: Sro Mar 09, 2016 00:03 ]
Dzis sie dowiedzialem ze peknieta jest glowica :/ o ile nie myle nazw .
Wiem ze pekniecie jest i wyszlo przy planowaniu .
You tube
adam_26
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 10:56
Czyli pewnie olej spływał sobie po bloku tak jak u mnie. Nie za ciekawie a jakieś przyczyny tej pękniętej głowicy ?? :|
dzieju
Wysłany: Czw Mar 24, 2016 11:04
adam_26 napisał/a:
Pojade odebrac to wypytam .
:( nie wdzieczny a tak o niego dbam .
You tube
pelson91
Wysłany: Sob Mar 26, 2016 10:49
dzieju, to książę Rover, ma swoje kaprysy ;)
Pozdrawiam,
pelson91
MD
Wysłany: Nie Mar 27, 2016 00:11
dzieju, jak mnie przewiozłeś ze dwa razy to tak... butowałeś go trochę na zimnym. To nie był czasem czynnik, który się do tego przyczynił? Zresztą, był nawet na YT filmik, gdzie na niedogrzanym silniku zamykałeś obrotomierz. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
dzieju
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 10:05
MD napisał/a:
Temp 70C jest dobra a program wymaga 80 zeby nie plakal :D
NIe to nie to .
Tak czy siak do kosztow moge doliczyc 4500zl. remont silnika :/
Aktualny przebieg ponad 301 000 km .
NA oryginalnym liczniku 320 000 km.
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2016 10:05 ]
Przyznam sie ..
Zalatwilem go Hamownia :/ wiecej tego nie zrobie .
You tube
MD
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 10:53
dzieju, na hamowni się porobiły cuda wymagające remontu silnika? Jak...?
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 10:56
Na hamowni prędzej byś skrzynie załatwił niż silnik mi się wydaje :(
dzieju
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 11:35
prebenny napisał/a:
Przegrzanie silnika i juz .
Duzo by rozmawiac ale to jedyna sensowna przyczyna usterki .
Skrzynia ma juz 4 lata i jest wszystko ok .
Znajdz 3 roznice :D
You tube
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 13:11
zenony?
75 Red Edition
dzieju
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 14:00
longer86 napisał/a:
zenony?
:D zgadza sie .
You tube
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 14:06
to nie było trudne
75 Red Edition
dzieju
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 14:42
longer86 napisał/a:
to nie było trudne
e tam znalazles 1 a sa conajmniej 3 :D
You tube
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 15:34
Po kartkach przy puszce akumulatora wnioskuje ze jest nowy, tudzież zmiana oleju lub nabicie i serwis klimy. No i 4 lata temu miałeś jeszcze cale zatrzaski od pokrywy akumulatora
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Pią Kwi 15, 2016 15:38, w całości zmieniany 1 raz
dzieju
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 15:37
longer86 napisał/a:
2.Ulamany zatrzask pokrywy akumulatora
3.Pomalowany kawalek metalu trzymajacy gruszke tempomatu .
You tube
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 23:41
Hamownia nie ma nic do tego ;) wada materiału/coś zrypane przy składaniu silnika. Na hamowni seryjne auto możesz upalać do woli, nic się nie stanie ;)
dzieju
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 09:53
To zobaczymy teraz - Mariusz Britishcars cars go teraz robił.
Mam nadzieje zd dłużej pożyje niz 4 lata :)
You tube
adam_26
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 20:56
To tak z ciekawości co było jeszcze robione w zakresie tego remontu ??
Rozrząd ??
Pierścienie ??
Jak robiłem swojego po kupnie to mi wyszło jakieś 4 klocki za HGFa remont głowic, nowe uszczelki, rozrząd, uszczelniacz na wale i, termostat z rurkami i płyny, oleje, jeszcze wkład 8 chyba.
