Forum Klubu ROVERki.pl :: [ rover 200] plyn chlodniczy
hertz25
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 06:37   [ rover 200] plyn chlodniczy
siemanko ostatnio jak jezdzilem po ok 25 km dziennie zaczelo mi troche ubywac plynu w zbiorniczku ,leci na dole laczenie chlodnicy z wezem powrotnym dokrecilem z umiarem i dalej czasami widac krople - (bardzo malo ubywa ) zauwazylem ze tylko dzieje sie jak plyn krazy w malym obiegu i podczas jazdy kapie - za duze cisnienie :?: czego to jest wina termostatu :sad: na postoju jak dziala jest ok
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 06:37 ]
a dodam ze jak zrobie te 25km to dolny waz jest zimny ,dopiero jak sie zatrzymam na pare minut to zalapie cieplo
....special stereo system ....
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 06:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 09:19
hertz25 napisał/a:
To normalne w bieżących warunkach pogodowych. Jak jedziesz termostat się zamyka i płyn omija chłodnicę. Po zatrzymaniu temperatura wzrasta, otwiera się termostat i chłodnica robi się ciepła.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 11:23
hertz25, musisz zlokalizować czy to wina dziurawej chłodnicy, czy przewodu. :wink:
hertz25
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:26
a normalne jest ze gorny waz jest dosc cieply a dolny zimny czy termostat ma dziorki ze przepuszcze troche :?:
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:46
Nie zawsze jest dziurka w termostacie. Czasami trzeba ją we własnym zakresie robić.
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:51
hertz25 napisał/a:
Temperatury na zewnątrz jak pewnie zauważyłeś są bardzo niskie i jak wskaźnik temp pokazuje ci że samochód nagrzał się do odpowiedniej temperatury tzw. 90 stopni to tak naprawdę tylu niema bo ma ok 40-50 stopni. :wink: A jak sam pewnie wiesz termostat otwiera się przy 88 stopniach, dlatego dolny waż masz przeważnie zimny. :wink:
hertz25 napisał/a:
Nie jestem pewny, ale chyba są dwa rodzaje termostatów, które maja taka dziurkę oryginalnie, a niektóre wogle nie mają.
kangaroo69
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 18:40
AdrianWWL napisał/a:
Co serdecznie odradzam :/ Są termostaty z odpowietrznikiem i zgodzę się że to pomorze, bo powietrze zgromadzone na wirniku pompy zejdzie ale płyn nie, jest zaworek który oto dba. Ja zrobiłem dziurke w termostacie tak jak przeczytałem na forum,2mm i faktycznie silnik nagrzewa sie dłużej ale po jakimś czasie i tak przegrzewa :/ Cieply plyn po drodze do bajpasu ucieka dalej i efekt jest marny :neutral:
hertz25
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:45
no to musze miec orginalny termostat bo przepuszcza cieplo do gornego weza :razz: ,narazie martwi mnie ten niewielki wyciek na laczeniu dolnym weza z chlodnica ,chlodnica jest ok waz tez -musze bardziej dokrecic moze cos pomoze
[ Dodano: Sob Lut 04, 2012 15:45 ]
jol musze sie dopytac a jesli zrobilem roverkiiem nawet 60km na dworzu -20st i dolny waz tez byl zimny to tez jest ok ? bo porostu jest zimno i niema szan na dogrzanie sie
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:48
hertz25 napisał/a:
hertz25, jest za zimno, aby termostat się otworzył. Masz wszystko w porządku. :wink:
hertz25
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 15:54
przewrazliwiony chyba jestem hehe po tym hgf :razz:
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 16:05
hertz25 napisał/a:
Na to wychodzi. :wink:
hertz25
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 19:24
moze ktos mi podpowiedziec czy trudno zdemontowac chlodnice chce sie przyjzec temu laczeniu dolnego weza z chłodnicą ciagle kapie dalem nawet dwie opaski i niepomaga a dzieje sie to tylko jak jade i obieg jest maly na postoju jest ok
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 15:24
hertz25 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...ana+ch%B3odnicy
[ Dodano: Nie Lut 12, 2012 15:24 ]
hertz25, napisz jak już dostaniesz się do tego łączenia. Prawdopodobnie mam ten sam problem. :wink:
hertz25
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 21:28
zdemontowalem chłodnice ta dolna rorka plastikowa co wychodzi z chłodnicy była na koncowce zgnieciona i chyba przez to leciało ale nie na 100% -wzuce puzniej foto ,mam zamiar wymienic chłodnice i znalazlem na allegro zamienik 170 zeta warto kupic czy to szajs http://allegro.pl/chlodni....html?source=oo
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 21:37
A jaką masz starą chłodnicę :?: bo jak z mosiądzu to poszukaj kogoś kto Ci ten kruciec plastikowy pospawa, poprawi. Ja kupiłem w tamtym tygodniu taką tylko do wersji z klimą (też aluminiową) i już poci się na radiatorze i wycieka dość dużo płynu :/ Zależy pewnie jak się trafi ale generalnie pani w sklepie powiedziała że wszystkie są z Tajwanu i nawet producenta nazwy nie może podać :/
hertz25
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 17:55
jol zakupiłem chłodnice ale niepasi mi ma z boku dziore do czego jest ,czyzby do czujnika ?
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:30
hertz25, kupiłeś taka samo jak ja. Podobno jest to miejsce na czujnik temperatury. Powinien być on zakryty takim korkiem. :wink:
hertz25
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:52
udalo mi sie juz zalatwic druga ,bez tej dziury sprzedawca z allegro wymieni na wlasciwa
[ Dodano: Sro Lut 15, 2012 20:52 ]
a leszczu ten korek miales juz od nowosci :?:
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 21:02
Tak go kupiłem i jak widzisz trochę płynu mi przepuszcza. :/
Brak nowych postów [Rover 200] ubywajacy plyn chlodniczy
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 69 Wto Mar 26, 2013 13:10
rav07
Brak nowych postów [R200 98] Swiece i Plyn Chlodniczy
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 29, 2008 14:17
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 8V] Ucieka mi plyn chlodniczy
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 30, 2009 21:36
nocny_marek
Brak nowych postów [R214i] wyplul nowy plyn chlodniczy
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Pią Wrz 11, 2009 21:15
dziadekc1
