Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] silnik krokowy
scorpion
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:48   [MG ZR160] silnik krokowy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam mam mały problem silnik na niskich obrotach pracuje na 1100 co zrobic z silnikiem krokowym zeby było dobrze?
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:53   Re: [MG ZR160] silnik krokowy
scorpion napisał/a:
Na przepustnicy masz śrubkę od regulacji wychylenia przepustnicy i tam możesz ustawić obroty.
7Tomi
Bumelant
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:54
TPS ustaw ladnie na przepustnicy, zeby byly okolice 595 ohm w pozycji zamknietej - potem skasuj krokowca - przekrecasz kluczyk na pierwsza pozycje i wciskasz 5 razy szybko gaz podloge i ja zawsze poczekam z 20-30 sekundek - wylaczasz - potem uslyszysz jak przekrecisz znowu tyrkanie krokowca, zapalaj i pojezdzij powinno banglac - jak nie to moze cos innego byc. Pozdro!
scorpion
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:02
ok dzieki chłopaki jutro bede krecił :) teraz moge jechac na 5 bez gazu i nie gaśnie
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:21
scorpion, przy okazji możesz lekko poluzować linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
scorpion
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:20
linka jest luzna dosc a srubka odkrecona na maxa i czasami mi gasnie jak włacze na luz :(
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:30
Albo krokowiec, albo czujnik temperatury. Sprawdź sobie ten czujnik na początek.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
scorpion
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 18:57
temperature sprawdzałem na kompie i wszystko było ok ssanie sie wył ale chyba krokowy bo czasami coraz czesciej ganie jak spad z obrotow to nie raz do 0
ekipa.rzeszow.pl
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 21:00
No to chyba krokowca będziesz miał do wymiany. :wink:
Brak nowych postów [MG/ZR160] Silnik krokowy
Problem z obrotami
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 02, 2009 18:14
lopez86100
Brak nowych postów [214i, silnik 1.4, 8v, typ: XW] - silnik krokowy
orson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 11:40
Abby
Brak nowych postów [R25] Silnik krokowy
Jak wyczyścić i zdemontować
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 29, 2009 14:24
Brak nowych postów [R25 1,4 16V] Silnik krokowy
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 16, 2009 21:38
Brak nowych postów [R25 1.4] Nierozbieralny silnik krokowy?
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Mar 23, 2015 22:42
pino1309
