Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem odpalenie, szarpanie...
princo12
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:05   [R200] Problem odpalenie, szarpanie...
Mam mały problem ze swoim roverkiem 214Si, a mianowicie ostatnio wymieniałem znów uszczelkę pod głowicą przez nieudolnosc mechaników . Po wymianie roverek zaczął dziwnie chodzić tzn przerywa co jakis czas tak jakby się dławił , obroty są stałe . Przerywa jak stoję w miejscu ,a także jak jadę . Odczułem także spadek mocy po wcisnięciu gazu auto powoli się rozpędza . Oprócz tego ciężko odpala , rano jak chce go odpalić to zazwyczaj od strzała ale czasem chwilke pokręci i dopiero odpali , nagrzeje się zgaszę go i po ok 10 min jak chcę go odpalić to już jest zdecydowanie ciężej, dłużej kręci . Co to może być ? Czujnik temp. ?
Wymieniłem :
Uszczelkę pod głowicą
kompletny rozrząd
filtr paliwa i powietrza
swiece
W zeszłym roku jakos w połowie:
Pompa paliwa
przewody WN
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:12
Ustawienia rozrządu do sprawdzenia.
princo12
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:17
Dodam ,że problem z odpalaniem i mocą miałem przed wymianą uszczelki ale to przerywanie to już po
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 22:10
ciśnienie na cylindrach stan palucha i kopułki .
princo12
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:19
I już po wszystkim silnik pracuje jak złoto :mrgreen: Pozostał problem z odpaleniem dalej kręci przez jakis czas i dopiero odpala. Zauważyłem ,że pomaga otwarcie przepustnicy . Mechanik sprawdzał przewody WN i swiece są ok. Co to może być ??
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 12:26
princo12 napisał/a:
Co to może być ??
Czujnik TPS, albo sam krokowiec do przeczyszczenia. :wink:
princo12
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 13:22
Krokowiec raczej nie bo mam stałe obroty i mi nie skaczą . Jak można sprawdzić czy ten czujnik TPS jest sprawny czy nie ?? A i czy to że wymieniłem pompę paliwową na zamiennik ma jakies znaczenie w tym że ciężko mu odpalić ??
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 14:28
http://forum.roverki.eu/v...ght=czujnik+tps
Tutaj masz jeden z wyczerpujących tematów :razz:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 13:38
kangaroo69 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65332&highlight=czujnik+tps
Ogólnie na te wskazania miernika bym nie patrzył. Kup jakąś najtańszą plastikowa, czy tam od razu metalowa przepustnice i podmień. :wink:
princo12
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 15:23
Już sam nie wiem co to może być :( rano ciężko mu odpalić ale jak zgasze go i w niedługim czasie tj 5 -10 min chcę go odpalić to od "strzała" rusza. Czasem nawet jest tak ,że po dłuższym czasie tj kilka godz. chcę go odpalić to też od razu zaskakuje :bezradny: To możliwe żeby przepustnica tak wariowała ??
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 15:24
princo12 napisał/a:
Nie przepustnica, tylko czujnik TPS. :wink:
princo12
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 15:34
leszczu to mówisz że lepiej będzie jak już wymienię całą przepustnice na alu z nowym czujnikiem TPS ?? bo z tego co czytałem to alu jest lepsza bo obroty sie nie wieszają i ładnie schodzą .
Wysłany: Pon Mar 12, 2012 15:37
princo12 napisał/a:
Tak by było najlepiej. :wink: Niedawno na allegro widziałem taką za 12 zł. :grin:
princo12
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 16:30
Niestety to nie jest czujnik TPS :( ma ktos jeszcze jakies pomysły ? Proszę o pomoc , już mnie to denerwuje i szkoda mi nowego aku :(
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 16:32
princo12, sprawdź jeszcze czujnik temperatury. Opis znajdziesz na forum.
rovek
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 17:06
Wymień kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu, to powinno wyeliminować twoje problemy z odpalaniem i szarpaniem.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [R200] Brak benzyny a nie odpalenie
Alimantado Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Maj 12, 2010 10:38
am_k
Brak nowych postów [rover 2.0 SD] pierwszy mroz... ciezkie odpalenie
Okus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lis 18, 2012 15:15
Okus
Brak nowych postów [200, 98] odpalenie samochodu przez kable rozruchowe
pytanie
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Sro Lis 27, 2019 19:35
Xakari
Brak nowych postów [R200 1.4] Szarpanie !!!!
mieszko911 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 06, 2013 18:10
ArO
