Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] przy wymiane rozrządu uszczelniacze i coś jeszcze??
borek88
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 22:55   [r45] przy wymiane rozrządu uszczelniacze i coś jeszcze??
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam przy wymianie rozrządu doczytałem że warto wymienić uszczelniacze
-Uszczelniacz wałka rozrządu x2
-Uszczelniacz wału korbowego x1??
bo znalazłem w tomatem jeszcze ze jest tylni i ze metalowy i plastikowy. więc nie wiem który i ile ich wymienić
czy coś jeszcze warto wymienić jak już rozrząd będzie rozbierany??
i tak nawiasem pytając czy ten zestaw pasków i rolek będzie oki??
chodzi mi o wymiary i te szerokości
nr VIN mojego auta jest dalszy niż 471064.
http://allegro.pl/rozrzad...2096157859.html
z foto opakowań wnioskuje ze są paski 112 zębów i 30mm szerokości i od pompy 78z na 24mm szerokości
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinZG
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 23:57
Ja sobie pozwole zacytowac PHJOWI, moze Ci to cos dodatkowo pomoze ;)
nie oszczędzaj kup conti techa paski i rolki ruville
Głowny pasek rozrządu:
conti: CT1041
napinacz: EVR58127
na pompe wtryskową
ct1042
napinacz: evr56122
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 08:56
marcinZG napisał/a:
conti: CT1041
napinacz: EVR58127
na pompe wtryskową
ct1042
napinacz: evr56122
A ja mogę zacytować wszystkich pozostałych, którzy niekoniecznie zaopatruję się w InterCarsie.
Pasek tylko i wyłącznie GATES, gdyż to Gates produkuje w oryginale paski dla MG ROVER, a w kwestii rolek, nie ma znaczenia czy będzie to Ruville, SKF czy LUK/INA, ponieważ w każdym z tych pudełek będą OEM'owe produkty INA. Niestety z racji oszczędności, coraz częściej nie są to produkty "UK" a "Slovakia".
Gonia
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 08:57
rolka napinająca pompę wtryskową nie powinna być taka od nr YD471064?
http://sklep.intercars.co...5d12a378d7e1db5
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 07:23
szoso napisał/a:
Przez jakiś czas Rover stosował napinacz automatyczny z plastikową rolką, jednak zdarzało się, że rolka ta cięła pasek i nawet sam Rover (w nowych samochodach) wrócił do metalowej rolki napinanej ręcznie.
Gonia
borek88
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 10:00
no to odnosząc się do słów
Gonia napisał/a:
Gonia napisał/a:
ten zestaw z pierwszego postu w allegro będzie dobry??
borek88 napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1266 rozumie ze ten razy dwa
ale nie wiem co z tymi o korbowego bo Gonia, macie ich u siebie różne rodzaje i nie łapie które mi potrzebne
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=935
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=934
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1267
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1372
sprzedam
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 12:15
borek88, Rozkręć obudowę albo zobacz po VIN czy masz automatyczna rolkę czy manualna :D
borek88
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:13
Remigiusz, a z tymi uszczelniaczami się orientujesz??
sprzedam
karooo
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:31
a czy to wazne czy automatyczna czy nie? ja mialem automatyczna rozwalila mi pasek pekl, i mam teraz normalna, nie jakies gow...
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 22:04
karooo, Manualnie nie zamontujesz w miejsce automatycznej i tez na odwrót. Trzeba by było zmieniać cala osłonę paska pompy :wink:
Jak tobie rozwaliła to widocznie ktoś nie umiał jej dobrze napinacz jak książka pisze. Bo jak się zrobi byle jak to zje pasek, już tez to miałem i się w końcu nauczałem to napinacz. :wink:
borek88, To kupujesz prawy i lewy na górny wałek i tyle :D
Ja mam taki zestawik:
2x śruby nowe do kola rozrządu
2x uszczelniacie
1x uszczelniacz
karooo
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 23:21
o czym my mowimy o tej rolce ktora jest automatyczna lub manualna? ja mialem automat i teraz manulana i wszystkko pasuje :)
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 04:09
karooo, Mowimy o tych rolkach:
automat:
manual:
Samej rolki nie wystarczy zmieniać trzeba by tez było cala blachę zmieniacz bo nie wjedzie bo próbowałem :wink:
[ Dodano: Pon Lut 20, 2012 04:09 ]
Znalazłem jeszcze info ze jednak wystarczy tylko zmienić śrubkę M10 od napinacza na M10x20 imbusowa :wink: I można w tedy zamontować manualny napinacz :wink:
Zalecany jest bardziej manualny bo nie jest plastikowy i łatwiej się go napina :wink:
To nie wiem co w mojej 45 jest nie tak się nie dałem rady manualnego zaczepić :sad:
karooo
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 08:29
u mnie nie bylo problemow, mam zamontowana ta druga co pokazales a mialem ta pierwsza i zero problemow ;)
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 11:57
karooo, Az chyba dziś z ciekawości rozkręcę pasek i zobaczę :D Musze i tak kat wtrysku od nowa ustawiacz wiec akurat :wink:
karooo
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:24
sprawdzaj, u mnie nie mieli problemow przy wymianie.
marcinZG
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 18:49
Poswiecilby sie ktos, kto doskonale zna temat zeby zrobic zestawienie potrzebnych czesci do wymiany rozrzadu w silniku iDT, najlepiej w postaci prostej pseudo-tabelki, nazwa + link do TomaTeamu?
Najpierw to co trzeba koniecznie wymienic, a potem to co jest opcjonalne, wszystkie rolki, paski, napinacze, uszczelniacze, pompy, etc.
Ja bylbym bardzo wdzieczny, bo za chwile rowniez bede przerabial ten temat, a zawsze latam po roznych watkach zeby zebrac komplet wiadomosci, co mi bedzie potrzebne.
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:04
karooo, Witam, okazuje sie ze jednak pasuje :D Ale co gorsze urwało mi dziś pasek rozrządu 2 dni temu :/
borek88, Te FAI OS735 2x są na wałek górny a to OS735 jest na dol na ta maja zębatkę od strony miski oleju na samym dole :wink:
U mnie już ciekł ten od strony pompy :wink:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Sro Lut 22, 2012 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:11
Remigiusz napisał/a:
Ale co gorsze urwało mi dziś pasek rozrządu :/
nie dzisiaj tylko co najmniej 2 dni temu, czemu oszukujesz :wink:
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:21
szoso, Ahh źle teraz bo skasowałem tamten post :razz: Racja :mrgreen:
frydrys
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 20:48
jak nigdzie nie leci to po co wymieniac te uszczelniacze?
Brak nowych postów [R420 Si '96] 2.0 benz - rozrząd, uszczelniacze, co jeszcze?
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 13, 2010 12:15
ArekL
Brak nowych postów [R45] Gdzie w Warszawie zlecić wymianę rozrządu?
acidattack Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Kwi 23, 2013 21:46
Brak nowych postów [R400] Zakupiony samochód czas na wymianę rozrządu
R400 1,6 16V Hatchback 98'
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lip 18, 2008 20:15
hoosar
Brak nowych postów [R45] Jak wymienić tylne uszczelniacze wałków rozrządu?
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 20:18
Brak nowych postów [R416] Kierunkowe uszczelniacze wałków rozrządu
dobrze zakladam?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lut 28, 2009 11:30
dawidd
