Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Odkręcanie licznika ...
drogba
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 23:31   [R200]Odkręcanie licznika ...
Witam, chciałbym się od was dowiedzieć na co powinienem zwrocic uwage przy odkręcaniu licznika,bądż demontażu poszczegolnych plastików ? Odkręcam ponieważ chcem zmienić podświetlenie na inny kolor... z góry dzięki
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 07:46
drogba, nie ma cudów, najpierw odkręcasz dwa wkręty na górze, potem dwa wkręty na dole pod gumową osłonką, potem wyciągasz plastikową obudowę do siebie, po ściągnięciu już zostają Ci tylko 4 wkręty które zobaczysz i licznik jest Twój, żeby wyciągnąć/wymienić żarówki nie musisz wyciągać licznika całkiem wystarczy że go odchylisz "na pysk"
Pozdrawiam Kozik
Cr0c0p
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 08:01
Dokładnie, nie ma tam nic specjalnego na co trzeba uważać. 10 min roboty ;]
Jak pomógł to pomógł ;D
Matius
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 09:02
Ja swój licznik odkręcałem dziesiątki razy i uwierz mi nie ma możliwości żeby coś tam zepsuć... 8 śrubek i jest Twój. Jak chcesz wymienić tylko oświetlenie to tak jak kolega wyżej nie musisz nawet całego wykręcać wystarczy go odchylić.
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
drogba
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 09:43
dzieki wielkie panowie :) super
Brak nowych postów [R200]Wymiana/zmiana licznika
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 12, 2011 00:42
Jezyk_R200
Brak nowych postów [R200] zmiana licznika z R200 na R25 ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 05, 2014 12:06
Brak nowych postów [R214i] Odkręcanie koła zapsowego
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 10, 2012 20:58
Guciek
Brak nowych postów [R220 SD]Wymiana szczęk, odkręcanie nakrętki przy łożysku
maxbor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 14, 2012 18:17
maxbor
