Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Centralny zamek
amarant89
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 08:42   [R200] Centralny zamek
Witam !
Mam roverka bez centralnego zamka 3d pytanie moje brzmi. Czy da się podpiąć centralny pod pilota od alarmu? Jeśli tak to co muszę kupić? Czy będę miał już poprowadzone kable w drzwiach i bagażniku do podpięcia siłowników? Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 15:49
Jeśli masz pilot to i masz centralny zamek. Sprawdzałeś bezpiecznik pod maską ??
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:19
leszczu napisał/a:
Niestety to raczej nie jest regułą :(
Dwa razy spotkałem się z modelami 214i i 214Si gdzie był pilot a nie było centralnego zamka. Siłowników nie było w drzwiach i w klapie. Możliwe, ze to przypadek i ktoś to zdemontował ale wątpię żeby sie komuś chciało wyciągać siłownik z klapy i z drzwi po odcięciu centralnego.
Najprościej będzie Ci ściągnąć zaślepkę na klapie i sprawdzić czy jest tam popielaty siłownik podłączony do zamka klapy.
7Tomi
rovek
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 23:07
Rok produkcji: 1998
Masz kable i siłowniki w drzwiach i klapie.
amarant89
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:23
Musze zerknąć pod zaślepke klapy czy jest siłownik, bo jedyne co moge robić pilotem to sterować alarmem.
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 18:23 ]
Witam ponownie! Porobiłem dziś fotki pod zaślepką tylnej klapy i wydaję mi się że nie ma siłownika jest tylko zwykły zamek na lince. Czy wystarczy jak kupię siłowniki na alledrogo do drzwi i tylnej klapy? Czy mam już przewody żeby te siłowniki podpiąć?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:34
Z tego co patrzę to siłownika chyba nie masz, tak samo jak i instalacji poprowadzonej do niego. :/
Tak to u mnie wygląda. Siłownik ci zaznaczyłem. :wink:
czort
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:06
Niemasz siłownika w klapie i w dzwiach zapewnie też nie.
Kabli również nie ma. Na zdjęciu, zaznaczyłem miejsce gdzie powinien być siłownik, tzn tą część powinien ciągnąć....
Ja też nie miałem. Siłowniki zwykłe z allegro.
Musisz przeprowadzić kable z klapy i z dzwi pod kierownicę tam jest centralka od immo taka czarna plastikowa puszka z dużą wtyczką z kolorowymi kabelkami.
Podpinasz siłowniki czyli dwa kable pod pomarańczowy i różowy które są w tej wtycze od tej puszki immo, wtedy pilot oryginalny będzie otwierać i zamykać.
Nie pamietam który kolor otwiera, który zamyka. ale możesz próbować Pamiętaj Różowy i Pomarańczowy to pod te podpinasz siłowniki.
Bezpiecznik 20A jest pod maską silnika, Ewentualnie może się spalić, to żebyś nie szukał.
Paweł
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200 97r]Centralny zamek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 30, 2010 15:14
sek099
Brak nowych postów [r200] centralny zamek
wojtekkk87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 18, 2010 15:59
roli184
Brak nowych postów [R200] centralny zamek
kogut Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 09, 2012 16:05
