Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia
mateooo25
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:53   [r600] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam jak sie odpowietrza uklad chlodzenia? a moze sam sie odpowietrza ?
mathew
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
v_chu
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 15:32
Nie odpowietrza sie sam.
jeśli jest to silnik hondowski F20 to robisz tak: (przynajmniej ja tak robie i nie mam ani trochę powietrza w układzie)
- okręcasz korek chłodnicy na zimnym silniku
- odpalasz silnik (jeśli masz płynu pod korek to po prostu połóż odkręcony korek na wlewie żeby nie chlapało)
- zagrzewasz silnik na otwartym korku delikatnie dolewając płynu aby był równo z korkiem równocześnie naciskając górny wąż chłodnicy
- jak już płyn będzie na tyle ciepły żeby otworzyc termostat to otwierasz odpowietrznik który jest po lewej stronie kolektora ssącego i wtedy znowu dolewaj płynu do chłodnicy
- jak już pójdzie płyn odpowietrznikiem zakręć go z wyczuciem (jest z aluminium i łatwo go ukręcić... niestety 2 ukręciłem i potem trzeba tego szitu szukać)
- naciskając górny wąż uzupełniasz chłodnice i zakręcasz korek
- wyłączasz silnik
- po zupełnym wystydnięciu samochodu i płynu (najlepiej po nocy) sprawdź poziom... jeśłi brakuje to uzupełnij przy okazji ściskając wąż (wypełnisz dzięki temu wszystkie zakamarki płynem
Wszystkie te operacje rób na włączonym ogrzewaniu wtedy wyjdzie też ewentualne powietrze z nagrzewnicy
Czasami to długo trwa ale warto to zrobic do porządku.
jak ktoś twierdzi że czegoś zapomniałem czy powiedziałem źle to prosze o uwagi :)
pozdrawiam
Brak nowych postów [r620si] jak odpowietrzyć okład chlodzenia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 12, 2014 00:09
Brak nowych postów [R 620 i] niesprawny uklad chlodzenia
and77 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 03, 2013 15:15
and77
Brak nowych postów [R600] Jak odpowietrzyć filtr paliwa bez gruszki?
dr Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lip 26, 2010 21:05
dr
Brak nowych postów [r600] czy uklad paliwowy mogl sie zapowietrzyc?
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 03, 2012 18:40
marthinez
Brak nowych postów [620] jak odpowietrzyc pompke sprzegla
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 25, 2012 12:21
bastek
