Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamek klapki wlewu paliwa
koza-06
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:36   [R75] Zamek klapki wlewu paliwa
Witam wszystkich jak w temacie mam problem z zamkiem od klapki wlewu paliwa.
Dokładnie zamek nie zamyka się ale jak zamknę przesuwając ręką i otwieram drzwi to zamek się otwiera :roll: wiem że zamek działa na zasadzie zmiennej biegunowości więc gdyby był przerwany kabel to ani by nie zamykał ani nie otwierał .Podpiołem na krótko i działa . Reszta zamków działa poprawnie . Co myślicie :?:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lut 24, 2012 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:21
koza-06, z pilota zamykasz i tak się dzieje?
W przypadku kiedy zamykasz tylko kluczykiem auto zamek klapki wlewu paliwa się nie zamyka. Zamyka się tylko zamykając z pilota.
koza-06
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 19:39
aplles nie tak .
-ani z pilota ani z kluczyka nie zamyka się.
Ale jak zdjąłem tapicerkę i ręką zamknąłem zamek klapki po prostu przesunąłem rygiel i uruchomiłem alarm po czym pilotem otwieram auto to rygiel klapki się otwiera. Jak go wyjmę i podłącze na krótko to i zamyka i otwiera.
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:49
koza-06, albo coś z BCU albo z kablem dochodzącym do zamka. Sprawdź miernikiem czy jest napięcie na kostce jak zamykasz.
koza-06
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 18:59
Czy może ktoś wie co może być przyczyną że zamek klapki wlewu paliwa nie zamyka się ?
czy jest jakiś bezpiecznik lub osobny przekaźnik. Wiem że ten zamek działa na zasadzie zmiennej biegunowości i po odpięciu wtyczki od zamka napięcie jest podawane na 1sek. przy otwieraniu auta a przy zamykaniu napięcia brak.
angel
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:48
może woda i mróz coś złego narobił i trzeba zamek podmienić
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:10
ostatnio jakos mroz wyjechal z gdynii :wink:
apples napisał/a:
na moje to raczej nie z kablem bo jednak otwiera wiec kabel musi byc ok, nie wiem jeszcze jak to jest zrealizowane ale jakby ster nie wystawial sygnalu zamykania?? koza-06 pisze ze nie ma napiecia jak zamyka wiec cos wczesniej musi byc smiesznego.
koza-06, a jak mierzyles napiecie miedzy pinami w kostce czy miedzy masa a poszczegolnymi pinami?? bo jesli miedzy masa a pinami to jesli przy otwieraniu pojawia sie na jednym to przy zamykaniu na drugim raczej powinien
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:17
rieger napisał/a:
Napisałem BCU :wink:
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:43
no ok bcu moze byc, a moze tutaj po drodze w miejscu ktore zaznaczylem na schemacie jest problem bo z tego co mi sie wydawa to sterownik wystawia jeden sygnal zamkniecia/otwarcia na wszystkie silowniki i w tym headerze rozdizelane sa na poszczegolne silowniki. I tu nasuwa mi sie mysl taka: skoro tak jest to nie zamykalby wszystkich zamkow jesli bcu nie wystawilby sygnalu wcale a zamyka wiec wniosek jest moj taki ze tam cos sie poluzowalo upalilo itd (zlacze 0291 na 2 zdj) co pan myslisz panie apples?? :smile:
http://www.fotosik.pl/pok...83823433b2.html
http://www.fotosik.pl/pok...f410b952ff.html
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:56
rieger, będę jutro w domu to odpalę RAVE i zobaczę bo po 1 zdjęciu niedojdę. :wink:
rieger
MG ZR
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 23:02
Luzik, ale sygnaly F i G ida juz bezposrednio z bcu. Nie wiem tylko co to sa za dodatkowe przewody od silownikow w drzwiach, jakas kontrola zamkniecia moze??
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 23:12
koza-06 napisał/a:
jak działają zamki drzwi , to sprawdź kostkę łączeniową przy prawym słupku z przodu.
Andrzej
tazOR
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 15:57
Hej. W ktorym miejscu bedzie ta kostka dokladnie? zauwazylem ze u mnie wlew tez sie nie zamyka :/ a drzwi zamykaja sie pilotem bez problemu.
Marcin84
Wysłany: Pią Sty 22, 2021 14:37
Odkopię temat :) gdzie dokładniej znajdę tą wtyczkę o której mowa w wątku?
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
Brak nowych postów [MG ZT-T]Siłownik klapki wlewu paliwa
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 03, 2018 06:33
Gusio92
Brak nowych postów [R75] Część do klapki paliwa
arkads Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Paź 07, 2009 16:37
arkads
Brak nowych postów [R75] Korek wlewu paliwa
tajmon Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Cze 14, 2010 19:54
tajmon
Brak nowych postów [R75] Klapka wlewu paliwa
Milamber Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Sty 26, 2021 08:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] korek wlewu paliwa
maniek35 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Wrz 30, 2011 16:51
maniek35
