Forum Klubu ROVERki.pl :: Kozik - Rover 200Vi (147KM/168Nm) - Sierściuch ;)
Zamknięty przez: greg-si
Pią Lip 12, 2013 20:17
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 21:42
Ronald, tak na chłopski rozum... Pomyśl... :wink:
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 22:23
ADI-mistrzu napisał/a:
To jak skrzynia z T serii pasuje do K serii to może samą 5 przełożyć by dało radę, wtedy w mieście fajnie się jeździ a w trasie ciut ciszej :wink:
ja przełożyłem dzwon z T do K
Ronald napisał/a:
A czy bedzie pasować do 200vi skrzynia np od BMW m3? 6 biegów, krótkie przełożenia. Niech ktoś się wypowie :)
jak z jednego modelu R do drugiego nie pasuje a Ty chcesz markę inną wsadzić? poza tym myślę że z m3 skrzynia będzie dużo cieższa inne łączenie z silnikiem i tylny napęd
jest podobno dostępna skrzynia 6 biegów ale tylko nowa no i kosztuje więcej niż są warte nasze auta
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 22:43
oo ten pan np. http://www.jackknight.co....List%202011.pdf
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:21
Sierściuch otrzymał nowy magiel z R25 i kołyskę z MG ZR
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez Kozik Czw Lis 01, 2012 13:50, w całości zmieniany 1 raz
7Tomi
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 21:26
Kozik napisał/a:
wszysttko "pług and młot" made by fhu delta ;)
Obrazek
Zaraz Zaraz... Ja was zostawiłem na godzinę z "lisicą" wracam a tu 20cm kw. podłogi nie ma :P ważne że pasuje i działa jak należy ;)
7Tomi
Kozik
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:21
koła zimowe założone, wygląda na to że MG ZR ma inne nadkola bo kółka mi obcierają a wyciągnięte z MG ZR
195/50R15 ET35 VS 195/60R15 ET45
kółka vs pontony
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:26
Pewnie przez magiel który w ZR ma większy promień skrętu.
R200 Coupe Turbo & V8
Kozik
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:29
greg-si, magiel jest z R25 bo nie chciałem tego z mniejszym skrętem z ZRa przy max skręcie ok przyciera ale nie zawsze, ale motyw jest taki że z tyłu obciera przy większym obciążeniu przy jednoczesnym ostrzejszym wchodzeniu w zakręt
sprężyny pochodzą z rovera silverstone
Pozdrawiam Kozik
greg-si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:33
to z przodem jak u mnie, przy max skręcie czasem coś słychać
z tyłu myślałem że luźno jest
ps. u mnie w tym sezonie też jest stal 15' z tym że inny balon ;) mi się bardzo podobają samochody na stalówkach :)
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 15:57
Jaki rozmiar oponki zimowej siedzi ??
greg-si
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:31
leszczu napisał/a:
Kozik napisał/a:
195/60R15 ET45
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:37
Kurde, nie zauważyłem. :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:15
Niestety musiałem zmienić kółka na mniejsze by nic nie tarło, świeżo po wymianie, na oponach nie zrobione ani pół km ;) taka fotka na której nie wiadomo co jest pierwszym planem ;)
Opony do sprzedania goodyear ultragrip 7 195/60R15 2009R wg mnie na dwie zimy by były.
foto się podoba czy nie, przyjmę krytykę na klatę ;) ale uprzedzam jestem amatorem
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:18
U cóż moje piękne oczy widza w dolnym prawym roku. Czyżby szykował się kolejny swapik ?? ;>
Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:24
leszczu, póki co to fundusze nie pozwalają :( ale korci mnie a w koło mnie tyle ciekawych projektów się dzieje ;) jak się poprawi sytuacja to będzie coś mocniejszego, a ten motur do sprzedania to 2.0 bez T ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:32
Szkoda. :(
Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:43
leszczu, ale jak chcesz swapa zrobić to chętnie poczytam o problemach do rozwiązania przy swapie na coś mocniejszego,
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 20:50
Kozik napisał/a:
Korci mnie to od dłuższego czasu. Tylko niemam warunków i dobrego mechanika, aby mi pomógł.
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 21:20
WOw fota warta kalendarza jest genialna :mrgreen: Mi się zarąbiście podoba :wink: Podeślij mi ja jak masz w większej rozdzielczości pójdzie umnie n a pulpit.
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 22:36
Remigiusz napisał/a:
ja tez poproszę, fota jest odjazdowa :mrgreen:
